  • 2445閱讀
  • 0回復
這是東森 " 生活智慧王 " 節目中所介紹的小妙方,真的非常實用, 好好學, 千萬別當生活白痴喔!!!! [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2007-05-14
叉子細縫快取玉米粒 wkp|V{k
煮菜的時候需要玉米粒時,用刀子切實在是既危險又不方便,其實只需要利用叉子,玉米粒就會乖乖的落下了,利用叉子的細縫處,將叉子順勢往下將玉米粒即可輕鬆挖出。 8")1,
快速撥蒜頭 T]5JsrT
先將蒜頭根部切除放入微波爐,一顆蒜頭大約需要微波6秒鐘,蒜皮將會自動剝落,不需要費任何力氣。 }tIIA"dZ
白布鞋不會變髒 Ef;OrE""
白布鞋穿久之後,自然會產生些凹洞,因為灰塵容易附著在這些凹洞上,所以利用蠟把凹洞填平,塗上一層蠟之後灰塵自然就無法附著,白布鞋也依舊如新。 kpkN GQ2
刮鬍刀去毛球 (aX5VB**
煩惱毛衣,沾滿了令人討厭的毛球嗎?只要利用一般的刮鬍刀,即可將毛衣上的毛球去除,而且刮鬍刀並不會刮傷毛衣喔! uC>X;<^
微波生熟食物馬上知 pI>i1f=W
處理不知道要調多少時間的微波食物大家都會遇到一些麻煩,就是外熟內生,其實摸盤底.若是熱的就知道食物熟了! i;1aobG
隔夜蛋糕變好吃 ic:_v?k
蛋糕是大家都很喜歡的甜點,但放過隔夜後蛋糕會變得硬硬的不夠鬆軟,吃起來的口感就沒那麼好吃,只要拿牛皮紙袋加水.搖搖.將水倒出.放入蛋糕再放入烤箱加溫就可以讓蛋糕變回鬆軟的口感喔! NhyVX%qt:
過期乳液.鮮奶油 擦鞋亮如新 #Al.Itj
過期的乳液有什麼用處呢,丟了可惜,又不敢再拿來用,其實用來擦鞋子可是有不錯的效果喔!穿了好幾年的鞋子擦過後還是能一樣亮麗如新呢! Kc+;"4/#q
吹氣球減肥法 k=2]@K$%
說到減肥大家都知道最有效的方式就是持續的運動,不過大部份的人都懶得動,其實光是吹氣球這樣簡單的動作也可以減肥喔!吹50個氣球消耗的體脂肪跟跑步10分鐘是一樣的喔!粉神奇吧! q1sK:)Hu+
消除屁股疼痛妙招 m!3L/UZ
許多上班族在坐了一整天後,總會感覺屁股疼痛坐立難安,其實只要把高根鞋反過來踩就可以改善,或是踩著飲料空罐,因為這樣可以減少靜脈阻塞,讓血液循環順暢,工作起來也就更得心應手喔! (i^3Lw :
治喉嚨痛好方法 "Zd4e2>{M\
用金桔或檸檬加可樂放入小鍋加熱煮沸即可。 :SilQm*Pl
去除保鮮盒及果汁瓶異味 @EH:4~
用洗米水放入有異味容器,放一天後倒掉異味全跑光。注意:不可放超過一天不然米水會變臭! y*A#}b*0
除痘痘小秘方 ucQ2/B#'4l
在痘痘塗上少許茶油精 u9rlNmf$
清潔微波爐小妙方 yS0YWqv]6@
將一大碗水放入加熱約1-2分鐘後,利用周邊的水蒸氣擦拭,微波爐即乾淨了 +c5z-X$^]
自製標籤 !a?$
在白板上用白板筆寫上字,剪一段膠帶覆在字上,再撕下來貼到物品上即可! 3a #2 }
牛奶 lR[[]Yn
浸泡發黑的銀器,能幫助去污。 j:K>3?
保鮮膜 >aXyi3B
將遙控器以保鮮膜包好,用膠帶固定,再用吹風機的熱風使它收縮,遙控器就再也不會弄髒了。 $,$bZV
懶人煮蛋法 =W'a6)WE
在"傳統電鍋"內放入兩張衛生紙,把面紙弄濕以後,再放入蛋,再等8分鐘就OKㄌ~~~注意:水要噴ㄉ很均勻,不要弄得太溼喔! @\0U`*]^)
洋芋片空筒 [4 L[.N@
放入長筒靴中,可保持靴筒筆直無摺痕。 wSoIU,I
小型重物 %(lr.9.]H
如果懶得熨衣服,在晾乾時將一些稍有重量的小東西夾在衣服的下擺,將可減少用熨斗的機率 | 4/'~cYV
洗髮精 EB R,j_
不喜歡的洗髮精別丟掉,它和衣領清潔劑功效差不多。 洗也洗不乾淨的白襪子,不妨也交給洗髮精。 ptJ58U$Bb
如果髮質是油性,洗枕頭套時,可加入一些洗髮精 ,效果更好。 g7\MFertR^
嬰兒油 l0Rjq*5hJ
頭髮沾到口香糖時,以化妝棉沾嬰兒油搓揉,便可輕易去除。 ',Y`XP"Q
透明指甲油 +yC]f b
塗在鈕扣縫線上,可防止縫線脫落。 sKE7U>mz|
塗在手錶的鏡面,可防止刮痕。如果沒塗好,鏡面會有波紋,故貴重的錶可以用保鮮膜代替。 _6U=7<f
塗在銀製裝飾品表面,就不會硫化變黑。 Z]L_{=*
塗在陶瓷器粗糙的底部,可防止將桌面刮花。 MxXf.iX&
輕鬆洗梳子的方法 v3zd>fDnRp
在洗頭時,趁頭上有泡沫,用梳子梳幾下,就可以輕鬆的把梳子上的油垢洗掉了,還可以順便按摩頭部喔! B|fh 4FNy
讓檸檬更多汁 DfPC@` k
在搾檸檬之前先溫熱一下,可以多搾出約一倍的量唷! bUcEQGHcZ=
去除立可白的妙方 5YV3pFz$)
常常使用立可白時會不小心沾到手,這時只要撕一小段透明膠帶,貼一下沾到立可白處再撕下..此動作重複幾次,就可以去乾淨了! ^Rpy5/d
防蚊妙招 RV=Z$
用香水也可以防蚊哦或在睡前在床邊點几滴綠油精效果也不錯~ -qJ%31Mr#
切洋蔥時不流淚 m) q e
將洋蔥對半切開後,先泡一下涼水再切,就不會流淚了 P}re"<MD
如果已經"淚流滿面"時,可打開冰箱冷凍櫃,把頭伸進去一下下(只要稍感到臉部涼涼的),就不會使眼睛流了!試試看吧! /QW-#K|S&
切洋蔥時可以在砧板旁點支蠟燭可以減少洋蔥的刺激氣味。效果不錯喔! + t JEG:
用錫箔紙去高湯濾渣 W1\F-:4L@
剪一張鍋子大小的錫箔紙, 將錫箔紙揉一揉攤開捏成圓形, 放入鍋內, 即可利用表面張力關係帶走濾渣 AM:lU
快速壓花法 mGC!7^_D`
首先準備一塊棉質的布料 也可用棉質的毛巾 在把你要壓成壓花的花朵擺至上面, ;a9`z+ K
再在花朵上頭放三張面紙 這時就可以拿我們平時燙衣服的電熨斗,在面紙上頭燙個五至八分鐘即可 :p0<AU47
玻璃不結霜 Rdj/n :
用小布口袋裝鹽放在車子內,當下雪時,可將此鹽袋弄濕,用來擦拭擋風玻璃內 面,可免除結冰或結霜 `Qxdb1>mjY
避免蠟燭滴蠟油 Cp!Qd e
將新蠟燭浸泡在濃鹽水中數小時,取出晾乾,等下回燃用時就不會滴蠟油 BW5!@D2
使海綿恢復原形 ;Sw % t(@
將海棉洗淨後,浸入冷鹽水中可使它恢復原形 WX}pBmU
使飯別具風味 i564<1`x
鹽水和洗淨的米同放鍋內蒸,飯既鬆且軟,可口又別具風味 -;W`0 k^
防止竹筍老化 Gcp!"y=i
新鮮竹筍摘下後,於筍頭(切割處)抹上少許鹽巴,防止竹筍『老化』 atYe$Db
使豆腐不易發酸 `R@b`3*%v
豆腐浸泡在鹽水中可保持豆腐嫩度及不易發酸 g#s hd~e
除蝨及降低氣味 w3Z;&sFd
養狗的人,可用較濃的鹽水將狗浸濕再用齒梳(密)梳理即可除蝨,還可以減低狗的氣味 ZxU3)`O
漱口水 rUWC=?Q
取 1/2 茶匙的鹽泡240cc的溫水,可當作喉嚨的漱口水 清潔牙齒 zot_ jSV
將1:2的鹽和蘇打粉混合後,用來刷牙可去除牙垢,潔白牙齒 7kq6VS;p
有助玉手恢復柔潤 `~+[pY 1r
做家務事或洗碗碟而致雙手泛紅且皺紋滿佈,可取精鹽三茶匙溶入一盆溫水當中,浸 泡雙手約五分鐘, n2;Vrs,<1&
有助玉手恢復細白柔潤 消除腳部疲勞 將腳泡在溫的鹽水中數分鐘,再用冷水沖淨即可 8rpr10;U
去除青春痘 *!&,)''
早晚洗臉時,用鹽輕輕按摩臉部,再用水沖淨,不僅可去除青春痘亦可消除縐紋 ve@E.`
減少泡沫 gN5;Uk
加一把鹽在肥皂中,可減少肥皂起過多的泡沫 u?lbC9}$
除臭 W:V.\
在垃圾筒底灑蘇打粉或是在冰箱放一包開封的蘇打粉可以去除臭味。 4v;KtD;M
放在冰箱除臭的蘇打粉換新時,將用過的除臭蘇打粉保留,用來清潔爐頭或是通水管去去淤塞,很好用哦。 33OkY C%e
清潔烤箱和爐頭 8&c:73=?X
使用完爐頭後,立即用白醋加水調勻擦拭。 Q+; N(\
使用完烤箱後,立即在污漬處灑下蘇打粉,使污垢軟化,再用海綿擦拭,或用水調蘇打粉去擦拭。 X{tfF!+iy
茶漬 v{oHC4
對付一般的茶漬可用蘇打粉當砂粉使用。對付頑固的茶漬,需用水混合蘇打粉浸過夜。 *  \%b1
去淤塞 36\_Y?zx%
洗面盆或盥洗盆有輕微的淤塞現象,可用1/4杯蘇打粉及半杯白醋,再加上熱水沖洗約3分鐘。 9F2MCqvcm
清潔馬桶 UAOH9*9*
將一杯或250ml的白醋,再加上少許蘇打粉調勻倒在馬桶內,等候十至十五分鐘,便用長柄刷擦去污漬,然後放水沖洗即可 Ypwn@?xeP
鍋子焦黑 T[%@B"
滷肉不小心燒焦了,鍋底結了一層厚厚的焦肉,洗不掉又很難刮掉,怎麼辦? nTCwLnX(O
鍋裡注入三分之一任何種類的醋(白醋或水果醋...便宜的即可),加三分之二份的水的比例(須能蓋過焦黑的部份), 6"/4@?
加蓋燒滾五分鐘,浸泡過夜,輕輕以奶油刀或湯匙一刮就可以把焦黑的底去除 ~2[mZias
清潔微波爐 qv3% v3\4
微波爐四壁的食物殘渣如果沒有立刻擦拭,乾了就很不容易清洗,千萬別用化學清潔劑,以免沒擦拭乾淨,下次使用時, t^"8 v3'h
沾到食物上;也別用刀去刮,會刮壞爐子表面,找個可用微波爐的小碗或小柸,  }A&I@2d
內混合一大匙蘇打粉加二分之一柸醋,加二分之一柸水,置於微波爐內, 以高溫加熱六分鐘,打開爐門,用半濕的海綿輕擦四壁即可 uMX\Y;N
小黃瓜特別脆的秘密 T l8`3`e
小黃瓜須先洗淨,去頭尾部不要,浸水30~40分鐘,取出擦乾水份,放置冰箱冷藏至黃瓜脆, mX[J15
臨上桌時才取出拍碎或切絲和其他佐料涼拌,既涼又脆哦~ fT{%zJU
如果想蒸出漂亮的蒸蛋 lr]C'dD
先在炒菜鍋內放入適量的水煮沸,在蛋汁調味好之後,先用濾網濾一下(就是要濾掉,裡面白白的東西,我不知道那真正的名稱) i':a|#e>
把蛋放入鍋中,在蓋上鍋蓋時,在鍋子與鍋蓋中橫放一根筷子(我習慣把鍋蓋往旁邊一點)其目的就是要讓水蒸氣可以跑出去 1NkJs&
這樣蒸出來的蛋才不會有一個個的小洞,用中火大約蒸20分鐘就可以了 fJ&\Z9zY
自製麻辣鍋 &r2\P6J
將紅辣椒切塊加少許的油放入果汁機中攪拌,切忌不能加水,攪拌後用小火慢加至大火快炒,放入瓶罐保存,要製麻辣鍋時, 6zI}?KZf
可取裝瓶前的鍋底(為最佳料底)再快炒,過程中忌加水,先用大火後轉中小火,炒成暗紅色再添加個人喜愛的調味料即可 0~ o,^AW
如何讓橘子變甜 ;9LOeH?
將橘子置入容器中,經過搖晃撞擊便會降低酸度產生水分而使橘子變甜,要注意,不要太大力,要不然橘子會變的爛爛的 O=6[/oc '
去除老化的皮膚 Z\cD98B#
洗完澡後身體仍濕答答時,用適量的鹽在老化的皮膚上摩擦,可除去以死的角質皮 膚,有助血液循環 <W+9 h0c
青春痘不好看 | AiMx2
用馬鈴薯磨成泥用來洗臉,一陣子就好了呦 1}Y3|QxF
抽油煙機的油膩 tG ZMIG_
吃完布丁的小盒子不要丟收集起來,可以把它裝在抽油煙機滴油的地方,油滿了就直接丟棄省事又不傷手 :wG )
香濃冰咖啡 `- (<Q;iO
比例 5(咖啡) : 4(糖) : 10(奶精),各式各樣的湯匙都可以,你也可以咖啡10匙糖8匙奶精20匙,水的份量, Sc/$ 2gSG
先用些許熱水調開粉之後,再加入大量的冰塊,就請大家邊作邊試味道試試看 2ij&Db/
自製唇蜜 =5Nh}o(l?
材料:口紅(不要的,剩餘的,現有的)酒精燈(吹風機)調棒、鐵湯匙、護唇膏(或唇油、凡士林) I "O^.VC
作法:先將口紅及唇膏利用調棒取出至湯匙上,將湯匙放在酒精燈上加熱,並利用調棒攪棒均勻,記住不要加熱過久 b9m`y*My
趁熱將液狀唇膏倒入容器中,等其放涼凝固即可 6 /5,n0
蟑螂藥方法 s)`(@"{
材料:1.麵粉1碗,2.鮮奶1碗,3.糖2大湯匙,4.硼酸1盒(藥局有售),5.洋蔥1碗 7C 0xKF
作法:用紙板(飲料的箱子即可)剪下些許的小紙片(約5公分的正方形)再將所有材料放入塑膠袋內,並將袋口綁緊, @#OL{yMy
揉捏(或輕拍打)塑膠袋,使其袋內之材料能攪拌均勻,再來將塑膠袋的一角剪下(不要剪太大),然後在每一張小紙片上, cWZITT{A
擠一點如酸梅的大小(像擠奶油一般)即可,最後將擠上材料的小紙片放在屋子的各個角落,如廚櫃下,沙發下,衣櫥下, %UrNPk
牆角等蟑螂會出沒的地方(雖會乾掉但可放五六個月的時間再重新製作時才將舊的丟棄)(短時間內對螞蟻也有效) cZ|*Zpk
如果有眼袋 os"R'GYmf
可以用熱茶包敷眼睛,有黑眼圈用冰敷的,聽說有效 |ugdl|f
浴室的玻璃除霧 pI-Qq%Nwt
用膠水塗抹在鏡子上,然後用水把它抹平,就可防霧啦 Es7 c2YdU
煮海帶時 jyW={%&
加入一些醋,可以使海帶軟得快喔! ^6kl4:{idE
炒飯時 gU+yqT7=
在剩飯中加些酒,能使飯粒變得更鬆軟好吃。 1/?Wa
熱水瓶除洉方法 j1g$LAe
親自經驗:用一般白醋加熱,倒入熱水瓶內蓋上蓋子浸泡一下再用力搖動或清洗(要小心)很容易就清除水洉 [>?|wQy>=
健保局:用蛋殼打碎,加上一匙食鹽和少許清水,倒入瓶內用力搖動,很快就能清潔乾淨 seK;TQ3/7
痱子粉可以防螞蟻 R P~67L
在螞蟻常出入的地方撒多量的痱子粉既可很有用又不怕臭臭的
