引用第4樓wayneeny于2008-07-12 14:39發表的 : @:. 6'ji,`
感謝各位的回應 qu[x=LZ_
小的我剛牽回來的第一桶油 V\kf6E
真的有很"用心"的開 讓轉速別超過2000 Y1
i!
不過油耗差不多是6在多一點點 h"YIAQ',
第二桶油就照之前的開車習慣 油耗差不多在5 "_C^Bc
;=Bf&hY& Xt8;Pl 我把我開車小腳的方法跟你說,你試試看....^_^
(>>pla^ 05車車,應該還不到去清洗引擎室.噴油嘴清洗....因還很新阿.....^_^
:H\6wJ 且...應該也才開5萬公里左右吧.....猜的.....^_^
4I^6[{_ 有人說.....把不該的東西不要放車上.....等等等....之類的省油方式.....
+B_q? 6pR 我個人覺得.....會放在車上的......當然就是需要的.....^_^.....所以我的車像垃圾車.....^_^,且夏天不開冷氣,那很熱ㄋ.....^_^
ozkN&0 tJ.LPgfZ 開車就是享受,要把心情放輕鬆.......^O^.....這樣開小Q才是愉快.
+5?hkQCX1^ V)Z*X88:Tv 我的建議.方法.
_h@7>+vl~ ?)4|WN|c_ 1.首先,你要把電瓶負電拔開,讓車子沒電,讓噴油電腦數據歸回原廠基本設定值,斷電30秒-1分鐘就ok啦.....^_^
;znIY&Z 斷電後的麻煩,時鐘跟收音機設定都歸零......^_^....麻煩自己在設定一下.
E(TL+o ).-B@&Eu% 2.開車都是啟用od檔,沒有改變,因這樣可以比較低速就換檔,比較省油
>JrQS"[u /Q})%j1S0 3.小腳方式:
a?M<r> 1.冷車起步,1500-1800rpm定運轉行駛,跑約2-5分鐘熱車,水溫到正常工作溫度就可以正常加油門.
-O^ b fPZBm&`C 2.如果常在市區跑,要多多利用滑行與熟知路況
~EpMO]I 比如3-500m有紅綠燈,你就放油門,讓車車滑行省油.
+mMn1& 因,如你是3檔換行駛時,放油門,轉速會下降,此時轉速與時速的匹配約在4檔,所以會省油.
NnGQ=$e f(|qE( 3.起步運行時,以1500-1800rpm運轉為控制,
!b7]n-1zs 也就是踩油門起步,一踩就是1800rpm的油門,
Jr% u[d> 當轉速會慢慢上升到1800-2000rpm時,輕放一下油門再輕踩
P@PZ m 這時會換置高檔,輕踩油門時,rpm會下降約1500-1600rpm,
!_?<-f( 這時一定要很輕的踩油門,只要看到時速表有在上升就ok.
E,c~.jYc 然跑高速公路,當然會超過2000rpm啦......^_^
xp)#a_} 通常,1-3檔,只要固定1800rpm,都可以自動換檔,但你大踩油門就不會.
F}H!vh[ ~_8Ve\Y^ / 高速公路要到收費站,當然700-500m前就開始滑行阿.....^_^
&I'~:nWpt puZ<cV
e/ 如果是開市區,你就是起步一輕踩就是1800RPM,控制車子間的距離跟紅綠燈,適時的放油門滑行,在輕踩油門前進 ,輕踩時,速度有上升就ok
Xuh_bW&zF +bdkqdB9 U?$v1 || 我小Q跑市區高速約一半時.....都可以跑10左右(吃汽油時)
7DOAG[gH 去年剛牽2手車時,跑花蓮坐滿5大人2小孩,平均油耗也約10左右
TUpEhQ+* 如果你是載很重,或坐很多人時,當然油耗會多一點.....^_^
(/@o7&>*50 H.>KYiv+ 以上是我個人的加油門的方法,希望對你有幫助......^_^
[ 此貼被ctl在2008-07-13 01:36重新編輯 ]
