  • 4376閱讀
  • 28回復
版主啊!反覆登錄的問題又發生了 [復制鏈接]
離線老爺
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-10-13
如標題同樣問題又發生了.另外請問有標明北區會員是不是已經認證過了,謝謝!!
老爺
只看該作者 1車 發表于: 2005-10-13
經了解可能係因安全性問題造成你可把IE瀏覽器的COOKIE開啟或是登錄時使用COOKIE即時的選項看能否改變!
只看該作者 2車 發表于: 2005-10-14
這個問題偶今天早上就不會再發生了耶^^
只看該作者 3車 發表于: 2005-10-14
偶又發生啦!!版主,但偶今天白天在公司都不會啊?? @&LtIN#
公司用IP分享器,家裡用集線器但沒用IP分享器>_<" li~#6$
救命哦!!版主
離線ㄚ小小
只看該作者 4車 發表于: 2005-10-14
下面是引用老爺於2005-10-13 18:05發表的版主啊!反覆登錄的問題又發生了: 4X5Tyv(Dp
>**7ck
\2K_"5
我的也是....好生氣喔 ~S],)E1w
害我嘟不想上線了啦 &4%j
他會出現以下文字.... AvN\^ &G
]Y%?kQ^
用戶密碼已更改 或 站點開啟了安全認證 , 需要重新登入! U(.3[x
X\I"%6$
如果您無法登出,請點選IE 工具 => 選項 然後手動清除COOKIE )_bR"!Z
M``I5r*cg
您還不是論壇會員,請先 註冊 或 登入 ---同時頁面將在5秒後跳到登入界面!
我是ㄚ小小=是"阿"啦!
只看該作者 5車 發表于: 2005-10-14
我也是有這問題....救人喔....一直打我的帳號密碼打到有點煩了....tim趕快救救我們
只看該作者 6車 發表于: 2005-10-15
請你們試一下! :a(er'A
) 2C`;\/:
先點選IE/工具 /網際網路選項/然後手動刪除COOKIE IBr?6_\%"4
<zH24[
第一可能跟你們電腦環境設定及軟體裝置都有關係(或許是防火牆、防毒)這些也都有影響。 r`}')2
看一下你們電腦上的COOKIES設定! !lp *0h(7
參考 http://www.microsoft.com/info/tw/cookies.mspx <[Ae 0UK
lAz.I
第二在登入時調整COOKIE的有效期選擇即時(一般預設一年,先登出在登入)。 GV'Y'
你會看見以下提示: k\X1`D}R
請輸入您的帳號與密碼,然後點擊登入按鈕. 如果您沒有註冊,請先註冊成為會員。 .^0@^%Wi
<z+5+h|^
提示:您的瀏覽器必須支持cookie,否則將不能登入論壇。 OI</o0Ca
注意:如果您在網咖,有效時間請選擇即時登入;
Y S )Q#fP
用戶名 v {E~R
密碼   9B gR@b
隱身登入 是   否   (後台已禁止普通會員使用隱身登入功能) mb_*FJB-_
0w[#`
Cookie 有效期: 一年   一個月   一天   一小時   即時     D0NSzCHx
如果您忘記密碼或用戶名,請點擊 '找回密碼' 並輸入用戶名,我們的系統將自動發送密碼到您的有效郵箱中。 k4Ed7T-
b`M  2VZu
第三看你的Cookie 有效期 QEo i9@3
記得選即時但一般我們都是選預設一年也都沒問題(可能因為你們的COOKIES未開啟),如果還不行可能是你們的流覽器還是未正確設定只好(到工具/網際網路選項/進階/還原成預設值)再試看看囉。 xfYDjf :<
#qqIOjS^w
第四還是不行,經夢魂討論分析因為有些版面是開認證版面,可能你們點選後就會發生無權限而被登出。 4 XSEN ]F
-L=aZPW`M
目前這問題我們是沒遇過不過還在找問題原因,因非本機所以無法上你們的機器發現問題訊息會比較難了解真正的問題所在,因為一般環境下我們測試一般帳號也都沒這些問題!應該是你們的IE瀏覽器設定安全性或軟體灌裝的問題比較可能啦!只好再找問題在哪?我們也很傷腦筋ㄋㄟ!
只看該作者 7車 發表于: 2005-10-15
偶昨晚發生了重覆登入的情形,但早上又不會了耶>_< 06)B<
粉神奇吧^^
離線鑫鑫
只看該作者 8車 發表于: 2005-10-15
對呀.好像晚上才會也
離線小面
只看該作者 9車 發表于: 2005-10-15
下面是引用tim於2005-10-15 04:30發表的: Y| 2Gj(*8
請你們試一下!
第一可能跟你們電腦環境設定及軟體裝置都有關係(或閉O防火牆、防毒)這些也都有影響。
(-bLP
Bf+7;4-
這的確是一個很辣手的問題,難就難在諸位的問題沒有發生在tim或夢魂大大們的電腦上,不然他們絕對有這個能力去解決的 ]`H8r y2
96]!*}
除了cookie、防火牆、防毒、分享等等的設定都會影響,事實上使用不同的瀏覽器也有這些可能,僅管各家官方都宣佈一切ok,但換了另一個版本的瀏覽器就可以解決了,這又該如何解釋呢?! uNXKUJ V0
|x$2- RUP
還有一個問題(我之前也提過了),在伺服端為了穩定與保留更大的記憶緩衝空間,很有可能設定當瀏覽器端連線達一定數量且超額配用session時,會自動地予以回收後來連線者的記憶體分配,造成登錄無效。一般來說當超過20min沒有存取任何網頁,伺服器就會自動收回當初擁有的資源,然後你就得重新登錄一次;但問題就在這裡,你很確定isp給的是足足的20min(我之前在美國的isp,只有5min,隨著連線數增多還會自動調整,真是有夠狠),那為何isp會"偷"資源呢?!理由是很市鄶的,因為在這臺伺服器上並不只有你一家QRV-CLUB租用,還有不知多少家也在用,如果大家都是飽飽的20min,對於閒置者是一種浪費,為了有效的運用,isp此舉是無可厚非,想想看,只要稍具規模的網站,那一個不需要用到計數器,線上人數統計,線上傳訊,需要認證功能的論壇,程式間的參數傳遞,留言版或討論版首頁的矩陣存入等等一大堆的東西,若不能作好記憶體資源的最佳分配與利用,保證isp提早關門,但伺服器與記憶體是有限的,當到了臨界點時就非得攜牲一些了,族人們不斷地被要求重覆登錄(如果確定非cookie問題),很抱歉,你們應該就是被攜牲掉的那些人了~~ Ce-D^9kC
#z&@f
很可惜!!這個問題根本不是tim或夢魂可以contrl,頂多可以反應給isp,但結果難料 %5rC`9^
R0DWjN$j
另外一個問題,可能是phpwind本身有bug,雖說官方已經宣告完全解決cookie讀取的問題,但仍然要多多去留意相關的問題反應..
只看該作者 10車 發表于: 2005-10-15
你們是不是都有裝卡巴斯基防毒把卡巴斯基關掉試看,因為新的防毒碼可能把論壇的COOKIES當病毒囉!
離線酷吉兒
只看該作者 11車 發表于: 2005-10-15
救命ㄚ!!!每開一個主題就要重新登入!!!!!!!!!!救命ㄚ!!!救命ㄚ!!!救命ㄚ!!!救命ㄚ!!!救命ㄚ!!!救命ㄚ!!!
只看該作者 12車 發表于: 2005-10-15
說這個問題,偶早上一切都OK,沒問題哦!!但剛又開始了,偶就先把所有的COK...都清掉,再磁碟清理,再重組後重開機;第1次登入還是發生了>_<";後來登錄改用一天才發表了這篇. slTE.
偶的防毒是趨勢2005的.西望等會不會再發生 @s.civ!Yk
偶又發生了好多次;偶連要用編緝這篇貼文,一樣還是發生>_<"
[ 此貼被5487在2005-10-15 20:06重新編輯 ]
只看該作者 13車 發表于: 2005-10-16
我用norton應該沒影響吧.....而且關掉還是一樣.....救人喔.....一直重登很麻煩ㄋㄟ
只看該作者 14車 發表于: 2005-10-16
