  • 3941閱讀
  • 13回復
[問題]方向盤音響快撥鍵有生命???? [復制鏈接]
離線qrv-龍格
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-03-26
各位QRV族人們,是否遇到過車上音響會忽然自動開機並撥放音樂且音響面板的音量數字自動 [ !:.9
R=M${u<t
一直提高(當然音量也越來越大聲)? *K\/5Fzl
I|$_[Sw
有時音響又會自動開機後又自動關機,自動關機後又自動開機,操作方向盤 b_=k"d
#,qikKjt2
上的音響快撥鍵又完全沒有作用,不受控制? 15gI-Qb
M ~!*PCd5
我想是不是方向盤上的音響快撥鍵出了毛病? ?(U> )SvF
z0Gh |N@)
詢問過原廠換組音響快撥鍵約1650元? qx53,^2
88)0Xi|]KP
我打算自己拆下來清潔看看能否改善~~
~期待小Q也能有甩尾的一天~
只看該作者 1車 發表于: 2008-03-26
我的小Q從沒有發生過此問題哦 I/_`/mQ
可先尋問一下阿誌廠長
只看該作者 2車 發表于: 2008-03-26
應該是鍵盤卡住啦,不然就是短路啦,1650元....好貴阿 J/pW*G-U|
要是我...我就給它拆啦....哈哈哈......省COCO yb2*K+Kv
....^_^......希望你早日解決 i DO`N!
p#HPWW"
再仔細看一下你的文章,這鍵嗎.....有3個ㄋ $g$~TuA w
1.是主機上面的 wh l)^D
2.是方向盤 xojy[c#
3.是中置冷氣左邊 0I* ^VGZ
所以.....會是那一個阿.....很麻煩...^_^ -iGt]mbJkP
Pk T&zSQA
再仔細看一下你的說明,我倒覺得是主機的POWER鍵短路才會如此 EMU~gwPR
這樣,才會開.關....因短路,所以也使其他的鍵都不能動作阿... n=MdbY/k(
給你參考......小弟的淺見....^_^
[ 此貼被ctl在2008-03-26 22:07重新編輯 ]
離線yamajimmy
只看該作者 3車 發表于: 2008-03-27
我的小Q也是如此. ih.UzPg
方向盤上左側音響快撥鍵控制盒,換新即可!
離線andy
只看該作者 4車 發表于: 2008-03-27
我已經換賽車方向盤 所以不會有這個問題  ㄏㄏㄏ 之前原廠說方向盤快撥當初設計本來就有一點問題 會當掉
只看該作者 5車 發表于: 2008-03-27
引用樓主qrv-龍格于2008-03-26 21:32發表的 方向盤音響快撥鍵有生命???? : TX8,+s+
一直提高(當然音量也越來越大聲)?
有時音響又會自動開機後又自動關機,自動關機後又自動開機,操作方向盤 spn1Ji
f@>27&'WV
d<: VoQM6M
我看,龍格要花點小錢才能解決了
只看該作者 6車 發表于: 2008-03-27
用WD-40噴一噴會不會有效????????????????
只看該作者 7車 發表于: 2008-03-27
引用第6樓淵仔于2008-03-27 09:50發表的  : '`/1?,=
fVb&=%e
vRRi"bo
這會不會造成短路啊 d[-w&[iy
應該用電子接點清潔劑噴比較好吧
離線阿雄
只看該作者 8車 發表于: 2008-03-27
我的方向盤旁的音響控制鍵不受控制時~ A%Pjg1(uX
通常都是按喇叭後產生, Dr^#e
後來我發現只要請後座乘客從後座上方的音響大小聲~按一下, ,P3nZ
方向盤旁的控制鍵就恢復了!
大家好:
雖然化身為"潛水族",但還是天天會回來爬文!
只看該作者 9車 發表于: 2008-03-27
燈~燈~燈~燈~~~~  答案是 車內濕氣過重 ^^ 要放除濕機 ^^
離線車神
只看該作者 10車 發表于: 2008-03-27
號外!!  快訊 u7L!&/6On
?f}lYQzM
  方向盤ㄉ快撥鍵"當機"( 音響ㄉ部分) (7v]bqfw
I.V?O}
6 GL.bS
解決方法:按住喇叭~~~~3秒~~~應該就...... OK!!!!!!!!!
離線阿雄
只看該作者 11車 發表于: 2008-03-28
  方向盤ㄉ快撥鍵"當機"( 音響ㄉ部分) E!s?amM4
dlf nhf
=>0 G
解決方法:按住喇叭~~~~3秒~~~應該就...... OK!!!!!!!!! 1y{@fg~..
(Qp53g
此方法用過但適合在郊外,車旁無它車在時, wvnuE<o8
若在市區不適合按喇叭時按.....小心被.........
大家好:
離線qrv-龍格
只看該作者 12車 發表于: 2008-03-31
綜合大家的回應得知: `*to( )
$GcVI ;a
原來方向盤上的音響快撥鍵,出現類似問題的,不只是我一個而已!!! I X]K "hT
.gS x`|!
感謝所有回應過的族人,且提供小密方及決解之道的族友, ?*ni5\y5o
Q[U_ 0O,A9
目前我的音響快撥鍵問題,在未花一毛錢的情況下,已獲解決, c'8a)j$$+
-Ze{d$
同時也將這個主題呈現給還沒發生過的小Q族人參考!! [=xJh?*P
]|y]?7
~有家族論壇真好~
~期待小Q也能有甩尾的一天~
只看該作者 13車 發表于: 2008-04-01
我曾原廠保固換過一次,話說我回到家時,因我家因要方便下次出門,所以都需用倒車停到家門口;那一次偶在倒車時,手不小心同時企按到喇叭和音響快撥鍵;好了.停好車後要用快撥鍵關音響,竟然不能關機,只好從音響主機關掉;只好回原廠換掉. UGy~Ecv
偶不知道是否大家的Q都會有此情形?又或者只是偶的會有此毛病?
