  • 2631閱讀
光碟片壽命只有20年 珍貴影像恐不保 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-05-09
現在許多人喜歡拍照或是錄影來記錄生活點滴,許多家長更是精心的製作光碟,想讓小孩長大可以欣賞,其實光碟也是有壽命,而且市面上販售的光碟如果不好好保存,壽命只有20年。 uF(k[[qaiN
y>o>WN<q
O&?.&h
一生只有一次的珍貴經驗,忙著用數位攝影機拍攝下來,希望為自己和寶貝留下永恆的記憶,不過家長可能不知道,這些畫面根本不可能永久保存,因為這一片片DVD壽命其實不長久。 us{nyil1
Wc'Ehyi;
g()m/KS<
根據日本數位資訊協會三年的研究發現,品質較差的DVD壽命最長只能保存11年,也就是等寶貝長大時,畫面早就變質不能看了,尤其是保管的方式,如果將DVD放在濕氣重的環境,濕氣會讓光碟反射層出現氣泡和腐蝕現象,更恐怖的是強烈的紫外線,只要將光碟放在太陽底下超過20天,光碟放出來的畫面會不斷跳動,聲音也不連貫,這片光碟已經不能看。 :c4kBl%gJ
*8\(FVyG^
*T4ge|zUc
為了不要讓辛苦紀錄的影像毀於一旦,專家建議,光碟最好分成觀看用和保存用兩種,好好保存備份,才能將珍貴的一刻長久保存。 OV|Z=EwJ
raQYn?[
oNSz&)LP
只看該作者 1車 發表于: 2008-05-09
感謝分享~~~~
只看該作者 2車 發表于: 2008-05-09
謝謝分享.....那我得去備分一下啦......^_^
只看該作者 3車 發表于: 2008-05-09
DVD燒錄片的品質好壞要看用的是何種染料 -e\56%\~_
一般DVD燒錄片正常環境下根本放不了幾年 #oY7v,x\
有的還不到半年.不是讀不到就是會跳更嚴重的資料完全流失 aQ\O ]gCE
隨便的CDR燒錄片都比DVD燒錄片保存期來的久
只看該作者 4車 發表于: 2008-05-10
原來是這樣 ^^  我以為都不會壞 ^^ @!
只看該作者 5車 發表于: 2008-05-10
壓片:一般使用在原版片 IuTTMAt
RW片 ZF`ckWT:-N
使用礦物質晶體非有機色素原料,CD-RW光碟片可被重複寫入1000次以上,CD-RW光碟片的容量可儲存650MB的資料或74分鐘的音樂。CD-RW光碟片只能用於CD-RW燒錄機,由於 CD-RW光碟片材質的因素,雷射光照射後所反射的訊號較CD-R光碟片弱,因此只能在具有放大訊號功能的Multi-ReadCD-ROM中讀取,而新的CD-ROM大都有支援CD-RW格式。CD-RW不但能允許你將資料燒錄在CD-RW的片子上,並且也能將CD-RW上以建立的資料抹除再重新寫上新的資料,使用CD-RW的好處;可允許時常需要更新的檔案重複的抹除寫入,可當CD-R燒錄前的測試片,來修正燒錄時產生的問題 (如檔案數目太多,檔名格式設定錯誤),對於一些需短時間暫存的資料,其效率遠高於CD-R。 Ji7A9Hk
CD-MO: s2tEyR+gW
可重複讀寫的高密度光碟,與CD不相容。 gDA hl
F:\y#U6"J
金片 W}EO]A%f.\
一般來說,CD-R光碟片的主要原料是以24K金作為光碟片的反射原料,然後再上透明的有機色素,因此呈現金黃色的光碟表層。這種金黃色的光碟片具有很好的抗光特性,保存時間也相當持久,號稱資料可存放100年以上。然而,因為透明有機色素原料昂貴,金片的價格也相對的高居第一,但品質也同樣高居第一,也被公認為讀取相容性最高的片子。 3fGy
B^KC~W
;Yi ;2ttW
綠片 6 Iup4sP
綠片的構造與金片同樣都是以24K金為光碟片的主要反射原料,然後再上藍色透明的有機色素,因此呈現了綠色的光碟表層(藍色+金色=綠色)。這種綠色的光碟片,因為在早期有些CD-ROM光碟片會出現無法讀資料的現象,加上製造上的品質不太穩定,廠商又因礙於品檢耗時費事,因此市面上的綠片有等級之分,從A級到c級。而A級品一般多為外銷,剩下的B級及c級品則以超低價位供應給國內。目前已經不多見。 mvYr"6f8
E4WoKuE1$
\ <V{6#Q=
藍片 }`>u+iH#a
藍片則是以較低價位的「銀」作為光碟片的主要反射原料,然後再上藍色透明的有機色素,因此也自然呈現了藍色的光碟表層。據說這種光碟片保存時間也相當持久,號稱同樣可存放資料100年。 27gK Y Zf;
水藍片 3_ObCsJ#,
是市面上ㄉ低價片燒音樂片很好用 )7:2v1Xr]
hE+6z%A8
無碘藍片 hG; NJx-=R
不含碘化物一般使用在作為母片用 ]#TL~u[
容量計算 1KB是1024bytes,而 1MB是 1024Kbytes,那 74分鐘應該是650MB,但如果您以1000bytess代表1kb ,也就是說680MB所以市面上有650MB、680MB空白光碟 hekAics6S
D9+a"2|3<
選擇空白片,選擇空白片是要看它的內面塗料是否均勻,外環塗料鋸齒是否太大,內面反射是否良好,當然不是越貴的就越好。光碟片有所謂ABC級,這是如何定出來的呢,是廠商在同一台燒錄機燒錄一定份量後,失敗幾片內叫做A級,類似生產線的品管,而市面上光碟片五花八門,但是都是一些大廠代工再做上不同的LOGO光碟片的大廠,像錸德、中環等都是國產的大廠。一般而言,燒錄資料用白金片,燒錄音軌用水藍片,燒錄vcd用鑽石金片;購買空片時,第一次不要買太多,買個兩三片回家先燒看看,再來做決定。一般大量購買都是以50片為單位,50…100…200,一般價位一片如果是10元、一次50片可能就算475 、100片可能算450,大概買個10元的差不多,不用買得太好。 至於空白片的容量問題,正常規格是以分鐘來計算,不是以Mb來計算,所以一般來說以74分和80分最普遍,目前有90分鐘的空片,不過相當容易挑片,畢竟不是正常規格。
只看該作者 6車 發表于: 2008-05-12
小弟我大約5年就會重燒一次 wZE[we^Q"
避免不幸事件發生 xZGR<+t
離線巧馨
只看該作者 7車 發表于: 2008-06-09
謝謝你ㄉ分享!!!
Hi !  我是巧馨~~~~
