  • 2713閱讀
涉水正確駕駛方法 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-08-07
雨季與颱風季節經常會發生道路積水或淹水情形,尤其低窪地方及地下道更是司空見慣,因而駕車行經這些地方時應特別謹慎小心,否則可能會因一時疏忽造成引擎嚴重損壞。大部份車輛引擎進氣口位置約在前保險桿上方或中央部位,積水如接近保險桿部位則很容易將水吸入引擎而導致損壞,因為水是無法壓縮的,當水進入汽缸內會造成過大壓力而導致曲軸連桿擠彎斷裂而打破引擎體及活塞/進排氣系統機件等。而如何判斷車輛安全涉水位置呢?盡量用車輪來研判,由車輪中心位置往下之二分之一部位為基準點,如果積水超過基準點則請勿冒險涉水,積水低於基準點則請參考下述建議: TPmZ/c^
● 駕駛車輛遇到積水地段時,若無法判斷積水深度,最佳建議不妨另行他途回頭改行其他道路,或用一點耐心駕駛車輛。將車輛停放路旁觀望其他車輛涉水狀況再做打算。 "Z1&z-
● 研判積水未超過車輪基準點後,正確的涉水駕駛方式是:車輛起步前將冷氣關掉,排擋先排入低速擋,然後輕踩油門,切記輕踩著油門不要鬆,否則油門一放掉會造成排氣管回壓將水倒吸入引擎而造成引擎嚴重損壞。輕踩油門以穩定而緩慢的速度通過積水路段。 2$/gg"g+
● 涉水行車時,切記要與前車保持一輛車之車身長以上距離,避免前車濺起之水花被進氣口吸入引擎內。同時更要切記千萬不可高速越水而過,因為重踩油門時節氣門在大開情況下會大量吸氣,此情況下很容易將水吸入引擎內,後果當然是花大錢去大修引擎囉! 2wim P8
● 涉水行駛中如果引擎熄火,切記不要去起動引擎。此時引擎熄火情況有兩種,一種是操作不當熄火,另外一種是引擎已吸水而熄火,如果重新起動引擎一定會造成引擎嚴重損壞。正確方法是立即連絡專業服務廠求救或請拖吊車將車輛脫吊到最近專業服務廠。 38.J:?Q
順利涉水通過後,必須連續輕踩煞車數次,讓濕的煞車來另片盡速烘乾達到正常煞車功能。 i1H80m s
f0`rJ?us
只看該作者 1車 發表于: 2008-08-07
感謝山本大大  sZDJ+
dw!Eao47
又上了一課了  _?c.3+;s
='>UKy[=
暑假還可以上課 真好ㄚ!!~  ^^
只看該作者 2車 發表于: 2008-08-07
對啊  衝水坑  其實超級危險 , 之前坐人家的 汽車 , 過水坑 + 開很快 = 後輪瞬間滑出 = 甩尾  , 那個朋友  反應快 , 反上 反打  方向盤 救車  ^^  還好 救回之後 , 馬上補油門 出彎  ,  不然  車子就要撞上 堤防 , 那個  衝水坑  危險 ..............  !~
離線aso
只看該作者 3車 發表于: 2008-08-07
很不錯的資訊,感謝山本大大^_^
存好心 說好話 做好事
只看該作者 4車 發表于: 2008-08-08
● 涉水行駛中如果引擎熄火,切記不要去起動引擎。此時引擎熄火情況有兩種,一種是操作不當熄火,另外一種是引擎已吸水而熄火,如果重新起動引擎一定會造成引擎嚴重損壞。正確方法是立即連絡專業服務廠求救或請拖吊車將車輛脫吊到最近專業服務廠。 @ k+%y'Y?
iF [?uF
假若, 一時找不到扥車,或服務廠人滿為患,想要用車,講一下簡單DIY檢查方法 p2Dh3)&
1.確認自己熄火前,沒大力踩油門,轉速不高,熄火時沒聽到任何異響. Q&Z4r9+Z
2.將車移出積水地. =sE2}/g
3.檢查空氣慮心有無過水痕跡,沒有進氣就ok,但怕排氣管回吸水進汽缸 <?LfOSdMs^
4.拆去火星塞,檢查汽缸內有無水,將高壓線放在不易點火的地方,免的被電到,或打壞零件,保險就把高壓線圈的電源拔掉. cBLR#Yu;O5
5.用鑰匙啟動啟動馬達幾次  ,進行汽缸從火星塞排水,(火星塞拆去,汽缸為OPEN)且讓排氣管內的水因拆開火星塞,氣孔打開,讓一些水流出. yV:EK{E
6.火星塞擦淨裝回,再試試看發車,發的起來就踩油門一陣子,讓水由排氣管內,完全排出.如啟動5-10聲沒反應,就等托吊吧. R^J.?>0
]d@^i)2LF
以上給您們參考,重點還是不要讓小Q涉險阿,要做有把握的事ㄋ.............^_^ 4S,.R
;^R A!Nj
.如果啟動5-10聲沒反應,還想DIY,那就麻煩檢查一下  油.電. j5L)N
油....汽油供油有無正常,鑰匙開在2段,踩油門聽聽油箱有無馬達聲 9z5\*b s
電....點火有無火花,拿一顆火星塞插在高壓線,再把火星塞放在搭鐵,啟動馬達,看看有無火花 @S`$C
;~ W8v.EW
以上存屬個人想法,僅供參考.............^_^
