今晚看了 阿仁兄的大作後, 一時手賤, 想把 12顆LED 室內燈放入反光片, 結果 搞了好幾個小時, 把保桿挖的醜醜的、弄斷了螺絲固定座 (原來還有螺絲, 不單是卡筍而已)、反光片"棄"了一"角", 總算裝好了一邊, 先獨眼龍一下, 待會的族人指導如何拆那顆螺絲後, DIY應該就沒問題了 (會的族人請幫忙說明一下) ,zz+s[ZH7O
以下是經驗分享 (忘了拍照片了 bi[vs|
1. 千萬別直接挖反光片, 雖然從外面看, 感覺只有簡單三個卡筍, 但裡面還鎖了一顆螺絲, 正確的做法應該是先拆尾燈組下方的葉子板, 但是搞了老半天, 就是拆不下來, 哪位族人會的, 請教授一下 (拆下內側兩顆螺絲後, j外側還看到三顆東西, 上方一顆是塑膠卡筍, 可撬開, 但下方還有兩個鐵的卡筍, 但不能撬, 看起來是要推一邊出去, 但是搞不定 ;h3c+7u1
7$}lkL
2. 由於我是硬挖的, 所以螺絲固定座斷裂了, 但總算拿下來了, 接下來又遇到難題, 倒車雷達雖然是卡上去的, 但無法像 阿仁大所PO的照片, 可以拿下反光片( 就是中間還穿著倒車雷達拿不下來, 除非剪線吧?不知! 有嚐試卸下雷達上的兩顆小螺絲, 但是主體是用矽膠封住, 看來也無從下手, 會的族人請幫忙說明一下), 唉! 本來要拆反光回家改LED的夢碎, 只好在現場施工了, 緊急到附近小北百貨採購機絲頭, 當然還包括買要修復螺絲固定座的強力黏膠及三秒膠 m03;'Nj'7#
U(.Ln@sq
3. 由於 LED是4x3 的, 合了一下反光片, 發現大概只能裝半邊 (兩支卡筍的那邊), 由於反光片下還黏合了反光座, 雖然 阿仁兄建議的反光座不用挖洞, 可直接透光, 但覺得亮度表現應該不好, 故當下決定開挖, 由於沒帶烙鐵, 無法用暴力挖洞法, 只好用美工刀+斜口鉗慢慢來了, 挖到一半, 又傻眼了, 原本量的LED板尺寸剛好, 但是靠中央部份, 反光底座是圓的(裝倒車雷達用), 剛好會切到反光片, 可能造成反光片破裂, 又得到了經驗, 4*3 12顆食人魚還是太大, 應該用小號一點的, 但臨時也沒LED了, 這時候只好硬上, 想到用熱融膠來做封合處理, 還好車上有12V 轉 110V inverter, 趕快又去小北加購了熱融槍 (還好小北是24hrs), 大陸貨真難用, 融黏的醜斃了, 但還算勉強完成 q>o1kTI
(如果反光片拆的下來帶回家改裝, 那就可以像 LED 尾燈一樣, 依圓頭LED大小鑽你想要孔, 多少個隨自己高興, 再用熱融膠固定及防水 ) Pr<.ld\
ebp18_a|
4. 接下來是配線, 天阿, 這時發現電線帶錯成電話線, 還好稍早 請 JERRY幫忙裝的 車側滑軌LED飾條的電源接線有預留, 就"慘慘"的"喀叉"一段來用, 還好剛剛好夠長, 趕緊把線接一接, 還算很快就順利完成 5fDVJE "9"
nsuK{8}@
5. 最後, 就是要收拾殘局了, 先把缺了一角的反光片用三秒膠黏回去, 再來就是用硬塑膠專用的強力黏膠擠一大坨在斷掉的螺絲固定座, 讓它自癒, 把反光片裝回去後, 趕快用貼布把反光片五花大綁, 等明天再來看可不可以黏的住了, 不然車開到一半掉下來, 就很難看了 (不然備案就是直接用 silicon整坨黏 或是找 阿誌 了, 聽 阿仁兄 說 反光片賣1百多元) <TC\Nb$~
Qis[j-?:
附記: Z9E[RD
1. 叔叔是沒練過的 , 千萬不要學 ,-rOfk\u
2. 誰知道如何拆 尾燈組下方的葉子板 (這樣 反光片固定螺絲就拆的到了) 以及 反光片如何跟倒車雷達分離 (除了用剪線的方法), 請教授一下, 感恩!!
