  • 7866閱讀
  • 9回復
[分享]原廠音響更換成安卓機 [復制鏈接]
離線東比軍
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2019-09-14
8月底終於還是把原廠音響+換片箱+趴趴熊拆了 X>`03?L
giu{,gS0?M
&G_#=t&
換成滔寶上買的9吋安卓機 8GW+:
"9'3mmZm=?
eEBNO*2
購買前有先跟賣方先行詢問過 o@gceZuk
確定我的車型,還有就是選擇賣家運送的方式。 wi+Q lf
大概3-4天就到了。 (${:5W
主機線組來時都已經都接好了,直接接上即可。 eik_w(xPT
d #1& "(
75p9_)>96
`lE&:)
Sak^J.~G[
主機音響後面的線組,有一組是方控的線組+其他功能的線組。 Bj4c_YBte
Xh}q/H<
l=9D!6 4
^_v94!a 9
16eP7s
 U%r{{Q1
Q (N'Oj:J
Y<POdbg
YhglL!p C
_Q^jk0K8ga
本來是想說用5v去啟動12v再給倒車顯影的觸發線組。 }mp`!7?>O
可是試了很久, B YB9M
主機跟趴趴熊後面的線組沒有倒車時才會有電的線組。 (*eX'^Q)d
都是一開機就通電了。 :.H@tBi*E
不知道是不是我弄錯方向了,後來還是放棄, Jt8M;Yk
直接拉線比較快了。 PTpCiiA@
zXGI{P0O
vA*NJ%&`
Dh{P23}
W#b++}S
\<%FZT_4~
有兩組線組三個usb插座,只用了一組。 [MC}zd'/
#@5 jOi
r:^`005
拉線,還是得把底下拆了比較好鑽,買的是1.5米長的av線組 gY=+G6;=<
剛好從主機走底下再到副駕駛座底下剛剛好一拜。 wVs|mG"
'Uo:b<
:(x 90;DW
lu.2ZQE
|y=D^NTG
CUw 9aH
^jhHaN]G^
最後狀態,用了好幾天一直修改, h; unbz
不是很漂亮,但是至少可以看了。 sQH.}W$C
螢幕後面,在找時間弄個側蓋擋起來就可以了。 42Ffx?Qmv
剛試了一下,  3i$AR
主機未開機直接入倒車檔 Zd%\x[f9ck
一樣是可以顯示倒車顯影的。 XF$C)id2p
8條評分好評度+202貢獻值+202Q幣+202威望+202
yuanchung 好評度 +101 高手~!! 2019-11-18
yuanchung 貢獻值 +101 高手~!! 2019-11-18
yuanchung 威望 +101 高手~!! 2019-11-18
yuanchung Q幣 +101 高手~!! 2019-11-18
倫倫 好評度 +101 DIY 無敵  ^^  厲害   ^^ 2019-09-15
倫倫 貢獻值 +101 DIY 無敵  ^^  厲害   ^^ 2019-09-15
倫倫 威望 +101 DIY 無敵  ^^  厲害   ^^ 2019-09-15
倫倫 Q幣 +101 DIY 無敵  ^^  厲害   ^^ 2019-09-15
只看該作者 1車 發表于: 2019-09-15
DIY 無敵  ^^  厲害   ^^
離線東比軍
只看該作者 2車 發表于: 2019-09-16
倫倫大 w.p'Dpw
很多都是參考大家的做法跟資料, g"S+V#R
幾乎都是現成的,偷學了很多。 l$_rA~Mo
Ky$G$H
4條評分好評度+101貢獻值+101Q幣+101威望+101
倫倫 好評度 +101 - 2020-12-02
倫倫 貢獻值 +101 - 2020-12-02
倫倫 威望 +101 - 2020-12-02
倫倫 Q幣 +101 - 2020-12-02
離線芳宇
只看該作者 3車 發表于: 2019-09-30
我的趴趴熊也想改呦~   因為螢幕掛了
離線東比軍
只看該作者 4車 發表于: 2019-11-03
阿....抱歉 ZH;y>Z
紫色的線頭是原廠的線退pin , a:-)+sgHw
再另外接訊號線跟av頭,連到安卓機的倒車顯影。 b,rH&+2H
倒車觸發線 KYkS6|A
我是直接從倒車燈正電接線, 0HHui7Yy>
經左邊屋頂,左邊a柱到音響。 7>'uj7r]=
煞車訊號我是參考網站直接接地。 + %MO7vL
方控是直接接電阻 }x kLD!
連到音響後面另一個也是16pin的插頭 B]^>GH
接上後再到安卓機上 WCuzV7tw
選按鍵學習就可以了。 lX98"}
0W T#6D
離線東比軍
只看該作者 5車 發表于: 2019-11-04
後續小改裝 %# Wg^l '
上次大中午開著導航,到台中到了目的地卻當機了..... @n~>j&Kp
音樂一樣可聽,可關機,導航就是當了。 SCfkv|hO
摸了一下機殼還滿燙手的。 >?G|Yz*kEJ
可能主機沒有風扇的關係吧 u'$yYzBE
=& Tu`m
直接從趴趴熊最左邊的四pin線頭接線 |L.~Am d
l# !@{ <
uwH)/BW)[
vHI"C %
長寬7公分或6公分 ,高一公分的電腦風扇。 * 0&i'0>
轉速低,燥音較小 DX%8. @
bW 86Iw
6條評分好評度+301貢獻值+301Q幣+101威望+101
福州伯 好評度 +200 好功夫.好手藝 2019-11-05
福州伯 貢獻值 +200 好功夫.好手藝 2019-11-05
離線東比軍
只看該作者 6車 發表于: 2019-11-05
?sb Ob
趴趴熊後面最大的線頭, 紫色線是原廠的倒車影像線, FB<#N+L\
入到倒車檔,這條線就會有影像(原廠鏡頭)出來。 a<CN2e_Z
字太醜了 請直接忽略 'qRK6}"T
,Lt+*!;m
接線拉出來後接線接中心點就可以了 XW!a?aLNX
8nOMyNpy~M
S4RvWTtQV
離線東比軍
只看該作者 7車 發表于: 2019-11-06
如果是趴趴熊後面的三個線組的話, xlVQ[Mt
裝安卓機前, Tj@}O:q7:
我有一條一條用三用電錶下去量測過, =jdO2MgSg*
打到倒車擋的的話沒有一條超過12v , "sF&WuW|
而且線頭都是鑰匙一轉開就都有電流, 2UY0:y  e
只有4pin的線頭紅線有12v, 9 O| "Ws>{
記得其他的3v-5v(可能更小)的樣子, k$kq|
j>~^jz:
老婆大人又小唸一下, " |RP_v2
所以後來還是放棄直接從後面拉線。  X>OO4SV
qgrRH'
;[WW,,!Y
離線東比軍
只看該作者 8車 發表于: 2019-11-09
從大陸買的是螢幕跟主機分開的,主機線組(對方詢問過車種)音響來就有附了, ps"crV-W
主機用原本的音響左右邊的固定架, ZJsc?*@
另外量好鑽孔後鎖回主機在鎖回原本音響主機架的位置。 vmAMlgZ8{<
主機固定好後在裝回冷氣出風口框,再來才是把螢幕鎖回主機架子固定。線頭插上就可以了 vrm[sP
原本的上蓋一樣還是可以掀開的,放下的話就會跟圖示一樣斜斜的放在架子上。 `j(\9j ok
Dk&cIZ43
本來想過用relay,後來還是放棄。 TU$/3fp*
!Y!Cv %
&fdH HN
cn v4!c0
7_.z3K m:
離線cola
只看該作者 9車 發表于: 2020-01-05
];R5[%:5
我是去年買左岸10.1吋分體搖頭WIFI版的,主機穿過音響飾板後用附的L形片直接鎖在原本的鎖孔 {0lY\#qcE
這樣就不用切割原本的飾板,方控就沒作用了(反正聽什麼看什麼音量多大也不是我能決定的XDD) U)zd~ug?m
倒車鏡頭是用新的星光夜視,黏在原本的鏡頭旁 o$\ {&:y
原本趴趴熊的空間就放GPS,USB線暫時從趴趴熊蓋子拉出,等改天走道箱做好再從下面拉出來
