  • 2209閱讀
福特的技術工程師提供一些省油撇步 [復制鏈接]
離線麥當勞
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-09-29
文字(完整版) jO5R~O`
K1A<m=If
=T6 ~89
SCe$v76p#
記者趙惠群卅專題報導 /SS~IhUX
(3D&GY!/
[kqtkgK$j2
]Q0bL
國際油價隨時又要大漲,中油、台塑兩大油品供應商也正醞釀調漲油價,對升斗小民來說,代步車花的油錢是一筆不小的開銷,如果你真的在乎油錢,福特的技術工程師提供一些省油撇步,而一家汽車改裝店老闆提出警告,不要隨便亂改裝,否則會多花冤錢,車子反而更耗油。 Iy4%,8C]g
4lc|~Fj++
8個No卅免你耗油 Jq(;BJ90R
NyRa.hgZ;
1.別再怠速溫車了,真的很耗油 tA< UkPT
+y'2 h%>h[
如果你早上出門,習慣發動引擎,讓車子溫個幾分鐘,千萬別再這麼做,這樣停車利用怠速來溫車相當耗油,而且會讓引擎夭壽短命。如果一天怠速溫車五分鐘,一年就要一小時八十多分鐘,那得耗費很多油。怠速溫車,時間一長,引擎室汽缸壁會產生水珠,水會使機油的潤滑效果衰減,引擎反而容易損壞。 F@q9UlfB-
n&P~<2^M#
現在的車子不再使用化油器,不必再像以前那樣,冷車要拉阻風門來溫車,正確做法是一邊開車、一邊溫車,只要速度不要太快,開個一兩公里,引擎就能達工作溫度。 *w _o8!3-
1|xe'w{
2.不必要的電器別用啦 FI?J8a
|X A0F\
車子許多電器化的配備其實很耗電,電能來自發電機,所有的電器,包括冷氣、車燈、防盜器、測速器、除霧器等等,都會讓發電機負載量升高,發電機發電量要增加,就得靠引擎帶動皮帶來發電,當然會讓引擎的油耗增加。如果要省油,就不要在車內使用太多耗電的配備,尤其是雨天,開著音響、打開車燈、再加上雨刷啟動,這樣是絕對耗電、耗油。 '5$@ I{z
8/tB?j
3.別再推雜物,里里扣扣很耗油 gM;m{gXYK
+CdUr~6
雖是老生常談,不過許多人的車內總是放一堆不必要的雜物,根據保養廠過去接觸過的案例,許多人不清車內不必要的物品,有些重量達到四五十斤,等於多載一個人在車上,當然耗油。一些不必要的配備,也許可以考慮從車內移走,例如在無安全疑慮的情況下,可以用補胎劑取代備胎,備胎的重量少說也有八九公斤。又例如寶寶不搭車時,兒童安全座椅可以拿下車,雖然麻煩一些,但是可以省一點油,積少成多。 XPMUhozV
sPW :[
4.不要大腳踩,循序加速起步最省油 _p 1!8*0]
8g_kZ^<[
省油和激烈開車、追求速度感有時是矛盾的,要省油就得避免起步時重踩油門,重踩油門比一般正常速度起步,耗油量會增加2到3倍。其實重踩油門和逐漸加速,要達到時速60公里,兩種開法在時間上只差不到10秒到20秒,要省油就不要搶那十多秒的快感。 Lm`-q(!7w
m`8{arz2
5.保持車距而不頻踩煞車,省下的油量更多 ,ps?@lD
psIo[.$rTk
如果不保持車距,你在馬路上很容易需要踩煞車,當你踩煞車,自排車檔位會下降,車子就得再從低速檔拉上來,靜止起步或低速檔起步,引擎得吃掉較高的油量。接下來,開車的方法很重要,我們都知道兩點之間,直線的距離最短,如果你常常變換車道,行駛距離也比較長,這樣也會多消耗一點點油,而常常變換車道,為了超車,一定得重踩油門,油耗自然會增加。 _MIheCvV
L#a!fd
6.不要亂改裝,省不了油反而多花錢 #=y)Wuo=
"dt}k$Gr
有些改裝店老闆會建議車主拆掉車子的觸媒轉化器,換上所謂的代觸媒,一家汽車改裝廠的技師說,其實拆下觸媒轉化器,反而會造成排氣管回壓過大,消耗引擎的力量,想要省油反而得不償失。 *74/I>i
1CZO+MB&"$
7.莫信「超級補藥」,效果有限 @ls/3`E/5E
v36Z*I6)5
時下各種改裝店會賣一些號稱能增加馬力、提高省油的添加劑,有些商品其實效果有限,多花錢買補品,卻不一定省很多油錢。如果不慎用到一些仿冒品或劣質添加劑,車子更傷。 +U ziO#D
qk^/ &j
8.不要隨便換扁胎,跑得穩但也吃油 havmhS)O
fH9"sBiO
有些人為了追求操駕的快感,換了扁平比過高的性能胎,也就是胎面的寬度比較大的輪胎,這種胎提供抓地性能,但胎面接地面積大,摩擦力也大,引擎就得增加動力,油也就吃得多一些,尤其是靜止起步時,耗油特別明顯。 9:xs)t- _
b=sY%(2s
3個YES卅幫你揩油 :,qvqh][
UB>BVBCt
1.找個蔭涼地方停車,老車別在烈日下太久 如果可以的話,車子盡量避免在烈日下曝曬,停在地下停車場或有樹蔭的地方。對一些老舊車輛來說,管路可能破漏,烈日下油箱內的油容易蒸發,變成碳氫化合物,會從一些老舊的管路或不夠密封的油蓋洩出。 此外,烈日曝曬,車內溫度升高,發動引擎、開啟冷氣,要讓車內溫度降下來,冷氣運轉的時間就比較久,當然會多消耗一點汽油。 當然,如果換裝隔熱效果較佳的隔熱紙,也可以讓車內冷房效果比較能維持,如此冷氣壓縮機運轉時間就比較少,引擎也就比不那麼耗油。 AG%[?1IXW
/|&4&$
2.定期保養,不可忽視 UB8n,+R
{/5aF_0D.
大家都知道車子每跑五千或一萬,就要定時回保養廠做保養, 不過如果你的車子長時間在壅塞的路段行駛,保養周期就得縮短一些。油、氣、水、電的補充,讓車子保持最佳狀態,會比較省油,尤其是胎壓一定要足,不足時最耗油,胎壓過大,輪胎容易跳動,同樣不好,換打氮氣或許是讓輪胎胎壓穩定的好方法。 hRB?NM
c}),yQ|!:
3.清積碳,市區開車族一定要做的事 u+6D|
#J5_z#-Q;
另外,常在塞車路段行駛,引擎低速運轉,燃燒效率較差,引擎室和噴油嘴就會有較多的積碳,這樣引擎效率低,一定耗油。 你可以查看火星塞是否有積碳,或者從排氣管殘餘物的情況來判別。一般來說,每一萬或一萬五千公里就應該送車子回廠清積碳,不過如果常跑高速公路,那麼清積碳就不必這麼勤,根據車手經驗,時速一百左右的速度,跑個兩三個小時,引擎的積碳就能藉此而清得乾乾淨淨。
~^-^麥當勞都是為你^-^~
只看該作者 1車 發表于: 2005-09-29
麥當勞您家車上堆的東西沒人比你多 -"H0Qafm
還有不要去那些路況奇差還會輪胎打滑的地方 X')l04P@%
我肖想您家的車頂帳很久了 `Lavjmfr2V
為了省油拔下來我幫您處理吧
離線黑咖啡
只看該作者 2車 發表于: 2005-09-29
下面是引用小楊於2005-09-29 22:23發表的: wY\,b*x
麥當勞您家車上堆的東西沒人比你多 xh#_K@8
還有不要去那些路況奇差還會輪胎打滑的地方 AtHkz|sl
我肖想您家的車頂帳很久了 >+i+_^]
為了省油拔下來我幫您處理吧 [表情] [表情]
*< fJgc"3
.e3@fq
我也可以代勞喔~~~!! [=cbzmX[
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
纷纷擾擾千百年以后,一切又從頭.........。
離線阿凱
只看該作者 3車 發表于: 2005-09-30
黑大及小楊大大 lKRp9isn^
別小看麥家的小Q喔 &(x>J:b
他家的小Q平常都有吃大力丸 un,W{*s8*
跑得比我們都省油呢∼
我是阿凱∼請多多指教∼
只看該作者 4車 發表于: 2005-09-30
載了一大堆東西還能比我們省油 l,M?
這個大力丸應該比上面一大串的東西還好吧 B976{;QvXV
別藏私了快供出來分享大家
