  • 6867閱讀
  • 25回復
救電瓶1.2.3.4天的成果 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-08-17
— 本帖被 tim 從 灌水、聊天、測試! 移動到本區(2008-09-20) —
我家農用搬運車的電瓶2-3年,無法啟動車車 g]'RwI
量....電壓8v......>_<.....慘慘慘 rf2+~B{$,
給它充電,不用2分鐘,檢測容量,結果是100%.......這表示電集結晶多多多,可用面積很少,電解液濃度很高 \DP*?D_}?
[attachment=13554] J&64tQl*
=")}wl=s
再看一下電瓶,液位在低水位..............這也就難怪啦,低位,濃度高,結晶多 R)>/P{ A-P
[attachment=13555] 7j9:s>D
4!'1o`8vs
s>=DfE-;"
7H$0NMP
救法: r(ej=aR
1.添加ro水 至高水位,.................目的,使濃度降低,讓結晶較容易被震盪融化 8dg \_H_
[attachment=13556] gyqM&5b
r)ni;aP
Lk?%B)z
2.先用脈衝保養,震盪集板,讓在低電位的電瓶更容易著電,讓結晶脫落一些 Y7W xV>E
[attachment=13557] {M`yYeo
m:kXr^!D
3.脈衝保養3小時後,在切到充電,此時,檢測電瓶容量90%,這表示已有結晶脫落啦,以15a充電,並量側電流,電流14.5a,表示正常. T:v.]0l~
glMYEGz6p
4.充8小時,電壓13.9,而容量已經90%,這樣150的大電瓶,不可能有如此快的充電率,那表示結晶還是很多,於是進行放電動作,開所有的大燈耗電,經不到2小時沒電啦,電壓0.2v. gMN>`Z`fV
UQ0Sf u
結晶很多時,再充很多(3-5)天還是不會充飽,雖充100%,還是不會飽 @uh^)6i]/
個人使用經驗 mS\ gh)<h
v|!u]!JM
5.再開始回復第1動作,給它保養8小時,再切到充電15a充10小時,這時電壓14V,容量顯示60%,有比較正常些,比第一次保養後更好, (p19"p
於是還是進行放電,經過5小時睡醒,才想到.....^_^.....沒電啦 /"(`oe<
已經是第2天快結速啦 FUt{-H!<
yL2sce[
6.再開始回復第1動作,給它保養8小時,再切到充電15a充24小時,今天高雄回家,我爸己說充飽啦,他切到保養功能....^_^ _4#Mdnh}[
l|kGp~
3充2放電,可以救回較嚴重的電瓶...........給大家參考 WyA`V C
k)3b0T@b
電瓶可以充飽,表示電瓶可能還可以用,但不代表完好如初,只是可以用....^_^ (]@yDb4
gAudL)X
以上是這3天的成果,給大家參考.....^_^ }R9>1u}6
,q K'!
Hk 0RT%PK
WvoJ^{\4N*
y$K[ArqX
;%Zu[G`C
0sP*ChY5S
g QYs,
X/f?=U
xUF5
8\S$iGd
0i>>CvAl}
例子2. -`CE;
我同學拜把的好朋友,那天去他家,剛好他說他車好幾天就沒辦法開,可能是漏電漏光啦 =eQ'^3a
於是,將它拆回來,試試可以救嗎 T2}X~A
}2''}-Nc
檢測方法......將充電器+-極接好,開電 ,結果....ER1.錯誤訊息.....殘念.....完蛋啦 ODxCD%L
不死心試好幾次,一開電就出現ER1.....表示集板是斷電情形 b/d 1(B@
斷電情形有2. D$Ao-6QE W
1/  每極板與極板的橋接鉛柱被溶段啦...........沒救報廢 ?&D.b$
2/  極板全部結晶,沒接觸面積可以導電..........可能還有救 oml^f~pm
G%>{Z?!B
試驗一下方法 HHL7z,%f
1.由於充電器一開電就出現ER1 ,充電機是不讓我充電的 U^kk0OT^
於是拿一顆電瓶並接,給充電機一個OK的訊號,於是正常啦狀態 Lb~' I=9D
C[CNJ66
2.此電瓶是小車1.3CC用的45A,使用脈衝保養1小時後,我將並接電瓶移去,結果不會出現ER1,哇哇哇哇,那就是狀況2啦,可以救 Fr#QM0--B
|Y30B,=M
3.打開加水蓋看一下,水有點少,給它補到高水位,繼續再保養,這時可以從加水蓋看到水一直再冒出小氣泡,好像沸驣,每個小孔都有,這表示每個極板都開始活化啦,那表示機會更大啦 LCqWL1
2p~G][
4.脈衝保養6小時,切換成15A充電,充電顯示電壓與量正常.....充3小時出現滿啦,我想應該是OK啦,懶的再給它放電,於是再給它切到脈衝保養,到隔天睡醒,脈衝保養也停止啦, %<1_\N7
脈衝保養也停止......表示電瓶應該很OK e\ }'i-
l4y>uZ>a
拿還給同學,他說OK,可以用  ,1星期問他,也OK,至目前2個越多,沒聽他說.......也許好....也許換啦......沒再問他....所以不知道 ]?_V+F
vofBS
以上是小方法,給大家分享參考.....^_^...........謝謝 G1:"Gxja
VP^{-mDph
 dK]#..
970818 *LQt=~
今天第4天,續昨晚充飽切過去保養功能,繼續保養,早上起床看,還在保養,下午下班回家,脈衝保養完成 ]:Pkh./
[attachment=13562] Ll`nO;h
脈衝保養時,123橫短線會依順序的閃爍動作 ,完成時會停止不動,如上圖 2,p= %
脈衝保養完成,也表示,電瓶已是可用啦,這有才算救電瓶告一段落.....^_^ BLb'7`t
5G=fJAG
21hTun"W
-uB*E1|Q
p+Fh9N<F9
這充電器的最主要功能,就是脈衝充電跟脈衝保養 Q S<)*
1(/rg
脈衝充電: ]"i^ VVw
電瓶沒電當然是充電功能,而脈衝充電比較不會有很大的發熱,效率比較好些 [-1Yyy1}
"Wy!,RH
脈衝保養: h[gKyxZ/t
保養...簡單就是保養電瓶,讓電瓶處於正常狀態, s+a#x(7{
當然還可以用來救電瓶 $3(E0\#O
脈衝保養原理,以優質的2a脈衝充電,配合它的保養程式運作,達到將極板的結晶物給震下來,使電瓶極板面積增加,電瓶效率救自然好 03 ;L
=2d h}8Mz
xUDXg*
像上次族人團夠的電瓶,就是使用銀鉛合金極板,強調效率好,結晶程度會變小,但不代表不會結晶.....^_^ XI5q>cd\Sz
G\ /L.T
而我的小Q保養很簡單,1-2-3月想到,就給它脈衝保養一個晚上,當然達到脈衝保養完成是最OK...^_^ A@n//AZM
j.UO>1{7
有常開的車車電瓶,只要週期性的脈衝保養,就OK啦....^_^ 01o,9_|FL
Q5tx\GE
救電瓶.....^_^.... 只是附加的方法.... ^_^ H)i%\7F5
Y!AQ7F
&y.6Hiy&
G1/
A{a`%FAV
}B2qtb3
台南的族人們,假若想試試看,我可以借你們試試看.....^_^ .l~g`._
只限台南,使用2-3天內歸還,如還有需要可以再延........^_^ x|<89o L
只到今年底,因過啦就沒保固啦.............哈哈哈...............^_^ '@eH)wh@m)
最好是可以自己來拿............................................................^_^ HDT-f9%}<4
物盡其用....哈哈哈哈...........需要的先跟我聯絡0910873262
[ 此貼被ctl在2008-08-18 19:33重新編輯 ]
共15條評分
墾丁 貢獻值 +100 2008-08-17
tim 好評度 +100 2008-08-17
布萊恩 貢獻值 +200 2008-08-17
山本 Q幣 +150 2008-08-17
小楊 好評度 +100 - 2008-08-17
12
離線jain568
只看該作者 1車 發表于: 2008-08-18
這是真一個難得的經驗及知識  謝謝ctl大大  又偷學一樣了 雖然不知用什麼器具保養 還是要謝謝 KGoHn6jM
離線傑老弟
只看該作者 2車 發表于: 2008-08-18
引用樓主ctl于2008-08-17 23:59發表的 救電瓶1.2.3天的成果 : AEwb'
我家農用搬運車的電瓶2-3年,無法啟動車車 lkg-l<c\J
量....電壓8v......>_<.....慘慘慘 +^+wS`Y
給它充電,不用2分鐘,檢測容量,結果是100%.......這表示電集結晶多多多,可用面積很少,電解液濃度很高 U8-9^}DBA
[圖片]
8"LaP3U
阿利,脈衝要花多少大洋?這一台機器有何功用ㄋ?
只看該作者 3車 發表于: 2008-08-18
現在電瓶已經降到可以算是便宜的了.建議2年多了的電瓶可以直接換. ,){0y%c#y
不然很有可能會因為電瓶不良而導致發電機損壞. V]O :;(W_
而且如果出去外面或假日要來電卻不給你電.就比較麻煩也會掃興. "/'= gE
坦白說我真的處理過很多電瓶故障導致發電機跟著損壞的. $K KaA{0-
僅供參考.
只看該作者 4車 發表于: 2008-08-18
Re:救電瓶1.2.3天的成果
傑老弟 k Ml<
-YV4  O
過年後買的,那時電瓶正漲的嚇人,想到我家有2台農用車,2台轎車,所以狠心花啦3200圓買的,現在好像漲到3500圓 wWw/1i:|'
如果可以保養,充電又快,又可以救電瓶.....嘿嘿嘿.........就花來試試看.....覺得還不錯用
只看該作者 5車 發表于: 2008-08-18
引用第3樓chien于2008-08-18 17:03發表的  : $E`i qRB
現在電瓶已經降到可以算是便宜的了.建議2年多了的電瓶可以直接換. n$m]58w
不然很有可能會因為電瓶不良而導致發電機損壞. _!C)r*0(
而且如果出去外面或假日要來電卻不給你電.就比較麻煩也會掃興. =N*%f%
坦白說我真的處理過很多電瓶故障導致發電機跟著損壞的. TRySl5jx@
僅供參考.
m|nL!Wc
eHR&N.2
雨情大大的話也對ㄋ......^_^.......直得大家注意ㄋ ,Ou1!`6?t
(^tr}?C
因...使用2年的電瓶極板已經被結晶附著的剩一些,當車子啟動的瞬間大電流,要讓變小的極板面積,發出大電流,相對會很吃力,有很不良的影響,也間接影響發電機瞬間的供應電流,(電流都被發電機吃掉啦) aeuf, #
這樣的過程,會有很大的電壓電流大起伏的凸波,很容易造成電器傷害阿 C;d|\[7Z
如果這時有裝逆電流時,這正是好時機阿,可以保護電器,真是有用阿 so?pA@O
ibZt2@GB)I
再來啟動後,發電機發電充電瓶及供應車車的電,電瓶因面積小,充電電流也就小,應該還不會傷到發電機  ,但相對失去電瓶這顆大電容效率,會使電流不穩,尤其是晚上開車耗大電流時,  [不穩定大電流消耗]  ,會使發電機的碳刷消耗更快些,當然碳刷磨完,發電機就陣亡啦 xecieC
不穩定大電流消耗,也是使發電機晶體燒掉的主因阿. Aj8l%'h[
pY{; Yn&t
以上是我個人的認知,也許有說錯.....^_^......還請各位大大指教一下 h.4qlx|
也說給大家參考....^_^ ;=5@h!@R
ewb*?In
雨情大大.....如果下次有拆下來壞的發電機,可以留給我嗎....^_^ o|z+!,
先跟你說謝謝.....^_^.....我想拿來實驗.....嘿嘿嘿......^_^
只看該作者 6車 發表于: 2008-08-18
阿利..這台我看到很多次  可是價個都在3~4千元 3 t/ R2M
lco~X DI
有一台這個是很方便 車門或是電瓶沒電可以用!!~
只看該作者 7車 發表于: 2008-08-18
脈衝充電      真的  是 救電瓶 + 充電瓶  的  救星 ^^  11 年前接觸 完全不懂 , 最近看文章 比較懂了  ^^ 真的 有  脈衝  可以 救電瓶 ^^ @!~
離線屏東阿奇
只看該作者 8車 發表于: 2008-08-21
我家有二台大貨車/二台轎車/三台摩托車 2UadV_s+s
;>"nn VW
嗯...認真考慮這台中
只看該作者 9車 發表于: 2008-08-22
阿奇大大....可以考慮看看.....^_^..  能15a充電, 很快又方便..... \5><3*\
如果考慮40a....嘿嘿嘿......貴一倍以上8張以上阿 K k[`dR;
但多一個救車啟動5秒100a的功能....^_^ z;}6f
H AB#pd9
我個人覺得.......有脈衝保養功能就很好用啦.....^_^
只看該作者 10車 發表于: 2008-08-22
ctl Hgc=M
雨情大大.....如果下次有拆下來壞的發電機,可以留給我嗎....^_^ LJzH"K[Gg6
先跟你說謝謝.....^_^.....我想拿來實驗.....嘿嘿嘿......^_^ <g2_6C\j
tx7~S Ur
好阿.我在留一顆給你.  J]/}ojW3
bMoAD.}
我換整理新的發電機.也曾經裝好在拆下來退回.換顆. p#8W#t$
好幾次的經驗.我裝好會在確定依次電壓電流.最大負荷.等 QGnxQ{ko
發電量夠不夠儀器上一目了然.電瓶壽命剩下多少.幾%. 0(>rG{u
如果有家族朋友需要測量的歡迎過來.我免費測試喔. /!FWuRe^
反正有儀器.閑著也是閑著.測量速度很快. 還可以測量啟動馬達等. }E <^gAh}
L-i>R:N4
[ 此貼被chien在2008-08-22 15:30重新編輯 ]
只看該作者 11車 發表于: 2008-08-22
引用第10樓chien于2008-08-22 15:24發表的  : tY_5Pz(@
ctl X>3^a'2,E
雨情大大.....如果下次有拆下來壞的發電機,可以留給我嗎....^_^ uWc:jP
好阿.我在留一顆給你.  P|}\/}{`
{j@+h%sF>+
:~-i&KNk
嗯嗯嗯嗯....好棒ㄋ......有你真好.....可惜你沒留電話地址阿....哈哈哈 6/7F">@j
讓我下次去麻豆時.....跑去早你聊聊.....^_^ ,.7vBt6 p
月底.....應該會去麻豆找人......到時在去找你ㄋ......^_^
只看該作者 12車 發表于: 2008-08-22
嗯嗯嗯嗯....好棒ㄋ......有你真好.....可惜你沒留電話地址阿....哈哈哈 ;<86P3S
讓我下次去麻豆時.....跑去早你聊聊.....^_^ $XU-[OF%:9
月底.....應該會去麻豆找人......到時在去找你ㄋ......^_^ Yk(NZ3O
jFI]54,
歡迎你來.很怕被你考倒說.(開玩笑啦) 不過別假日喔. fSm?27_
假日我可能會攜家帶眷出去混.(出去玩啦). }[YcilU_
不要笑我喔我車子沒啥改.只有改收納箱.12吋筆電衛星導航.逆電流. /jn:e"0~
互相沏戳研究啦.其實自己可以改的東西很多.只不過比較懶. y"{UN M|R
你在國8尾喔.前鎮子時常經過說. &QHA_+88W
6Wcn(h8%*
個人發覺.牌照登改T10  5LED 倒車顯影清楚多了.不怕下雨天地上黑暗. M zA
不用加裝後倒車燈. 真的清楚多了.提供給各位大大參考
只看該作者 13車 發表于: 2008-08-23
引用第12樓chien于2008-08-22 22:28發表的  : X&8,.=kt"
牌照登改T10  5LED 倒車顯影清楚多了.不怕下雨天地上黑暗. Z!eq/
不用加裝後倒車燈. .......
_q4m7C<
tY=TY{RY
哇哇....不早說ㄋ......>_<....... [ 1GEe
我加裝啦一顆霧燈阿...... ^_^ i8.[d5
因我車沒倒車攝影.....所以....嘿嘿嘿....要強光一點 ?!oa15
晚上倒車.....真的後面燈光好暗阿,光看照後鏡,還真是不亮阿 v{ Ve sf
所以...我自己加裝霧燈照後面....哈哈哈.....
離線屏東阿奇
只看該作者 14車 發表于: 2008-09-20
這個充電器我已經買了... 2_b'mepV
請問你農用車充電時,是電瓶接到車上充還是拔下來充的? 8lSn*;S,
我家小轎車的電瓶沒電了,我是拔下來充 JMl hBh
不論是保養還是充電模式 A=]F_
電瓶電量檢測都在10 `G0rF\[
-<JBKPtA
怎麼充都充不飽...氣死了
