  • 2773閱讀
  • 3回復
XP會偷偷限制頻寬哦!(修改教學) [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-12-21
在預設情況下,WindowsXP 會偷偷保留網路連線 20% 的頻寬。 OUtMel_
如果你用的是寬頻網路的話,還有可能會超過這個限制喔 , 所以我們需要把這個限制去掉, Y| F~w~Cb
方法如下: k'-5&Q
1.以管理員資格登入電腦 o=I.i>c
WXJ%hA
2. 在 ”執行”中輸入 “gpedit.msc” 啟動群組原則編輯器 \@GKVssw
L(_bf/ @3
3. 展開 “電腦設定” ~cb7]^#u1l
50NLguE
4. 展開 “系統管理範本” uN9J?j*ir
n>?eTlO3
5. 展開 “網路” noQS bI @
whh#J (
6. 展開 “QoS 封包排程器” zL/r V<
9UE)4*5
7. 在右邊的視窗中找到並雙擊 “限制可保留的頻寬” c^x5 E`{
V[ 'lB.&t
8. 選擇“已停用” 或 “已啟用” JbLHW26pl
rIQ%X`Y
9. 若您選擇 ”已啟用”,請將下方“頻寬限制”的值改為0
只看該作者 1車 發表于: 2006-12-21
這個我好像有改過.不過沒感覺
離線富士
只看該作者 2車 發表于: 2006-12-21
可以上這網站可以測試網路速度.http://www.hinet.net/support/testspeed.htm?index.htm
有空要常拍照.才能留下美好回憶
有空要常拍照.才能留下美好回憶
http://vspace.cc/file/QYMOKMLDC6IZ6729..html/
只看該作者 3車 發表于: 2006-12-24
這東西我也有改過 ` K0PLxSv
一樣無三小路用............... 'op_GW
XP原本設定是不啟用的 WN#2<XjG
如果您將其啟用,並且設定值為零 #v9+9X`1L
網速也不會變快.................
