  • 4353閱讀
  • 9回復
[問題]全車上下SPR 拉桿(引擎室拉桿+底盤前中後結構桿)台南地區要去哪裡安裝比較實在呢? [復制鏈接]
離線portiaserena
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2008-01-25
各位族人大大: ~&< Ls
大Q新車剛入手,好像蠻多人建議要加裝全車上下SPR 拉桿 ({3Ap{Q}
想請問 台南地區要去哪裡 安裝比較實在且售後服務又好的呢? ds2%i
還是要回NISSAN保養廠? L} "bp
k!ID
感謝喔 _7z]zy@PC5
C :An
只看該作者 1車 發表于: 2008-01-25
不知道您的需求是啥????????? v$0|\)E)
如果是要加強結構...............可以裝 jC_'6sc`
如果您是為了要讓車車比較不會晃.................... &9^4- 5]
不要讓費錢啦.................. 1&! i:F#
直接換避震器比較快啦...........................
只看該作者 2車 發表于: 2008-01-26
引用第1樓Noriko-Sakai于2008-01-25 20:48發表的  : 4f\NtQ)
不知道您的需求是啥????????? AT"gRCU$4
如果是要加強結構...............可以裝 %)lp]Y33
如果您是為了要讓車車比較不會晃.................... Wzl/ @CPM
不要讓費錢啦.................. zgAU5cw
gs'M^|e)
TO  黑暗中的 黎明  |owr?tC
大大  請問  是什麼 意思啊 ?  因為  我想要  裝  , 而且我始終 是 認為 裝上之後 車子 轉彎時就不會晃 !~ 那裝 4 支拉桿  好處到底是什麼 ? !~
離線HENRY
只看該作者 3車 發表于: 2008-01-26
廂型車的缺點就是重心較高,結構較大,易生共振,如果用轎車的駕駛習慣,保證後座乘客皆成偶像,嘔吐不已...... :j]6vp 6
尤其是QRV,因為強調舒適而使用轎式避震器,在過彎處或山路時,更容易有加乘效果..... Be{@ L
所以家族內的人,普遍使用SPR結構拉桿,強化車身的剛性,剛性增強後,車身共振問題就改善不少,當然車身過彎傾斜程度亦降低,搖晃也減少 xC< )]
另有族友除此之外,將避震器改裝成較硬的,或是加裝防傾王,效果亦不錯,至於孰優孰劣,端視個人需求與喜好.....,更有拉桿及避震器皆改裝的..........有的避震器比拉桿還要貴..... l4RqQ+[KA;
在原廠裝拉桿的價格比民間的要稍高一點,但是每家民間的價格又不一,詢價時要多比幾家,小弟是在北部裕信原廠裝的,感覺不錯
神交忠義友  廣結翰墨緣
天哈係臺灣熊概慶
我的小Q足跡:
家�堸惆拿�.台北各停車場.國一高.國三高
只看該作者 4車 發表于: 2008-01-26
引用第3樓HENRY于2008-01-26 16:14發表的  : $_Lcw"xO
廂型車的缺點就是重心較高,結構較大,易生共振,如果用轎車的駕駛習慣,保證後座乘客皆成偶像,嘔吐不已...... vw q Y;7
尤其是QRV,因為強調舒適而使用轎式避震器,在過彎處或山路時,更容易有加乘效果..... Q5v_^O<!
所以家族內的人,普遍使用SPR結構拉桿,強化車身的剛性,剛性增強後,車身共振問題就改善不少,當然車身過彎傾斜程度亦降低,搖晃也減少 5E|/n(
另有族友除此之外,將避震器改裝成較硬的,或是加裝防傾王,效果亦不錯,至於孰優孰劣,端視個人需求與喜好.....,更有拉桿及避震器皆改裝的..........有的避震器比拉桿還要貴..... Q_R&+@ju
~|)'vK8W
g*#.yC1/
TO HENRY  大大 kO\aNtK
感謝您 ^^  我知道了 ^^  而且懂了 ^^ 那我還是 先裝 拉桿好了 ^^  !~
只看該作者 5車 發表于: 2008-01-26
HENRY大大所言甚是啊............................ Y\ len
TO g125150................ hp]T^
就如同HENRY大大所說的一樣唷................. UHYnl ]
x-km)2x=W
我再補充一下,小Q的拉桿共分為四支, #]'#\d#i
1、引擎室拉桿、下前結構拉桿 PYYOC"$
2、中結構拉桿 y1!c:&
3、後拉片(因為那是一支小小的桿和一片物體) WhsTKy&E
TpLlbsd
第一項和第三項的主要功能是讓車身比較不會扭動,就像是扭毛巾那樣 .V9/0
因此會覺得比較不會晃動 <GI{`@5C
而第二項的功能是用來拉住車長,讓車車不會因重量而產生下凹陷現象 4i>sOP3 B
由於這些能彼此牽動著,因此您會覺得比原廠不會晃,但是和轎車比起來 ,rT62w*e
還是差很多的唷................. !N--
s+;J`_M
注意我有說結構二字,因為這些拉桿,主要是用來強化車體的 C~IsYdln
所以對於減少晃動的效果有限,因此我才會建議直接改避震器 bLyU;
如果真要裝這些拉桿,除了上述四樣外,我會建議您再加裝後防傾桿, 1'wwwxe7
這樣效果應該就會比較明顯唷..................... j3`# v3
*5'U3py
之所以會建議改避震器,那是因為這些花下來也不少錢,因為有的人會裝防傾王 +.gM"JV
然後又將彈簧加硬,這樣花下來,不如直接改避震器唷.................... ^s z4-+>
HENRY大大說有人會拉桿一起改,不是沒有原因的,最主要就是這些東西的正確 &VG|*&M
名稱叫做結構桿,因此對於減少廂型車的晃動真的是非常有限...............
只看該作者 6車 發表于: 2008-01-26
引用第5樓Noriko-Sakai于2008-01-26 18:22發表的  : >/Z#{;kOz
HENRY大大所言甚是啊............................ aE^tc'h~
TO g125150................ Fi{~UOZg
我再補充一下,小Q的拉桿共分為四支, 1Oo^
zOq~?>Ms6
<p(&8P
TO  Noriko-Sakai 96F:%|yG
黑暗中的黎明    我會建議您再加裝後防傾桿, 1W;3pN
這樣效果應該就會比較明顯唷.....................  e4NT
%dZD;Vhg
前上  $  ?  +  前下  $  ?  +  中拉    $  ?  +  後拉片  $ ? 各是多少錢啊 ?    因為 要編排預算 = 三讀 = 覆意 = 決議 = 通過 , 所以 要.......... R_*b<~[/
4:cbasy
請問 後拉桿  是裝在哪裡 ? 前天 自己 躺在車底下 拆 左右 兩側 車踏板 ,  昨天早上驗車 , 下午 裝回去時 , 有看到 一些 ( 空虛 ) 的 位置 ,所以一直研究 , 有一點衝動  , 有一點衝動 ^^ 想全部都裝 ^^ !~
只看該作者 7車 發表于: 2008-01-27
前上:約2000~2500 k 5"3*
裝在引擎室 ~Y'e1w$`
前下+ 中拉+ 後拉:約7500 !5B9:p~-
前下:裝在引擎室下方靠後一點(非井字型,井字型的比較好,但是小Q沒有) ,x Tbt4J
中拉:裝在車底正中間,一根長長的,由前拉到後 0'py7
後拉:車尾......兩輪中間 Ap!UX=HBb
後防傾桿:您趴在車尾看會有一支細細的橫桿,就是把這支加粗 ESomw
後防傾:約4500 PzV(e)~7
)K?GAj]Pq
這樣裝下來一共是5樣東東唷............約14500啦 RChY+3,L)
您上YAHOO拍賣輸入QRV就可以看到您需要的圖片了
[ 此貼被Noriko-Sakai在2008-01-27 09:49重新編輯 ]
離線portiaserena
只看該作者 8車 發表于: 2008-01-28
感謝 各位的解答及意見 4BT`|(7
好奇~先上yahoo拍賣看看圖片好了^^ ?6QJP|kE
aAri
感謝熱心
只看該作者 9車 發表于: 2008-01-28
南區特約廠商"宇展"有特價喔!! '!fFI1s
*)NR$9lGv
如有需要可以詢問一下~老闆也是QRV的族友~~
