轉貼
>o"3:/3 BV3FG / Robert Suen
=2=n bv3fg.tw@yahoo.com.tw ^v].mV/ Last update : Apr 7, 1999
n/3gx4.g http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/beginner/basic.htm JyX7I,0 l&d 6G0 =e)[?{H 使用無線電之前必須建立的觀念
43;@m}|7$ Gd~Xvw,u --------------------------------------------------------------------------------
`1NxS35u nNIV( 人民有通信的自由,玩玩無線電幹嘛有那麼多規矩?
N1KYV&'o ctOC. 誠然,但是只要有外顯的行為,就沒有所謂絕對的自由,因為任何外顯的行為都會對環境造成影響,因此法律一方面保障人民的自由,一方面限制自由的範圍,期使每個人在不影響周遭環境的前提下得到最大的自由度以及利益。
uKqN Mz<4P3"H 無線電波是公眾資源,因此有其規畫與運用,期使公眾共蒙其利,所以必須限制個人不得為一己之私而擅自運用。有些人會說:『我覺得我這樣做應該不會對... 造成不好的影響。』這種思考方式的盲點在於您故意忽略您並沒有辦法『真的確定、絕對確定』不會造成不好的影響,或是受到影響的人根本找不到管道向您反應,所以您就誤以為真的沒有影響。
GljxYH"]# K$Y!d"D 舉例而言,有些打漁郎私自將船上的無線電機調到 8.9MHz 和大陸妹談情說愛,可是他們並不知道已經干擾了飛航通信;軍方在 50MHz 喊著:『左線預備,右線預備,全線預備,開保險,開始射擊。』的同時並不知道可能已經干擾到日本在同頻段的業餘通信(聽得懂中文的日本人可能還知道我們這裡第五靶位脫靶呢!)所以大家遵循同一規範才是利己利人的最基本條件。
!xMyk>%2 :9c
QK]O6 pr/yDGia %Md;=,a:6 v%V$@MF 聽說無線電通信很好玩,有點像是 BBS 的聊天室,還可以結交異性朋友?
_=j0Y=/IF >t?;*K\x" 沒錯,這可能是使用無線電的樂趣之一,但如果堅信使用無線電一定可以帶來這種樂趣可能會令大多數人大失所望。實際上無線電有多種用途及面貌,有的人著重於方便性,有的人沈浸於技術研討,有的人藉著它交朋友或是抒發情感等等,重點是當您在施展個人魅力的時候不要忘記其他人使用無線電的權力。
\x)T_]Gcm sBq @W4 +QuaQ% lA 4&r^mGs, EG59L~nM 使用無線電只是為了在郊遊、辦活動或工廠等場合,方便聯絡之用,這樣也要考試嗎?
EP'2'51 Obrv5%'
市民波段( CB,Citizen Band,國內稱為民用頻段),這是指分配在 26.965 ~27.405 MHz 的固定的 40 個頻率,目前國內規定發射時波峰功率不得超過 5 瓦。此外還有「低功率無線電對講機」,這是低功率( 1 瓦以下)、短距離(市區約 700 公尺,無障礙開闊地約二公里),適用於家庭、餐廳、工地、工廠、倉庫、會場、學校、運動場、港口、車輛調度、警衛等多種場合之無線電對講機。其工作頻率採用 467.5125 MHz 至 467.675 MHz 頻段之連續十四個頻道,頻道間隔為 12.5 KHz,調變方式為 F3E (編註:即為 FM )。
B~V^?." |jk"; h 「低功率無線電對講機」與「民用頻段無線電對講機」這兩項低功率無線電通信業務因器材發射功率低,故使用者均無須申請任何執照,僅器材需申請型式認證即可。(編註:無線電製造商將無線電機送交電信總局經型式認證核可後,一般民眾即可在市面上自由購買、使用,不須再向交通部申請使用執照。)
zdzTJiY2[Z x}i:nLhL HO/Ij /w^}(IJ4 ']4b}F:} 聽說使用長距離無線電話是違法的,真的嗎?
U
]`SM6 6.ASLH3# 是的。家用無線電話的規畫是用極小的功率讓使用者在極短的範圍內使用,因此在任兩部無線電話不太可能互相干擾的前提下,它可以佔用較大的頻寬,對發射電路的規範也沒有那麼嚴格(例如諧波抑制)。如果將家用無線電話加大功率並用室外天線發射出去,就很可能對鄰近地區的家用無線電話、業餘通信或業務通信造成干擾,所以是非法的。
GF*8(2h2 CH[U.LJQ-O 這類長距離無線電話通常都是使用 VHF 以上的頻率,而 VHF 以上的頻率規畫每個國家並不相同,所以長距離無線電話在某些國家是合法的。目前在國內通信器材行所買到的長距離無線電話大多是非法進口或是由國內廠商為外銷而製造卻非法流入市面,經由不肖通信業者銷售。看到這裡,相信您已經知情,請使用合法行動式電話系統(大哥大)來取代非法的長距離無線電話。
+3dWnBg? <^c?M[j y3{'s>O6 {4J:t_<nKO }^U7NZn<" 聽說從國外買回來的 900MHz 家用無線電話是違法的,真的嗎?
z SDRZ! bnHQvCO3$ 這類型的無線電話在國外可能是合法的,不過其使用頻率和國內的 900MHz 行動電話系統有部份重疊,所以會造成干擾,因此目前並未開放這類家用電話的使用。
yw2Mr+9I {w:*t)@j Sggha~E2s `o/G0~T) DEJ0<pnQr 聽說只要加入 xx 救難隊、xx 搜救總隊就可以使用業餘無線電?
LX f r )(b,v/: 錯誤!
wavyREK @yV.Yx"p_ 救難通信和業餘通信一樣都是一種專用通信,但是兩者並不是等號關係。交通部會對合法申請救難頻率的救難組織指配專用的頻率(不在業餘頻率之內),救難組織的成員若沒有業餘無線電人員的身份就不能在業餘的頻率發送信號。
^.3(o{g -Cn x!g} 在這裡有一個比較容易混淆的就是:大部份的求救信號都在業餘無線電的頻率內出現,若不在業餘頻率內通信,該如和實施救難?其實所謂的救難通信業務指的是救難人員在核配的專用頻率執行所需的內部作業、調度與協調,而求救者是利用另一頻率與具有業餘無線電人員身份的救難人員來溝通,而不具救難人員身份的業餘無線電人員則有責任在業餘頻率協助雙方達成通信。以上所述看似複雜,但是在適度的訓練後可以避免頻率混用的困擾,提高通信效率與品質。
6&oaxAp<s Rtywi}VV2 ]mzghH:E cnw?3/J yC&u^{~BC 我的朋友沒有執照還是玩得很快樂,為什麼還要去考執照?
e^=b#!}-5: Z Jgy!)1n N({0" 7 他所使用的可能是 FRS,這類無線電只要購買合格認證機就可以使用,不需要考執照。
99GK6}~TGm 他所使用的可能是 CB,這類無線電機只要購買合格認證機,經過申請後就可以使用,不需要考執照。
A)9F_;BY 他可能侵入業務、業餘頻率非法使用,即使他有相關業務使用執照也不應該在業務頻率做非業務相關的使用。
@1vpkB~ w 只要不影響您,違法的行為不被查獲就可以接受甚至可以鼓勵嗎?
$Wn!vbL %#7 ] nPR*mbW ,p' ;Xg6ez O77^.B 我在部隊有受過報務訓(或是合格的船舶通信人員),可不可以憑證書去換發業餘無線電執照?
=3;~7bYO je;|zfe] 業務通信與業餘通信雖然有相同的通信技巧,但通信環境卻大不相同(指不同的通信方式、習慣、不同的專用電信法規等),所以仍然需要通過資格測試,無法直接換證。在報務方面,國內尚未建立一套各單位均承認的認證、互惠辦法,所以仍然需要透過資格測試。
g[L}puN
pGcijD CHckmCgf4 UO(?EELm 'M35L30 如何取得合法使用業餘無線電的權力?
| Zj=E$ ]--"
K{ 以下三點必須依次符合:
oAF#bj_f 通過資格測試,取得業餘無線電人員執照→依法設立業餘無線電台→依照法規規範進行業餘通信。
,.i)(Or ;<H\{w@D Gj&`+!\ "H|hN !Q=xIS
手機可以通多遠?
pwmH(94$0 )|B3TjHC 這是最常被問到,不過卻是最沒有標準答案的題目。
l{t!
LTf; 因為通信的距離不單是由發射功率來決定,還包括通信雙方的天線裝備、地點及傳播條件等。如果手機裝上高增益天線且位於高而空曠的地點,通信距離可能達數十至數百公里;若在高樓林立的都市地形使用隨機附贈的短天線,隔著幾條街就無法通信也很正常。
]dL#k>$0q L+Q.y~ 9Bi{X_.9 &5Huv?^a' }\]J?I+ A 如何選購無線電機?
et}%E9 W6jdS;3 選購的第一考量點是適用性,第二是延展性(或稱為包含可擴充性及容不容易褪流行),因此不能單以無線電機的性能優劣與投資報酬比來判定是否值得購買。
ab^>_xD< 對於新手而言,建議您從無線電機的操作範圍、操作方便性、耐用程度、周邊配備是否遵循公定規格、周邊配備是否容易取得等方向並配合自己的預算和用途來考量。最好的方法還是先向朋友借來用用看,比較不會做出將來會後悔的決定。
4 {rj 4P? UOcO\EA+ 1Y{pf]5Wx i2 G.<(3O L<Q>:U.@\ 我已經依法設立電台,就可以肆無忌憚的使用無線電了嗎?
C!}t6 rLp (}^ 試比較下列敘述:我有駕照和行照,就可以恣意變換車道、超車甚至超速、闖紅燈嗎?
@=dwvl' W ;-6 R_2T" ]4eIhj? --------------------------------------------------------------------------------
qaiR329fx "-R19SpJKh BV3FG / Robert Suen
=:_DXGW2H bv3fg.tw@yahoo.com.tw
