  • 7480閱讀
  • 23回復
[問題]OD檔的問題 [復制鏈接]
離線阿傑
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-07-11
請問一下OD擋怎樣才識打開ㄉ??? p|r>tBv?x
事儀表版上ㄉOD OFFㄉ燈亮起事打開ㄉ還是OD OFF沒有亮是開ㄉ??? >ZAn2s
一直搞不清楚~~
如有需要電器商品或電腦印表機改機都可以找我~~
只看該作者 1車 發表于: 2007-07-11
儀表板的燈亮,代表四檔關掉,所謂的OD就是Over Drive超速傳動 n]WVT@
HY7#z2L
我們小q的四檔就是超速傳動囉
只看該作者 2車 發表于: 2007-07-11
od檔關閉時儀表板的指示燈是亮著.開啟時儀表板的指示燈是沒亮著的...同時.車子停停走走時.車速低於40-~50左右.或上陡坡車速不快.OD檔最好關閉.路況速度提升時再開啟.對變速箱負載會降低.不易損壞....
只看該作者 3車 發表于: 2007-07-11
沒錯∼∼所以我家車子市區都是OD OFF在跑的喔!
只看該作者 4車 發表于: 2007-07-11
引用第2樓山本于2007-07-11 15:32發表的  : ?Gki0^~J
od檔關閉時儀表板的指示燈是亮著.開啟時儀表板的指示燈是沒亮著的...同時.車子停停走走時.車速低於40-~50左右.或上陡坡車速不快.OD檔最好關閉.路況速度提升時再開啟.對變速箱負載會降低.不易損壞.... [表情]
udZOg
=|S%Rzsk
有辦「感心服務卡」及加入「5年十萬公里」或「6年十二萬公里」六大系統保固的車友 ~&i4FuK
/\I6j;$z
就不必擔心變速箱的問題啦 WQK<z!W5
Jz}nV1G(jz
壞了可以保固換一顆變速箱
只看該作者 5車 發表于: 2007-07-11
那他120001公里的時候掛掉怎麼辦~哈哈哈哈~來亂的~~~酸
離線tigerjoe
只看該作者 6車 發表于: 2007-07-11
關於變速箱保固一事,小弟去年10月就發生了剛過5年,可是原廠要求您必需一直按時在nissan保養廠保養且不可以沒保新安東產險才符合資格,經小弟向大稻埕保養廠爭取許久才幫我換一個中古維修品,至今排檔都還怪怪的。所以,優惠案件需小心排除條款。
只看該作者 7車 發表于: 2007-07-11
引用第6樓tigerjoe于2007-07-11 18:49發表的  : 5Q"yn2b4
關於變速箱保固一事,小弟去年10月就發生了剛過5年,可是原廠要求您必需一直按時在nissan保養廠保養且不可以沒保新安東產險才符合資格,經小弟向大稻埕保養廠爭取酗[才幫我換一個中古維修品,至今排檔都還怪怪的。所以,優惠案件需小心排除條款。
c{^1`(#?
fAh|43Y*a
對啦 CLND[gc
IAA_Ft
我忘了補充這兩點 IlF_g`
5]mH.{$x$?
一就是要最少每一萬公里回原廠保養,就是前面說的,小保養回原廠 a|TUH+|
H/t0#
二就是至少強制險要買新安東京海上的,強制險沒多少錢,這點還好 |Ja5O
|`yU \
以上兩點算是替變速箱買一份保險囉 I3Co
Q?hf2iw
我覺得還好
離線小P
只看該作者 8車 發表于: 2007-07-11
引用第3樓大毛于2007-07-11 15:47發表的  : EP{ji"/7[
fHF*#
請問一般狀況下 儀表板上OD燈是要亮才正確?
只看該作者 9車 發表于: 2007-07-11
簡單來說,我家的車跑市區和山路的時候OD燈都是亮著, { VFr8F0*H
cy( WD#^
到高架或是高速公路就會按掉!
只看該作者 10車 發表于: 2007-07-11
打「D」檔 + 儀表板上「OD OFF」燈亮 C`r{B.t`GT
?'+ kZ|
只是讓變速箱在 1-2-3 檔中切換 ,RIC _26
yHjuT+/wM,
簡單地說,「OD OFF」燈亮,就是沒有 4 檔啦 ;kb);iT
y;xY74Nq
如果速度不快「OD OFF」燈亮不亮都沒關係,不影響油耗 9HBRWh6
%8$ldNhV
但是如果速度會上到 5、 60 公里,建議還是把「OD OFF」燈給關掉 QP:|D_k
1yV+~)by3
加上不要大腳油門,就會比較省油 pRH'>}rtuH
/ lDei}
至於說「OD OFF」燈亮不亮, Y4Y~e p
?'RB'o~
跟爬山有沒有力,一點關係都沒有 i)th] 1K%
+sT S1t
爬山要有力,把「OD OFF」燈關掉,油門大力踩下去,就行了 za!8:(
w0^}c8%WR
............. (上過三次合歡山的經驗)
離線富士
只看該作者 11車 發表于: 2007-07-11
越看越模糊
有空要常拍照.才能留下美好回憶
有空要常拍照.才能留下美好回憶
http://vspace.cc/file/QYMOKMLDC6IZ6729..html/
離線阿傑
只看該作者 12車 發表于: 2007-07-12
恩恩對阿真ㄉ是有看沒有懂ㄝ~~~
只看該作者 13車 發表于: 2007-07-12
用一個簡單一點的說法: zd YH9d>D
如果在OD OFF燈亮起時,不管你怎麼開車子永遠只能跳到3檔!! 2`=jKt
只在OD ON時才會有第4檔出現!!
Hv;xaT<}V
=KPmZ,/w
在市區為什麼可以將OD OFF,是因為市區通常都是走走停停所以會用到4檔的機會其實不多,不過也不是一定要關閉才是對的!! 'cO8& |
b31$i 5{
補上蓋文大的說法: "tyRnUP
如果速度不快「OD OFF」燈亮不亮都沒關係,因為不影響油耗 WDc[+Xyw
但是如果速度會上到 5、 60 公里,建議還是把「OD OFF」燈給關掉(就是OD開啟) H oQb.Z
加上不要大腳油門,就會比較省油 #BRIp(65-6
cK$yr)7
另外再告訴各位一個我一直沒有公開的小秘密; A'EI1_3{
其實小Q的變速箱不只4檔而已,在跳換到4檔後如果電腦偵測到車輛速度已維持平均速度時(大約是在95~105公里左右),他就會自動跳到"4.5檔",讓車子的轉速再下降約50~100轉,這樣就能在高速行駛時達到更省油的目的,有空的人可以感覺一下在那個時速會出現的差異性喔!! BK!Yl\I<
P& 1$SWNyW
所以在高速公路上開車要省油的秘訣就是不要一直大腳油門啦!! ? 2}%Rb39
只看該作者 14車 發表于: 2007-07-12
補充JERRY說明: i7)J|(N2.
_L=-z*a\
那個4.5檔是自排變速箱的扭力變換接合器(也就是離合器拉)完全接合 nql1I<I
vcW(?4e
也就是0滑差!達到省油的效果,就像手排車離合器稍微含著 |./:A5_h
p+Q9?9
跟完全放開有著不同的轉速是一樣意思的!
