  • 3431閱讀
  • 2回復
原廠胎壓? [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-09-24
小Q原廠的胎壓設定值是都太低(我是如此認為啦) fU>l:BzJ K
上次偶企補胎後,輪胎行把偶四輪胎壓都加到40磅,害偶開起來,輪胎傳來的聲音都太大聲了;後來企改裝動力時候剛好在輪胎行裝滴,就用空檔問了輪胎行老闆,老闆的回答是休旅車一般胎壓都設在40磅,但如果聲音太大可以最低設在35磅. TgiZ % G
以原廠出車的胎壓值開的話,偶之前沒注意到,所以前輪的兩側都磨快平了,中間還完好的;但後輪就不會了,偶是認為前輪有引擎室的重量關係吧? ?I+L
輪胎的胎壓不足時會從外面兩側先磨損;胎壓過高時則是會從中間先磨損;在正確胎壓值內才不會有單側先磨損的情形.
離線小面
只看該作者 1車 發表于: 2005-09-24
我轉來的...供參考 <K CI@
]IV{;{E)
一般人對於車子唯一與地面接觸的輪胎容易忽略,其實它們的重要性不亞於引擎系統,輪胎之於汽車好比鞋子之於人,因此平日將愛車的輪胎保養好,不僅可以減少道路顛岥之苦,還能讓愛車更省油,行車更平安。 $Cz2b/O
以下就車主經常碰到有關輪胎檢查及保養的問題供您參考: ?lC>E[
T AG@Ab
檢查胎壓 L3b0e_8>R
3t-STk?
  胎壓的檢查是輪胎保養的第一步,但也是最常被車主忽略的地方,胎壓的充足與否,關係到輪胎的抓地力及使用壽命,對車輛的油耗也有深切的影響,所以胎壓要定期檢查,再忙也要一個月檢查一次。 t oGiG|L
L6h<B :l
  胎壓不足時,胎面會增加與地面接觸面積而使磨擦力更大,對引擎負荷較重而增加油耗,而且方向盤也較重手;胎面中間部分也會稍微凹起,這時輪胎的排水性較低,雨天高速行駛容易打滑,長久下來胎面兩邊會形成胎紋較淺的不平均磨損狀態;而輪胎滾動時,胎壁也因大幅撓曲變形使內部溫度易升高,高速行駛更有爆胎的危機。 I8XP`Ccq
Lg<h54X
  當胎壓高時,胎面中間部分則會凸出而無法與地面完全接觸,這時輪胎的排水性同樣較低,對引擎負荷雖然較輕,卻因壓力過高而有爆胎的危險,長久下來胎面中間同樣會形成胎紋較淺的不平均磨損狀態,而且因胎面變窄降降低車子穩定性,乘坐舒適性也因輪胎變硬使避震效果差而大打折扣。 Gwk$<6E
q8P&rMwy
  所以胎壓不正確都會形成不平均磨損的現象而使輪胎壽命減短,正確的胎壓會使胎面紋路與地面以最大面積完全接觸,此時輪胎的排水性及抓地力最佳,引擎動力得以完全發揮,所以最省油。一般轎車的胎壓約在28-32磅(psi),但是如何知道正確胎壓呢?首先就要買支好一點的胎壓計,依照汽車B柱下的胎壓指示貼紙或使用手冊的記載測量,但一定要在「冷卻」的狀態下測量,因為剛行駛過的車胎會因空氣受熱膨脹而呈現胎壓較高的情況,而在此順便提醒大家要記得檢查備胎,免得那天需要它時卻發現沒氣. t`B@01;8A
ht>%O7
檢查溝紋 !=eNr<:V.
IL|Q-e}Ol
  一只輪胎溝紋的深淺關係著挑地力大小,所以定期檢查溝紋才能避免車子因失去抓地力而失控的危險。一般而言溝紋深度若少於0.15公分就要淘汱了,最簡便的檢查方法是拿一枚十元硬幣放入溝紋中,若硬幣上「中華民國」字樣可以完全看見沒被遮蓋,那就表示可以換新胎了,還有一個更方便的方式,就是輪胎胎壁邊緣有溝紋磨損指示記號(小三角形標誌),只要順著三角形頂端指示往胎面看去之溝紋凸起物與胎面齊平,即表示該換新胎了。 ]A2E2~~G
WO.u{vW]'
輪胎對調 %rrA]\C'
!~|-CF0z=
  一般車子的前輪是負責轉向工作,所以磨損的程度會較後輪嚴重,若再加上前置引擎及前輪驅動的設計,造成前輪負荷較重,更加速損耗程度,前輪磨損的速度往往比後輪快,因此每行駛一段距離,最好將前後輪對調,讓四個輪胎的磨損速度平均下,延長使用壽命。 O q$_ q
&:l-;7d
  但是要對調輪胎一定要四只大小、寬度及扁平率皆相等才能為之,而對調以前後對調的方式最佳,這是因為非驅動輪是自由轉動的,很容易產生不規則磨損引起震動,它們前後對調,把這種不規則磨損磨平,才是上上之策。
離線tsungche
只看該作者 2車 發表于: 2008-02-01
那請問各位大大: bq E'9GI
我去原廠保養,都是一直維持前輪42、後輪37、灌氮氣,這樣算正確值嗎?
有空來奉茶喔!
