  • 3629閱讀
  • 13回復
[問題]給愛車喝酒精汽油 車主需要注意的問題 [復制鏈接]
離線基隆阿杰
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-10-03
乙醇,俗稱酒精,乙醇汽油是一種由糧食及各種植物纖維加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成替代能源。按照我國的國家標准,乙醇汽油是用90%的普通汽油與10%的燃料乙醇調和而成。它可以有效改善油品的性能和質量,降低一氧化碳、碳氫化合物等主要污染物排放。它不影響汽車的行駛性能,還減少有害氣體的排放量。 nTw:BU4jd
oGyoU#z#
  而車用酒精與工業酒精、食用酒精相比最大的區別是水和雜質的含量少,國家標准規定必須小於0.8%。所以車用乙醇出廠時都必須加變性劑,讓它從顏色或味道上區別於食用酒精。在我國,車用乙醇出廠前加3%-5%的汽油,讓它在味道上區別於食用酒精。而歐洲一些國家則在其出廠前加顏色,如藍色、紅色等。 V lkJ$f5l
e\O625
  這次國家發改委統一部署、多個省份爭先推廣乙醇汽油,是因為改用乙醇汽油對環境和車輛都有好處。一方面,減少有害尾氣的排放。因為乙醇汽油含氧量的提高,能夠使工況燃燒更充分,從而更有效地降低和減少了有害尾氣的排放。據國家汽車研究中心所做的發動機臺架試驗和行車試驗結果表明,使用車用乙醇汽油,發動機無需改造,動力性能基本不變,尾氣排放CO和CH化合物平均減少30%以上。另一方面,消除積炭。因為乙醇汽油的燃燒特性,能有效地消除火花塞、燃燒室、氣門、排氣管消聲器部位積炭的形成,優化工況行為,避免了因積炭的形成而引起的故障,延長部件使用壽命,延長發動機機油的使用時間,減少更換次數。減少油耗。雖然從機理上講,燃料乙醇熱值比汽油熱值低,然而,乙醇汽油因加入10%的乙醇,其熱值理論上降低了3%,會使動力性能下降,但因乙醇中含氧,使汽油中氧含量增加3.5%,將原汽油不能完全燃燒的部分充分燃燒,使尾氣中CO降低33%,從而使油耗相應減少。兩者相抵,使總體油耗持平或略有下降。 A/&u /?*C
dQFUQ
  給愛車喝乙醇汽油,車友需要注意些什麼?重點防水。車輛首次改用車用乙醇汽油,應檢查油箱是否有水。因為車用乙醇汽油中的乙醇,具有親水性。積存在油箱底部的水一旦與乙醇汽油混合,造成油品水分超標,會產生不易點火現象,影響發動機的正常工作。  %{UW!/
Z2-tDp(I
  再防雜質。車用乙醇汽油具有較強的清洗作用,在使用初期,會把原來附著在油箱壁上、或沈積在油箱底部的膠質顆粒(指原汽油中所含的物質,在一定條件下所產生的膠化現象)、鐵鏽等雜質清洗下來,混入油中,由油管吸入油路,造成汽油濾芯、化油器霧化噴嘴、電噴車的噴嘴等被雜質阻塞,從而,造成發動機發抖、加油加不上,損害汽車的加速性能。 D(&Zq7]n
Z^Wv(:Nr
  乙醇汽油可以和普通汽油混合使用,但不能長時間混用。因為長時間的混用會影響汽車的性能。如果你的車已經長時間混用了乙醇汽油和普通汽油,應該立即檢查汽車的相關零件,看有沒有問題。 U ]B-B+-
Q'hs,t1<
  針對車友詢問用乙醇汽油需不需要改裝車輛的問題,專家表示,乙醇汽油的使用和普通汽油的使用操作是一樣的,無論是電噴式或化油器式的任何一款的汽油發動機,都不需要做任何改動,即可正常使用。 1.<gC
C[l5[DpH
  在給自己的愛車喝『酒』之前,別忘了以下幾道工序。 *.VNyay
b/\l\\$-
  首先徹底清洗燃油系統和油箱。這是使用乙醇汽油前所必須做的一項工作。否則會在使用過程中因原汽油中垢質脫落堵塞油路而熄火。 b.8T<@a
w'y,$gtX/
  其次更換泡沫塑料件、橡膠件。把燃油系統中易變形的泡沫塑料質的油浮子更換為不易變形的不鏽鋼質或銅質的油浮子;對汽油泵泵膜要及時檢查、更換;橡膠墊圈要選用材質好、耐溶漲的,或備足配件,發現有溶漲、變形時,及時更換。調整點火時間和怠速。根據車型車輛的不同特點,對點火時間略做提前調整,一般調整量為2-5度。調整可燃混合氣的混合比。適當調濃可燃混合氣的混合比,可通過調整進氣螺釘提高混合氣的濃度,以提高車輛的動力性和經濟性。 OB^j b8
^&c &5S}
  據了解,目前車用乙醇汽油標號有四種,即E90#、E93#、E95#、E97#。主要都是在汽油標號前加寫字母『E』來作為車用乙醇汽油的標號。 eOfVBF<C2
5`i+a H(
經濟部能源局的適用車種表 KFaYn
Zw<<p|{)<
http://www.moeaboe.gov.tw/board/boarddetail.asp?group=g&serno=00710
共3條評分
墾丁 貢獻值 +100 - 2007-10-03
我的大Q露營足跡:東風營區~不遠山莊~新竹橫山瑪琪休閒營地
我的大Q一日遊:基隆嶼百合花祭之旅~基隆外木山北極熊慶生會~山本工廠烤桶子雞~福草雙金~新竹南濱海岸~淺沐道休閒農場~新竹瑪琦園烤肉~南投紫南宮集集
離線墾丁
只看該作者 1車 發表于: 2007-10-03
感謝分享 Poa&htxe1
真的好清楚 )%3T1 D/
謝謝嘍
離線虱目魚
只看該作者 2車 發表于: 2007-10-03
引用第0樓基隆阿杰于2007-10-03 01:56發表的 給愛車喝酒精汽油 車主需要注意的問題 : Q,3kaR@O
  這次國家發改委統一部署、多個省份爭先推廣乙醇汽油,是因為改用乙醇汽油對環境和車輛都有好處。一方面,減少有害尾氣的排放。因為乙醇汽油含氧量的提高,能夠使工況燃燒更充分,從而更有效地降低和減少了有害尾氣的排放。據國家汽車研究中心所做的發動機臺架試驗和行車試驗結果表明,使用車用乙醇汽油,發動機無需改造,動力性能基本不變,尾氣排放CO和CH化合物平均減少30%以上。另一方面,消除積炭。因為乙醇汽油的燃燒特性,能有效地消除火花塞、燃燒室、氣門、排氣管消聲器部位積炭的形成,優化工況行為,避免了因積炭的形成而引起的故障,延長部件使用壽命,延長發動機機油的使用時間,減少更換次數。減少油耗。雖然從機理上講,燃料乙醇熱值比汽油熱值低,然而,乙醇汽油因加入10%的乙醇,其熱值理論上降低了3%,會使動力性能下降,但因乙醇中含氧,使汽油中氧含量增加3.5%,將原汽油不能完全燃燒的部分充分燃燒,使尾氣中CO降低33%,從而使油耗相應減少。兩者相抵,使總體油耗持平或略有下降。 W=+n |1
那小Q能加嗎?
希望就像ㄐㄐㄧ樣~只要緊緊抓住就會越來越大喔
離線兵拉登
只看該作者 3車 發表于: 2007-10-03
感謝分享 8y27O
真的好清楚 yBy7d!@2
ㄚ登
離線ccko
只看該作者 4車 發表于: 2007-10-03
引用第2樓虱目魚于2007-10-03 11:56發表的  : Yr"Of*VNH
那小Q能加嗎?
q)9n%- YgP
Mi#i 3y(
經濟部能源局的適用性調查結果->Serena適用E3酒精汽油
只看該作者 5車 發表于: 2007-10-03
環保議題全球關注,政府亦計劃在2011年前全面導入酒精汽油與生質柴油,裕隆日產汽車響應此一綠色訴求,宣布旗下車款不需任何更動,便能適用B5生質柴油與 E10酒精汽油的廠商,不僅遠超過國內將導入之燃油標準,更讓車主可以輕鬆使用環保生質燃料,而不需增加任何維修升級成本。 8O]`3oa>
V>T?'GbS
近來環保意識抬頭,車用燃油的使用成為大眾關注的焦點,未來政府也訂於2011年起全面導入酒精汽油以及生質柴油等環保生質燃料,裕隆日產汽車於昨日(10/1 )正式宣佈,自2001年起出廠之NISSAN / INFINITI汽柴油車款皆能適用未來導入之生質燃料,汽油車款能使用E10以下酒精汽油,柴油車款能使用B5以下生質柴油。 dWQsC|
m4@NW*G{
雖然此類生質燃料對於車輛燃油系統的要求較高,但是裕隆日產表示,由於NISSAN很早就將環保思維直接融入產品開發與規格設定作業,因此自2001年起出廠之NISSAN / INFINITI車型皆能在不更動任何設定與零件的狀況下,直接添加B5以及E10生質燃料,遠超過國內未來導入之標準。 -sQ[f18
9(TGkz(NA
使用生質燃料之車款在性能以及油耗上的影響極小,將不影響車輛的正常使用。而在車主最關心的保養維修部份,除了新車保固不受影響之外,只要依使用手冊上載明之建議里程回廠定期保養,便可保持正常車況,不需特別照顧,也不用另外購買或更換零件,增加車主負擔。 l{Df{1b.
@Iz]:@\cJ
裕隆日產更進一步強調,現行銷售的NISSAN / INFINITI全新車款不但能直接使用生質燃料,更擁有三年十萬公里的新車保固,讓消費者能在環保與效能之前間找到優異的平衡點。
只看該作者 6車 發表于: 2007-10-03
酒精汽油很便宜ㄝ!!~  1公升好像1塊ㄅ!!~ Lzq/^&sc(
你加ㄌ酒精不要加滿除非是開長途的 因為加滿的話 你只開一半的話 酒精是會蒸發的喔!!~  isZ5s\
所以加酒精有好處也有壞處  EbC!tR
-#|D>
還有請問一下 QRV加98可以ㄇ??  那會對車子不好ㄇ?
只看該作者 7車 發表于: 2007-10-03
引用第6樓nissanqrv于2007-10-03 17:39發表的  : ~/OY1~c
酒精汽油很便宜ㄝ!!~  1公升好像1塊ㄅ!!~ blc?[ [,!
你加ㄌ酒精不要加滿除非是開長途的 因為加滿的話 你只開一半的話 酒精是會蒸發的喔!!~  x6ghO-s
所以加酒精有好處也有壞處
XM'tIE+|
QRV加98可以的.(2.0的)之前就有討論過喔... {!,K[QwcI
我的小Q自1萬公里後就改加98.已跑3萬多公里.都很順暢.~~~ F^,:p.ihm<
2.5的壓縮比和2.0不一樣.最好加95的才適用
只看該作者 8車 發表于: 2007-10-03
感謝分享哦 ZA="Dac
只看該作者 9車 發表于: 2007-10-04
中國時報 2007.10.04  $MasYi
車商吐槽:酒精汽油傷車又沒力 ]yKwH 9sl
陳信升卅台北報導 6No.2Oo
08:K9zr
     國際油價漲翻天,九五無鉛汽油每公升接近三十元,經濟部能源局大力推動E3酒精汽油,甚至撥款補助。但汽車業者指出,酒精汽油對車輛燃油系統鋁合金、橡膠部分有腐蝕性;且會使引擎馬力流失三%,尤其在加速以及爬坡時「更顯沒力」,反而更加耗能。 cV:Q(|QC
B#."cg4VR
     經濟部為推廣酒精汽油,特別撥款補助,每公升比九五無鉛牌價低一元。中油表示,E3酒精汽油是以九五無鉛汽油摻配三%生質酒精而成。可想而知成本要比九五無鉛汽油來的高,但為了配合政府能源多元化政策及環保目標,只好跟著做。 J>dj]1I
aJm5`az)
     不過,車商並不領情,甚至對E3酒精汽油大吐槽。汽車業者指出,除了上述問題,酒精還有易吸收水分子的特性,水分易被帶入油路系統。這些問題都不利車子整體性能,用酒精汽油也不見得省能。 NO*~C',cI/
=uwG.,lC
     業者評估,二○○一年以後出廠的車輛,除少數車款,都可適用E3酒精汽油,二○○○年前出廠的車輛則得向原廠確認。進口車部份雪鐵龍部份車款以及ISUZU Redeo無法使用酒精汽油。 o\j<EQb.
^(xVjsHp#
     記者實際走訪加油站,觀察往來頻繁的車輛,一小時之內,沒有一台車要加酒精汽油。林姓副站長表示,目前消費者還在觀望的階段,不敢輕易嘗試。會加酒精汽油的大都是政府公務車,以該站實況推估,大約只有四%的車輛使用E3酒精汽油。 C~iFFh6:
:+DAzjwO<
     長期關注能源議題的汽車專欄作家蔡志賢表示,在國外的研究報告已證實E3酒精汽油對車輛性能的影響,他提醒,對消費者最保險的做法是,讓車商願意為新車添加酒精汽油來背書。否則,「加酒精汽油而造成的車損,是不是可以申請國賠? "2"*3R<Y
-JF|770i
     E3酒精汽油是一般無鉛汽油中摻配三%生質酒精而成,屬於再生能源的一種。特性是含氧量高,燃燒效率高,估算每公秉酒精汽油可減少二.一公噸的二氧化碳排放。
離線qrv-達達
只看該作者 10車 發表于: 2007-10-04
感謝分享 |\(/dXXP
真的好清楚 ;2|H6IN"
離線canon
只看該作者 11車 發表于: 2007-10-04
給你棒棒糖∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
離線tesf
只看該作者 12車 發表于: 2007-10-05
感謝分享 fH e0W
真的好清楚
只看該作者 13車 發表于: 2007-10-05
引用第7樓山本于2007-10-03 18:38發表的  :
QRV加98可以的.(2.0的)之前就有討論過喔... 5rloK"
我的小Q自1萬公里後就改加98.已跑3萬多公里.都很順暢.~~~[表情] +Ofa#^5);K
FY4T(4#
 R%"K
^_W40/c3
謝謝山本大大幫我結題
