  • 3066閱讀
  • 10回復
[分享]請問族人,有裝省油機器馬的,可以說說你們的心得嗎...謝謝 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-04-20
從小蘇蘇大大  族人那兒聽到省油機器馬這玩意 D3ZT''
近來爬文很多,還是很想聽聽有裝過的人,聽聽他們的心得 [ XY:MU e
ZCOuv6V+
雖然從很多論壇有討論過,結論很簡單,老車有效果,新車效果不大 j{Qbzczy,
但不知,小Q反應會是如何阿......^_^ O<H@:W #k
gWU(uBS
http://tw.f5.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e25422620 kosJ]q'U
這是剛剛奇摩找到有人要賣2手玩家級的機器馬...可以參考 uhN(`E@
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b37252301 p=P0$P+KM
這是奇摩賣家.....玩家級的機器馬....要5400....好貴阿 x@bl]Z(ne/
`5 v51TpH
cd%g]T)#1
我爬文許多,玩家級的可能會比較有效果吧,因還有控制含氧感測器. LkbvA
>yHnz?bf@
最後的想法,其實原廠也可以用電腦去修改數據的,只是原廠不想如此做 2B?i2[a,
考量因素,應該很多ㄋ....^_^ GpQF * x
JY8"TQ$x
我只是提供一下資訊給大家 ,並不建議花很多COCO去裝阿....^_^ ^3s&90
只讓大家增長見聞,喜歡改車省油的族人,要謹慎一點 Q>c6ouuJ
這樣才不會白花錢阿 xi^e =:;`
X',0MBQ0
所以要聽聽又裝過的人的想法才是阿.....^_^ AFJY!ou~6
D)Rf
謝謝你們的指教
[ 此貼被ctl在2008-04-20 17:41重新編輯 ]
離線小hsu
只看該作者 1車 發表于: 2008-04-20
這個我有聽小蘇大大談過 一公升約多2公里左右 但實際的效果要由他來說可能比較準確
離線小小蘇
只看該作者 2車 發表于: 2008-04-20
ctl 兄您好呀,這個機器馬當初會被小弟注意到就是從YAHOO奇摩的汽車版上發現到的,當初就是YAHOO汽車論壇的性能改裝小組針對這項產品以客觀第三人角度去實地測試過省油成效並做成相關報導放在版上讓網友瀏覽,小弟才會開始注意它; 小弟目前車上裝的是第三代最新的產品,也就是只有改變TPS訊號來達到省油目的,至於您所提到的玩家版其實是屬於上一代產品,它的穩定性比較差,除非車主本身真的是玩家級的,對車子暸若指掌,要不然不建議去買玩家版的,因為小弟當初也是看過相關的討論文章後發現上一代產品有很多車主因為不會調整,反而導致車加速無力甚至熄火,所以他們才推出第三代產品省去O2的部份簡化安裝程序並加強產品穩定性~~ V|)>
$m>e!P>%u
至於汽油省油效果小弟我實際使用過約多跑1.5~2公里/公升,LPG(瓦斯)的部分大約是多1~1.5公里/公升 d\v _!7
X$* 'D)
歡迎其他族友有安裝過的經驗也能供襄盛舉,踴躍提供實際數據給大家參考哦~~ D&shrKFx
89paR[
還有拜託一下ctl兄,小弟我叫小小蘇,不是小蘇蘇啦~~ 哈哈~~不好意思ㄋㄟ~~~ ^__^
只看該作者 3車 發表于: 2008-04-20
引用第2樓syman于2008-04-20 21:40發表的  : .fZv H
歡迎其他族友有安裝過的經驗也能供襄盛舉,踴躍提供實際數據給大家參考哦~~ ;  I=z
smWA~Aq
| WDX@Q
小小蘇....^^.....對不起啦.......^_^ uz*C`T0:rj
聽起來效果好像還不錯ㄋ......^_^ _msDf2e9
裝多久啦.....? 0`OqD d
之前改2次進氣,剛開始還很省....但後來因含氧感測器會把空氣稀薄再效正回去,結果變得更吃油啦.. RPLr7Lb
而你的....只改變TPS信號,會不會也會被含氧感測器效正回去 ㄋ? :Z&ipd!yY
我爬文只知 ,改變TPS信號會使加速起步上會有變化 , 4u:{PN
而它省油處是就在一路上, 加油門與放油門時,產生高濃度的混合比,借由機器馬改變TPS信號,讓車車 降低濃度來達到省油.....^_^ ZtIK"o-|!
我很努力去爬文吧.........哈哈哈......應該沒錯吧 ,$CZ (GQ
 {!x-kF_
謝謝小小蘇.....^_^
離線小小蘇
只看該作者 4車 發表于: 2008-04-21
引用第3樓ctl于2008-04-20 23:21發表的 :
小小蘇....^^.....對不起啦.......^_^ ()3+! };
聽起來效果好像還不錯ㄋ......^_^ R# mZYg
裝多久啦.....? ~d){7OG
7u o4F= %
A7~)h}~
首先給ctl兄拍拍手,爬文真是用功~~ Wb/@~!+i`
+~8/7V22
小弟目前大約裝了兩個月了,是還沒遇到您所說的O2感測器會自動調整的狀況,另外這項產品之前也有調整O2感測器的功能,後來會取消我想除了先前小弟說明的原因外,應該就是考慮到O2感測器不會被TPS假訊號所影響,所以不必要去動它,反而影響車子動力輸出; 以上若有不對的地方歡迎大家指正哦~~
[ 此貼被syman在2008-04-21 09:48重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2008-04-21
新機斯 ?  吸取新知識 ^^ @!`
只看該作者 6車 發表于: 2008-04-21
引用第4樓syman于2008-04-21 09:35發表的  :
小弟目前大約裝了兩個月了,是還沒遇到您所說的O2感測器會自動調整的狀況,~~
E#Smi507p
y.=ur,Nd
嗯嗯...那我大概了解,這是我爬文的解釋,給大家參考  ?; ZTJ
WSz#g2a
一般噴射引擎作用方式,以油門角度增加進氣量亦隨正比增加這種模式運作,而E.C.U接受T.P.S(油門感測器)感受油門角度之傳遞訊息後,則以油門角度大小,輸出多少油料噴油至燃燒室中,然這種動作卻僅限於控制,而不做任何更進一步的精算,因此往往在這樣的操作條件之下,均會造成油量的無謂損耗,角度愈大浪費愈多。僅是依寫好的程式,單向控制噴油。E.C.U接受T.P.S感受油門角度之傳遞訊息後,則以油門角度大小,輸出多少油料噴油至燃燒室中,然這種動作卻僅限於控制,因此往往在這樣的操作條件之下,均會造成油量的無謂損耗,角度愈大浪費愈多。 "M3R}<Vt
l&R~ I6^E
這時我突然有個想法,如果用定速裝置,好像就不會亂踩油門啦.....^_^
離線小小蘇
只看該作者 7車 發表于: 2008-04-21
引用第6樓ctl于2008-04-21 19:17發表的 :
一般噴射引擎作用方式,以油門角度增加進氣量亦隨正比增加這種模式運作,而E.C.U接受T.P.S(油門感測器)感受油門角度之傳遞訊息後,則以油門角度大小,輸出多少油料噴油至燃燒室中,然這種動作卻僅限於控制,而不做任何更進一步的精算,因此往往在這樣的操作條件之下,均會造成油量的無謂損耗,角度愈大浪費愈多。僅是依寫好的程式,單向控制噴油。E.C.U接受T.P.S感受油門角度之傳遞訊息後,則以油門角度大小,輸出多少油料噴油至燃燒室中,然這種動作卻僅限於控制,因此往往在這樣的操作條件之下,均會造成油量的無謂損耗,角度愈大浪費愈多。 iCZuE:I1K,
l(~i>iQ 4
:svKE.7{
沒錯呀ctl兄,不過加裝定速裝置少則9千多,多則上萬塊,實在沒必要花大錢去做一樣的事吧~~ ^__^
離線lkk1234567
只看該作者 8車 發表于: 2008-04-21
引用第7樓syman于2008-04-21 19:25發表的  :
3fq'<5 ^
%Zi}sm1t
除了上述的功能外,定速還是有它的功能在。 )O$T; U
G4QsR7
當你真的並不想感受大腳的 "樂趣" ,只想享受沿途的風光,享受悠閒的駕駛樂趣,並且不想擔心超速罰單時  R7ExMJw
M(#]NTr ~4
定速器真的很好用
電子式定速器
滿月圓,璋山寺,松羅步道,清水地熱,北海,南寮,仁義潭,古坑,劍湖,內彎,北埔,八卦山,鐵砧山,火炎山....
離線小小蘇
只看該作者 9車 發表于: 2008-04-21
引用第8樓lkk1234567于2008-04-21 19:57發表的 :
除了上述的弁鄍~,定速還是有它的弁鄏b。
當你真的並不想感受大腳的 "樂趣" ,只想享受沿途的風光,享受悠閒的駕駛樂趣,並且不想擔心超速罰單時 $>mTPNF
V`z2F'vT
當然當然~~小弟的意思只是為了達到省油的效果可以選擇較經濟的方式,絕對不是說定速不好啦,不好意思讓您誤會啦~~~
只看該作者 10車 發表于: 2008-04-21
大家只是聊聊......^_^........不要想太多啦......那我會內疚的.....^_^ 9_rNJLj8y
'r%`(Z{~
謝謝你們來討論.......^_^.....謝謝 (9BjZ&ej
S zOB{
以前....我還有一時衝動想去裝定速的,只是真的好貴阿..... qeCx.Z
裝定速的,長途開車來.....一定會輕鬆阿.....^_^....... \qAMs^1-
.bvB8VOrW
謝謝您們聊聊.....^_^....
