  • 11790閱讀
  • 16回復
[問題]後門隔音加強DIY~~~ [復制鏈接]
離線concreteweng
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-12-20
這兩天一直在考慮要怎麼改善隔音問題~~~~~~當然前提是省錢DIY {6'X z
想來想去~~~終於讓我想到一個不用錢的方法 t7+A !7b{
y }odTeq
前幾個月,家裡的彈簧床實在經不起我的操勞 3P cVE\GN
變形兼彈簧無力,加上異音~~~~~~ iod%YjZu
所以被我換掉了 y?$DDD
Ed9Uw 7
原本打算把它分解,改裝成小型彈簧椅墊給小孩玩 ^jdU4
可是後來試過之後發現有一定的危險性~~~ /R)wM#&
最後乾脆把彈簧都拿去回收,而這些廢布料也不知怎麼處理就一直堆著 o96C^y{~S
!IxO''4
r"h;JC/&<T
N ##`
QLA.;`HIE
在這些布料中有一層1公分的隔音棉 g?C;b>4
雖然不是很好的材料,但面積大又不用錢 eim+oms
拿來DIY最適合了~~~~~~ W :w~ M'o
C*9X;+S0J
後門在我新車出廠時就看過技師拆過一次~~~~~~為了查問題 x3@-E
所以後門要拆不是什麼難事 95DEuReKi
後門只有一顆螺絲,就在拉把塑膠蓋下面 PnsBDf%v
拆下唯一的螺絲後,其他的就都是塑膠卡筍~~~~~~直接拔開就可以了 ]rcF/uQJ<n
M5xJ_yjG
AerU`^
=8^+M1I
這螺絲用12mm套筒就可拆下 D0. )%
而飾板只要依照紅色箭頭往垂直方向拔出即可~~~~~~ N(/)e
cx}Yu8
16NHzAQ
sqkWQ`Ur
-H| 9 82=
先依照後門飾板大小裁下 y:G%p3h)[
再依照各個卡筍及勾槽將隔音棉切開塞進去 .Rr^AGA4
都完成之後,在飾板上用泡棉雙面膠固定 !Tzo &G
8SRR)O[)}
M/S~"iD
+n^M+ea;
=D<0&M9C
上面的飾板要從兩個蓋片下手,用一字起就可打開~~~~~~ sn"((BsO<
e5_Hmuk|
U4XW Kwq
/@:X0}L
0zW*JJxV
裡面的螺絲用十字起就可以鬆開 gIo\^ktW
21TR_0g&<
&S4*x|-C&
;JxL>K(
*)K\&h<{
鬆開兩個螺絲後,依照紅色箭頭方向垂直拔出就可以了 ^PEw#.WG
再來是側面飾板的拆裝 tWn dAM(U7
側面只有三個卡筍,直接垂直拔出就可以了~~~~~~ %`F;i)Zz
@1CXc"IgA
l~E~!MR
5{'hsC
4]r_K2.cc
裝好隔音棉後再依照原順序裝回去就好了 CY o m
vK!`#W`X
 Qxz[
Xc-["y64
+0Q
O?OAXPK2
到此,裝回去就完工了~~~~~~ Nk9=A4=|
裝好之後,關門的聲音都變沉了 -H%v6E%yh
還沒上路去試,但隔音應該會不錯才是~~~~~~
[ 此貼被concreteweng在2007-12-22 21:47重新編輯 ]
6條評分
墾丁 貢獻值 +100 真有創意 2007-12-20
山本 好評度 +100 2007-12-20
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
只看該作者 1車 發表于: 2007-12-20
TO  孔古力  ^^  你 好猛喔 ︿︿   幾乎  車子  都是自己 DIY  , 真是 超級 霹靂厲害 ^^ , 請問 後門拉把 , 那顆螺絲是如何拆下 ?  可以詳細一點嗎 ? 謝謝您 ^^  我好想把 小 Q 要學的 !都學一學  !~~  自己爬文 有看到  後燈組  換燈泡教學 , 可是看不太懂 >< !~ 很笨 ..........  !~ 謝謝您 ^^  !~
[ 此貼被g125150在2007-12-20 22:28重新編輯 ]
離線concreteweng
只看該作者 2車 發表于: 2007-12-20
引用第1樓g125150于2007-12-20 08:33發表的  : |=T<WU1$
TO  孔古力  ^^  你 好猛喔 ︿︿   幾乎  車子  都是自己 DIY  , 真是 超級 霹靂厲害 ^^ , 請問 後門拉把 , 那顆螺絲是如何拆下 ?  可以詳細一點嗎 ? 謝謝您 ^^  我只要想 都把 小 Q 要拆 的 , 都學一學 !~  自己爬文 有看到  後燈組  換燈泡教學 , 可是看不太懂 >< !~ 很笨 ..........  !~ 謝謝您 ^^  !~
a?~csP^?}
給我一點時間,我再多拍幾張照片補上來好了~~~ ok2~B._+;
換燈泡的部分,照片我也會補在原本的文章裡~~~ Pm(:M:a
要知道我自己DIY哪些東西,可以參考"我的大灰訓車日記" /'fDXSdP
所有的修改都可以在那裡找到 '#PqI)P
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=8316
推拿神之右手∼法羿,
每天只服務兩名患者∼
為維持最佳服務品質;
抱歉!限量是殘酷的∼
離線pax
只看該作者 3車 發表于: 2007-12-20
孔兄你真是厲害 u/gm10<OWa
跟著你的腳步一起改善愛車的情況就沒錯 8pYyG |\
感謝你的熱心提供資訊喔 !uWxRpT,7
有空要去找看看有沒有隔音材料的選擇? ?^LG hdR
小弟突發奇想如果把這塊墊子換成一個黑色的最大塑膠袋那種 f%2%T'Q
然後安入在後門位置後想辦法用BXQ買的氣泡填縫劑一罐灌入塑膠袋內 mT96 ]V \
這樣應可達到最大填充效果重量又輕 xb%/sz(4
只是施工不知道方不方便而已? 1{^CfamF
好像灌模一樣
離線canon
只看該作者 4車 發表于: 2007-12-20
引用第3樓pax于2007-12-20 12:01發表的  : U1R4x!ym4
孔兄你真是厲害 x3G:(YfO
跟著你的腳步一起改善愛車的情況就沒錯 i@P}{
感謝你的熱心提供資訊喔 !36]ud&
有空要去找看看有沒有隔音材料的選擇? YK#fa2ng
小弟突發奇想如果把這塊墊子換成一個黑色的最大塑膠袋那種 chI.{Rj
Q[4: xkU
可能日後維修線路會很麻煩------ e]8,:Gd(
填縫發泡劑施工要有一點技巧喔!否則施工後你會哭笑不得
只看該作者 5車 發表于: 2007-12-20
引用第3樓pax于2007-12-20 12:01發表的  : #%3rTU
孔兄你真是厲害 Ok-.}q>\Mv
跟著你的腳步一起改善愛車的情況就沒錯 /nx'Z0&+X
感謝你的熱心提供資訊喔 2LY=D L7
有空要去找看看有沒有隔音材料的選擇? )o _j]K+xI
小弟突發奇想如果把這塊墊子換成一個黑色的最大塑膠袋那種 ?z-}>$I;
5 +9 Ze9
3M*Bwt;F_
canon....說的是阿.....不要做傻事.....^^ Y o0FUj
aiCFH_H4;L
孔古力...你好,其實我也跟你一樣,我把不要的床墊的那棉,拿來做吸音 d4[(8} x$/
效果不錯,又可以廢物利用,我的車就是用那片,做好的....^^....
離線cola3
只看該作者 6車 發表于: 2007-12-22
實在要謝謝孔先生熱心的分享經驗給大家,讓大家有學習自己diy的樂趣 ]$afC!Z
更提供qrv的家族人正確的拆裝方法,以免鑄成大錯,讓我們的大小q免得終身遺憾   img: http://rs.phpwind.net/E___5129ZHMGPWFG.gif
基隆cola3
只看該作者 7車 發表于: 2007-12-22
感謝感謝  再感謝 ^^  孔古力  大大  你真 的  好優 喔 !~  謝謝您  這麼 詳細的 照片 與 文字 說明 !~  很讚 !!  9Fn\FYUq
對啊 ! ~  關門時  確實 空空的  ,  不夠 沉 ~ !~
離線canon
只看該作者 8車 發表于: 2007-12-22
孔古力大真是了得阿---讚讚讚 Pi|o`d
這個後門完成後,那QRV所有隔音已經全部完成,我想老總是不是可以把相關隔音方式彙整成一則,以方便大家DIY
離線jiunjia
只看該作者 9車 發表于: 2009-08-07
值的學習!!!!!!!!
離線黃盟仁
只看該作者 10車 發表于: 2009-08-07
img: http://rs.phpwind.net/E___4258ZHYXPWFG.gif DIY神人 非孔古力莫屬了 全部都是DIY  實在是叫你第一名
離線老王
只看該作者 11車 發表于: 2009-09-08
一流的...既省錢又有用
離線林林
只看該作者 12車 發表于: 2010-03-26
讚,厲害!
離線canlong168
只看該作者 13車 發表于: 2013-07-03
跟前輩達人的經驗學著做準沒錯..........剛好換過尾門六角鎖..順便也做隔音...還好有這些好文章可以參考...讓我節省好多時間跟金錢...真是感恩阿...... j#+!\ft5
離線gecko
只看該作者 14車 發表于: 2013-08-30
diy成就無限大...
