  • 6073閱讀
  • 22回復
[問題]求救啊!車門會自動退開.... [復制鏈接]
離線wujbon
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-08-06
請問各位大大們 e56#Qb@$\
小弟的滑門輕輕關上後會自動緊閉 MCCZh{uo
可是........... s +GF- kJ*
過2秒後他又自動退開了 Cb6MD
害我上上下下 w=`z!x![/
開了又關關了又開 ypd?mw&1}
不勝其擾 _y9P]@Q7%
回原廠檢修再表演ㄧ次時  (2li:1j
它又變乖乖的 [*G2wP[$
技師檢查也都沒問題 dO[4}FZ$
雖然不是每次都這樣 qJA.+q.e$e
但還是很麻煩..... Elp!,(+&6
新車才行走7千多公里而已 ,7P^]V1
請問我該怎麼辦......... QZr<=}
只看該作者 1車 發表于: 2007-08-06
引用第0樓wujbon于2007-08-06 08:38發表的 求救啊!車門會自動退開.... : e9~cBG|
請問各位大大們 .k# N7[q=
小弟的滑門輕輕關上後會自動緊閉 CrnB{Z4L
可是........... D^66p8t
過2秒後他又自動退開了 r?64!VS;
害我上上下下 wrH7 pd
2Ryp@c&r^
d32@M~vD
哈~~ ~_ *H)|
這個問題跟我的車完全一樣! 0(wf{5
回廠檢查時,又會恢復正常。 48wDf_<f5=
;!'qtw"CB
技師都會說一些可能的理由,例如下雨潮濕,接觸不良..... 'KSa8;:=C
但是,問題還是沒有解決, \ 0D$Mie
<lFdexH"T
一勞永逸的方法,就是在保固期內,換掉零件!
離線小賴
只看該作者 2車 發表于: 2007-08-06
哈~~真的是我的的的 .......心聲 ]~8v^A7u
這個問題跟我的車完全一樣!完全一樣!完全一樣!完全一樣!完全一樣! d=y0yq{L
回廠檢查時,又會恢復正常。又會恢復正常。又會恢復正常。又會恢復正常。又會恢復正常。 !}5*?k g
_q)!B,y-/N
技師都會說  技師都會說    技師都會說  技師都會說  一些可能的理由,例如下雨潮濕,接觸不良..... %`+'v_iu
但是,問題還是沒有解決,問題還是沒有解決,問題還是沒有解決,問題還是沒有解決, JKy#j g:#
[(|v`qMv/g
我是小小鎂(老鷹的女兒)
離線布萊克
只看該作者 3車 發表于: 2007-08-06
沒有理由 Pil;/t)"
一定要換零件 )[&zCq Dc
以免超過保固期
只看該作者 4車 發表于: 2007-08-06
通常有電動吸入式滑門 iEHh{H(
都會捨不得用力關門 9;=dxWf
所以呢,如果是在保固期內 ^twivNB
建議你關門時 F:g=i}7
用力給它摔個七八次 )N !>=
要不是回復正常呢 cDkV;$
就是回廠時不會再變正常,可以順利把零件換掉 grom\
4[2_,9}
我自己的經驗是 E5GJi
我的右中滑門,常常被幼稚園的老師給我「摔」 pbk$o{$`W
但是反而不會有摳摳摳的異音 wa09$4>_w
dJuD|9R
左中滑門,都是我自己關 &9[P-w;7u
捨不得摔 %5'6Tj
就會出現異音 ^4Uw8-/9
h1D?=M\9
後來自己卯起來 p.JXS n
用力把左中滑門摔個七八下 ]/2T\w.<
它就乖了 (c\hy53dP
PO-"M)M
保固期內的同學 wFS2P+e;X
試試看吧!!! Jl<ns,Zg
-%c<IX>z9
以上方法,請自行斟酌使用 oDB`iiBXQ
如果用力過猛,導致中門掉下來 vG.9 H_&
不要找我.....
[ 此貼被tolo在2007-08-06 12:20重新編輯 ]
離線tesf
只看該作者 5車 發表于: 2007-08-06
有問題一定要回廠跟原廠要求保固
離線wujbon
只看該作者 6車 發表于: 2007-08-06
謝謝各位大哥的建議 1=7jz]t
不過 |]Z:&[D]i
只是我們說有問題 Xb !MaNm)
技師又查不出來 gG%V 9eOQ
這樣也是可以要求 I\?9+3 XnQ
在保固期內更換零件嗎 :f5s4N
另外 GhY1k";
如果說保固期內我們有提出故障問題 R8L_J6Kpa
而原廠技師ㄧ直都找不出原因  HBys
等到保固期一過 z|7zj/+g
技師才發現問題 to8X=80-3
這樣是不是也可以要求 RO0>I8c1c
免費更換零件呢
只看該作者 7車 發表于: 2007-08-06
引用第6樓wujbon于2007-08-06 13:41發表的  : ^jdL@#k00
謝謝各位大哥的建議 :L?_Y/K
不過 .W\ve>;
只是我們說有問題 /%x7+Rl\-^
技師又查不出來 T~4mQuYi
這樣也是可以要求 =?@Q -(bp
MlO-+}`_+
建議立即做更換零件動作 BW[5o3 i
原廠都會托時間 uq7T{7~<
等保固過了 Ayx^Wp*s
哈哈 J07O:cjyu
花錢修囉
只看該作者 8車 發表于: 2007-08-06
wujbon大大 #)74X% 4(
您怕麻煩的話............ |~$7X
數位像機不是有錄影功能嗎........... 6E+=Xi
回家自己試試,把門自動打開的情況錄下來(車內不要有人唷) zqGYOm$r
拿回原廠讓他看看,這樣應當換零件就不會被刁難了 yX9B97XyC
不要說是我說的唷...............以前碰到電動按摩椅故障 1g i}H)
技師也是找不出毛病,也是這樣建議客戶就OK啦..........
離線canon
只看該作者 9車 發表于: 2007-08-06
引用第0樓wujbon于2007-08-06 08:38發表的 求救啊!車門會自動退開.... : (p}9^Y
請問各位大大們 *(>F'>F1"
小弟的滑門輕輕關上後會自動緊閉 Sf#\6X<B
可是........... w/)e2CH
過2秒後他又自動退開了 ) >-D={
害我上上下下 <<~lV5
C{U[w^X
其實這個我也發現當下雨時接觸面髒時會出現,拿起布擦一擦就好了,基本上如果這樣可以解決那就是接觸不良,否則就有問題囉!
離線富哥
只看該作者 10車 發表于: 2007-08-06
此種狀況我也曾出現多次,一次在保固期內回原廠免費換掉作動器,一次發現是電瓶電力不足,換新電瓶後解決,另外多次則如多位族人所言,用力摔門就姐解決了,以上謹供參考。
離線路竹阿賢
只看該作者 11車 發表于: 2007-08-07
引用第4樓tolo于2007-08-06 12:11發表的  :
建議你關門時 *j:5
用力給它摔個七八次 UbH=W(%
'2oBi6|X
1D]wW%us
大力關門時要小心還有沒有其他人正要下車 @S):a`J
Pw.+DA
今年5月,當時7個多月大的女兒,被老婆抱下車, F4Z0g*^x
<0}'#9>O
岳父大人沒注意,好心要關門 `#U6`[[
)cXc"aj@s
而他手勁太大,門的銳角正中額頭,眼球差點也中獎 u{ /gjv
RJM(+5xQ|
額頭腫脹一個多月才好,老婆也肩膀被掃到酸痛4-5天才好 ~gD]JiiA
$'Z!Y;Ue
從這事件,還請大家關門要再三check
來路竹,記得來坐
離線hh1107
只看該作者 12車 發表于: 2009-02-09
我的大q新車才1300公里,這幾天也有後門關閉後自動彈開的情況 dx~Wm1
前天連試了十多次都一樣異常 rk~/^(!
正準備開到原廠檢查前 s 2E}+ #
又試了一次  居然正常 Ub"\LUu
今天又有幾次彈開的情況 rEViw?^KT
~7m+cWC-+
明天先依照大家的建議大力的摔個幾次門看看 _k}b
不行的話 }"T:z{n
只好進廠檢查了~
科技灰大Q~
只看該作者 13車 發表于: 2009-02-09
不要摔車門啦.你把扣環那2顆10號螺絲放鬆調整依下.可左右前後移動. CfVz'
然後稍為含著.(羅斯不要鎖太緊).輕輕關門.到能鎖住.也就是輕輕一關就能關上. gDA hl
不行的話就在調整一下.如果還不行就是你的六角鎖有問題了.
共3條評分
hh1107 好評度 +50 - 2009-02-09
離線hh1107
只看該作者 14車 發表于: 2009-02-09
引用第13樓chien于2009-02-09 21:55發表的 : )7:2v1Xr]
不要摔車門啦.你把扣環那2顆10號螺絲放鬆調整依下.可左右前後移動. vlx wt~
然後稍為含著.(羅斯不要鎖太緊).輕輕關門.到能鎖住.也就是輕輕一關就能關上. j2g#t
EzwYqw
USJ4qv+-
感恩 'GS1"rkW<5
明天測試看看
科技灰大Q~
