  • 3743閱讀
  • 11回復
[問題]方向盤木紋部份被手錶刮到了亮光漆刮掉了如何補救 [復制鏈接]
離線包子
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-07-09
方向盤木紋部份被手錶刮到了亮光漆刮掉了,好心疼喔要如何補救 @h";gN
若換一全新的方向盤不知要花多少$$ img: http://rs.phpwind.net/E___5183ZHALPWFG.gif
只看該作者 1車 發表于: 2008-07-09
方向盤木紋部份被手錶刮到了亮光漆刮掉了....... /3pvq%i
應該只有一個刮痕吧,那有需要換新的嗎......^_^ *[SOz)
5U!yc7eBI/
您又沒po 上照片來........真不知道有多嚴重阿.......???? lI"~*"c`
wYLi4jYm
如果你真的想把它變的很光亮,很完美的話 "f5neW
那就去買水砂紙1200,最好是1600的,把刮痕輕輕的磨平 e!hy,O{Pw
把方向盤拔下來,把皮部分用交帶遮住,剩木紋部份 cU
再來買汽車補漆冷烤漆的亮光漆,再給它噴一層2層... {dF_ =`.
記得,不要有風沙的地方噴漆,免的黏一堆砂...^_^ lI*uF~ 'D
等一下乾啦.....就很迷人ㄋ r]<?,xx [
ps.....噴漆技術不要太差ㄋ......^_^ }3DZ`8u
FIEA 'kUy
如果只是小傷痕,你要求又不是很完美, 76BA1x+G
那就用汽車補漆冷烤漆的亮光漆噴在杯子內 ;T,`m^@zf
再用小毛筆,把傷痕給補起來,當然,純手工捕的.....會有點......^_^ *< ?~
Y4j%K~ls Y
如果你很會畫畫....哈哈哈.....就給它不一樣的創意吧......^_^ 3Q\k!$zq
;cD&qheDV
以上給你參考.....^_^
只看該作者 2車 發表于: 2008-07-10
如果刮的面積不大.可用透明的指甲油補上.要等乾時在補第2層.這樣就OK~~ 8[L]w^
相反的.面積很大....建議買方向盤皮套.套上....會來的划算~~~~
只看該作者 3車 發表于: 2008-07-10
網路上 有賣 批覆用 硬化膠 ( 以前  自己做  重車  碳纖維後土除 時  買過 ) , 施工簡單  看 a + b  劑 混合比例  , 決定 多快乾 ^^ @!
只看該作者 4車 發表于: 2008-07-10
引用第3樓g125150于2008-07-10 11:08發表的  : ]CgZt' h{
Zk0?=f?j
`(8RK
那ab膠.....久啦會變黃.......^_^
離線傑老弟
只看該作者 5車 發表于: 2008-07-10
別拆啦!安全氣囊ㄋㄟ!萬一爆開.......喔,不大好吧!
只看該作者 6車 發表于: 2008-07-10
引用第5樓marco610306于2008-07-10 17:53發表的  : <+oTYPgD9
+W6QtB6
1eZ759PoO
說的是ㄋ......^_^.....忘記我車車是沒安全氣曩的......^_^
只看該作者 7車 發表于: 2008-07-11
引用第4樓ctl于2008-07-10 17:24發表的  :
>FR;Ux~a
%Kk MWl&:
ctl  大哥  ^^  那個 不是  ab 膠 , 那個是  包覆 在 物件上的 一種 硬化劑 , 它很硬 跟金油 可以比 ^^  許多 碳纖維 套件 外面那一層 就是那個  ^^ #@! 我有一個 後土除 外表 就是那個 !~ CDT%/9+-
它 是 一種  防護膜  可以 拋光 ^^ @!~
只看該作者 8車 發表于: 2008-07-11
安全氣囊 保險司 先抽掉 , 再抽 撞擊保險司(我找不到) , 這樣 不會爆開 ^^ @!~
[ 此貼被g125150在2008-07-11 13:22重新編輯 ]
只看該作者 9車 發表于: 2008-07-11
引用第8樓g125150于2008-07-11 11:18發表的  : J2P5<
安全氣囊 保險司 先抽掉  , 這樣 不會爆開 ^^ @!~
只看該作者 10車 發表于: 2008-07-11
引用第7樓g125150于2008-07-11 11:16發表的  :
ctl  大哥  ^^  那個 不是  ab 膠 , 那個是  包覆 在 物件上的 一種 硬化劑 , 它很硬 跟金油 可以比 ^^  釵h 碳纖維 套件 外面那一層 就是那個  ^^ #@! 我有一個 後土除 外表 就是那個 !~ %r0yBK2uOp
!79^M
b<de)MG
嗯嗯嗯....了解....那....一聽....好像不便宜說......^_^
只看該作者 11車 發表于: 2008-07-16
不會貴  ^^  還好 , 包碳纖維 + 玻璃纖維 都 是用他 , 味道 無 + 乾的 效果 氣泡少 ^^ @!
