  • 5715閱讀
  • 25回復
[問題]小Q的腳踏車置物架! [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-05-29
— 本帖被 tim 執行取消加亮操作(2007-06-16) —
TIM在過年時就已經訂購一組腳踏車架,直到昨日終於裝上小Q專用的腳踏車架,之前跟店家訂購拉3部車的架子,因為工廠作業及修正下方固定架問題,直至昨日才終於看到成品便立即要求安裝完工,不過因為驗車問題?TIM又把3部車的腳踏車架換成2部,隨後又跑到中區監理站(遊園路)辦理驗車,自己又花啦650元,把他搞定! iK'bV<V&7
驗車準備的東西,有ACRT的証明、統一發票、個人資料(行照原始證明....)等,不到30分鐘流程全部搞定! z8jQaI]j
提供相關圖片給各位想裝車架的族友分享,另外在店家老闆告知下,近期因金屬價格調漲問題,廠商供貨將於6/15日大幅調漲,如果有意安裝的族友自行考量,自行與店家接洽,TIM這裡不方便多作解釋! :+m|KC(Z
修改部分因TIM的照片係修改成品,至於未修改的照片則須另由其他已裝同牌產品補一下囉! }-YD_Pm K-
另外也附帶一問,舊款的腳踏車架因該都可以換裝喔! >*{\N^:z
不過TIM裝完覺得唯一的問題,在於固定架下方修正的螺絲是否能改成不�袗�及快拆的螺絲話會更好!  2o?!m2W
x gnt)&7T
20070616補充: Cddw\|'3
後來TIM左思右想,想到用不�袗�壁虎約1寸長的替代原先的,鐵製螺絲,感覺就更OK! ,/ly|Dv
至於快拆螺絲可能就還要克服,車架與車體間細問題,可能無法使用快拆方式 ! ?4(uwX p
繼續克服中!
只看該作者 1車 發表于: 2007-05-29
很心動 !!! -5l74f!i
TIM 趕快寫篇使用報告給大家參考
離線富哥
只看該作者 2車 發表于: 2007-05-29
引用第0樓tim于2007-05-29 12:55發表的 小Q的腳踏車置物架! : jTSN`R9@
TIM在過年時就已經訂購一組腳踏車架,直到昨日終於裝上小Q專用的腳踏車架,之前跟店家訂購拉3部車的架子,因為工廠作業及修正下方固定架問題,直至昨日才終於看到成品便立即要求安裝完工,不過因為驗車問題?TIM又把3部車的腳踏車架換成2部,隨後又跑到中區監理站(遊園路)辦理驗車,自己又花啦650元,把他搞定! (*6kYkUK
驗車準備的東西,有ACRT的証明、統一發票、個人資料(行照原始證明....)等,不到30分鐘流程全部搞定! ML:Zm~A1U
提供相關圖片給各位想裝車架的族友分享,另外在店家老闆告知下,近期因金屬價格調漲問題,廠商供貨將於6/15日大幅調漲,如果有意安裝的族友自行考量,自行與店家接洽,TIM這裡不方便多作解釋! <I 5F@pe'
修改部分因TIM的照片係修改成品,至於未修改的照片則須另由其他已裝同牌產品補一下囉! HGiO}|q :
另外也附帶一問,舊款的腳踏車架因該都可以換裝喔! u)X]]6YJ
?R!?}7
老總 y"I8^CA
  你問到travellife舊款的腳踏車架因該都可以換裝,是指可加裝第3台座台或是將舊有台座框架拆下,換上3台的框架呢?
只看該作者 3車 發表于: 2007-05-29
它框架的部分我是不清楚,不過聽說新舊的規格都相同,只是下方固定架的部份不同,因為龍格的也只是改下方就和我的相同,至於2部或是3部車的架子,應該只是拆下平行架的圓管(車長變更長),再加一台車的放置槽吧! Aq*,cOF+
詳細的問題建議還是問一下販售的店家,至於使用報告心得,可能要等我有空吧! /4Sul*{hc
太忙囉!所以有可能會讓大家等很久囉!
只看該作者 4車 發表于: 2007-05-29
下次出去玩可以看到了吧 AOaf,ZF 8
看看如何
離線震宏
只看該作者 5車 發表于: 2007-05-29
等待中 `a6;*r y
下次出遊  就可以看個清楚ㄌ 8Peqm?{5Y5
敗 ...............再說八 ,!Hl@(
老婆還在生氣中ㄋ
只看該作者 6車 發表于: 2007-05-30
引用第3樓tim于2007-05-29 22:36發表的  : 7;'.5,-3c
它框架的部分我是不清楚,不過聽說新舊的規格都相同,只是下方固定架的部份不同,因為龍格的也只是改下方就和我的相同,至於2部或是3部車的架子,應該只是拆下平行架的圓管(車長變更長),再加一台車的放置槽吧! :ECK $Cu
詳細的問題建議還是問一下販售的店家,至於使用報告心得,可能要等我有空吧! T[h}A"yK;
太忙囉!所以有可能會讓大家等很久囉!
CY3\:D0I
老總 on;sq8;
哩事咧多忙 m0\"C-Bk
1.離我家不會很遠吧 y- <PsP-I
2.台中監理站離我公司更近
@_@全家就是我家@_@
只看該作者 7車 發表于: 2007-05-30
引用第6樓qrv-老伙啊于2007-05-30 11:04發表的  :
老總 dt-Qu},8-
哩事咧多忙 DU/9/ I?~
1.離我家不會很遠吧 r%g <h T 8
2.台中監理站離我公司更近
|MOn0 *
說到這,我現在行蹤都要藏匿於無形,未免家族族友造成熱烈迴響,我都要微服出巡各族友地盤,話說到此,小心TIM就在你身邊囉!哈哈哈! "fX_gN?
小朋友考完試囉!哪時候要再現江湖!
只看該作者 8車 發表于: 2007-05-30
引用第5樓震宏于2007-05-29 23:32發表的  : RTZ:U@
等待中 3Qa?\C&4
下次出遊  就可以看個清楚ㄌ kwO eHdV^
敗 ...............再說八 qZ&a76t
老婆還在生氣中ㄋ [表情]  [表情]
">cqt>2 A
再待出來跟我們一起樂一樂就不會生氣了 >J>>\Y(p
ok的啦
離線taurus
只看該作者 9車 發表于: 2007-05-30
此款車架大Q也可適用嗎? 請問在台北地區有那裡可以裝, 我已期待很久了?
離線黑咖啡
只看該作者 10車 發表于: 2007-05-31
引用第9樓taurus于2007-05-30 20:37發表的  : Z8fJ{uOIL
8sWr\&!
?UJSxL
6W:1>,xS
%Gu][_.L
中區請找"多樂"..... -_HRqw,Z0
 ;b|
北區~~拍謝...我不了解....
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
纷纷擾擾千百年以后,一切又從頭.........。
離線happymore_rv
只看該作者 11車 發表于: 2007-06-02
各位族友大家好~~~ "q$M\jK#V
有關腳踏車架相關訊息....多樂在此稍作解釋 QUt!fF@t
DsoF4&>g[B
R`c5-0A
因為QRV車種門板下方與一般其他車輛的寬度有較特殊之處、所以在車架下方之勾片為另外訂製的(私下委託廠商業務特別位QRV車種訂制) *$QUE0
目前以有 "4組" 專屬勾片供應給QRV車種使用安裝(勾片另計價、材質為不繡鋼)......... wNlp4Z'[
w^~,M3(+)1
目前如有意願安裝的同學請於6/10前PM或電話告知、在6/10前訂購的同學、價位上維持漲價前之價位。(為不影響市場,不方便在這裡將價位公開、請用訊息PM給我或電話連絡。) R&?p^!`%
針對在北部或南部的同學,因距離上的因素、或許有同學不方便來店安裝, ?IK[]=!
u7S7lR"lxW
在此多樂可以代為寄送、運費由多樂處理、 .m .v$(
只是安裝上無法直接服務敬請見諒! |.YL 2\
7Xa Ri@uG
聯絡電話:04-23896519 #jQITS7
"bJWyUb
LVX.stN#p
W_%Dg]l
因為鋁、鐵材類成本大幅上漲,6/15起市售價格調整為:二台份$8500,三台份$9800,
多樂RV
離線黑咖啡
只看該作者 12車 發表于: 2007-06-02
引用第9樓taurus于2007-05-30 20:37發表的  : $33E-^
[I=|"Ic~
=WjHf8v;
WW+xU0
老闆回答你囉~~~ o`QNZN7/}
XjF@kQeM=
各位族友大家好~~~ ]o8]b7-
有關腳踏車架相關訊息....多樂在此稍作解釋 PFuhvw~?
lhKn&U
EW|$qLg
因為QRV車種門板下方與一般其他車輛的寬度有較特殊之處、所以在車架下方之勾片為另外訂製的(私下委託廠商業務特別位QRV車種訂制) *[{j'7*cc
目前以有 "4組" 專屬勾片供應給QRV車種使用安裝(勾片另計價、材質為不繡鋼)......... o5bp~.m<
i'm<{ v
目前如有意願安裝的同學請於6/10前PM或電話告知、在6/10前訂購的同學、價位上維持漲價前之價位。(為不影響市場,不方便在這裡將價位公開、請用訊息PM給我或電話連絡。) 6N#hN)/
針對在北部或南部的同學,因距離上的因素、或許有同學不方便來店安裝, umIGI
h m,{C
在此多樂可以代為寄送、運費由多樂處理、 2#>;cn\
只是安裝上無法直接服務敬請見諒! lI<jYd 0fZ
~[HzGm%
聯絡電話:04-23896519 qYC&0`:H
Dh8ECy5k<*
dHy9 wU
n9B5D:.G
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
離線黑咖啡
只看該作者 13車 發表于: 2007-06-04
引用第11樓happymore_rv于2007-06-02 17:22發表的  : qUfoEpW2=6
各位族友大家好~~~ 8GBKFNR 8
因為QRV車種門板下方與一般其他車輛的寬度有較特殊之處、所以在車架下方之勾片為另外訂製的(私下委託廠商業務特別位QRV車種訂制) ^/2HH
Y;R,ph.a
Qq6'[Od
>!qtue7B
推推推~~~~快快快.........心動不如馬上行動阿..... `StuUa
0,-]O=
數量不多...時間有限.......他不只可以讓你放腳踏車...還可以放裝備唷~~!
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
只看該作者 14車 發表于: 2007-06-04
如果你已經有打算要買的族人建議可以先訂購,有空的時候再前往安裝即可!像TIM也是2月份就定囉! @i> r(X
\15'~ ]d
不要等到漲價時才後悔,要再等降價可能又會等到頭髮都白囉!而且名額、時效有限! i,"Xw[H*s
l x;87MDs
還是你有其他地方賣的更優惠的價錢,也可PO出來或和老闆直接橋價格,提供族人更多優惠的選擇!
