  • 3276閱讀
  • 12回復
[問題]前門可加裝原廠禮儀燈嗎? [復制鏈接]
離線維ㄚ
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-04-30
我想加裝前門禮儀燈不知是否要跟原廠買 要再拉線嗎?還是原廠都有留預備的線路
只看該作者 1車 發表于: 2008-04-30
~tFqb<n
某些車型原本沒有禮儀燈的, 3-Dt[0%{
當然可以加裝! C`jM0Q
只要向原廠買2個禮儀燈(有分左右邊)即可, |H}m4-+*
材料費應該不貴! :1q 4"tv|
]&~]#vB#
至於有沒有預留線組, >gKh
拆開門飾板就知道, tc r//
理論上,應該有留線組, Z4$cyL'$P
因為車輛裝配時,所有配線應該都一樣, ajRSMcKb7i
只是因車型不同,而配備不同而已! Lj\/Ji_
,h\sF#|
提供參考! l&VjUPz_
^ 5VK>
~1m2#>
離線阿仁
只看該作者 2車 發表于: 2008-04-30
原廠禮儀燈,我這有多買的,一對300元,
只看該作者 3車 發表于: 2008-04-30
我的是2004年12月的2.0Q.......80.5萬的 < (RC|?
沒有禮儀燈唷........ IC/(R! Crj
但是門板拆開後是留有線路的唷 L;_c|\%
(要把裡面那層塑膠稍微拉開才會看的到線路) _\5~>g_
直接買原廠禮儀燈插上就好了 (%ew604X
不過我是用LED貼燈來代替............ 5FvOznK^e
但如果您是買76.5陽春型的,我就不知道了
離線維ㄚ
只看該作者 4車 發表于: 2008-04-30
回 3樓(Noriko-Sakai) 的帖子
你的燈是在那買  可以詳細說明預留線的位置嗎 我的車跟你的一樣價錢
只看該作者 5車 發表于: 2008-05-01
Re:回 3樓(Noriko-Sakai) 的帖子
引用第4樓維ㄚ于2008-04-30 21:59發表的 回 3樓(Noriko-Sakai) 的帖子 : Z{}+)Q*Q
 U42\.V0
k+\7B}7F
維ㄚ大大............. @3 "DBJ
如同我說的.....................  y h-9u
比如把駕駛座的門打開,門板拆下來後 7ukDS]
您會看見門內有貼一片塑膠模,預留線路的插頭 }}s) +d
就是在左下角,約在禮儀燈的位置,您必須從左下角 rxkBg0Z`a
先把塑膠模稍微拉開,自然就會看見那條預留的線路了 Ap,q `S
也就是您會看見一條線有插頭的,被綁在那個位置 dh,7iQ s
"j;!_v>=f`
當然也可以不需要把塑膠模拉開,因為在那個位置 s @3 zx
塑膠模上有一個開口,就是要用來把那條線拉出來時用的唷
離線維ㄚ
只看該作者 6車 發表于: 2008-05-01
回 5樓(Noriko-Sakai) 的帖子
感恩~謝謝你
只看該作者 7車 發表于: 2008-07-06
ABS的有留ㄇ?? !IQfeo T
Q)7L^
因為我想裝!~
只看該作者 8車 發表于: 2008-07-07
引用第7樓小柯于2008-07-06 22:02發表的  : $"n)C
ABS的有留ㄇ??
因為我想裝!~
;9 n8on\
lc(iy:z@
]_xGVwem
Noriko-Sakai大大說有留線ㄋ.....^_^ #@"rp]1xv
PH &ms
那大概我看錯啦.....^_^.......sorry.....給你錯誤訊息ㄋ......真不好意思 ]-L E'Px|
那你就去買來裝裝看吧.....^_^ BQf+1 Ly&
T=Q{K|JE
但要拆門飾板說.....^_^. ~ZN9 E-uL
請努力ㄋ......加油.....^_^ k5 l~
Hf|:A(vCx
<2A'
#+nv,?@
n8,/olqwW
是不是這插座,知道的人請回應.....謝謝 JpiKZG@L
這2張圖是之前做隔音時拆的照片,給你們參考.....^_^
[ 此貼被ctl在2008-07-07 11:39重新編輯 ]
只看該作者 9車 發表于: 2008-07-07
很麻煩的樣子ㄋㄟ!~
只看該作者 10車 發表于: 2008-07-07
引用第9樓小柯于2008-07-07 11:43發表的  : 4 (yHD
很麻煩的樣子ㄋㄟ!~
vw3W:TL
哈哈哈....如果拆啦.....那乾脆就把隔音也做啦.....^_^...... WlY%f}l n
一舉2得ㄋ......哈哈哈..... 5!Guf?i
很好拆啦.....但要花時間.....^_^ aCMcu\rd
拆一門....約不到15分鐘吧.......亂說的.......哈哈哈.....^_^ <ZocMv9gM
祝你愉快
只看該作者 11車 發表于: 2008-07-07
引用第8樓ctl于2008-07-07 11:19發表的  :
k4s >sd3 5
阿利大~~ oO!@s`
沒錯! |fq1Mn8
這個接頭就是禮儀燈的接頭! 7G!SlC X}W
可以用電錶量量看! :,6dW?mun6
V_(lZDjh*
拆門飾板,昨天我也才又拆過一遍! *ofK|r
蠻好拆的! o~2bk<]z
若是怕拆一拆,卡榫鬆了,卡不緊, ,`B*rCOa
可以買一些新的卡榫來換!
?20y6c<
只看該作者 12車 發表于: 2008-07-07
引用第11樓煉哥于2008-07-07 11:55發表的  :
阿利大~~ 9cQKXh:R.
沒錯! CImB,AXS
這個接頭就是禮儀燈的接頭! w^A8ZT0^7
可以用電錶量量看! (x&#>5
RLw=y{%p
嗯嗯嗯......煉哥大大....謝謝您ㄋ....我知道啦......^_^ FT[wa-b
那您拆飾板.....應該....3分鐘就OKㄋ.....哈哈哈哈..... 熟能生巧....技術超高ㄋ.....^_^
