  • 3081閱讀
[解答]新車的一些問題(求助) [復制鏈接]
離線chenfan
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-12-16
文字[font=文字楷體_GB2312]文字 ))<3+^S0V\
大家好 D3$}S{Yw1
我的小Q終於在上星期六(12卅9)到手囉 Y6f0 ?lB
目前開了一個星期 !ce5pA
發現在一些問題 Z3)1!|#Q
第一點 為雨刷水箱在進水管和水箱交接處會漏水 x pT85D
    而業務說這是正常的,當水箱滿時自動會 qdWsP9}q
    把水漏出來.....我是不知道啦,不過目前 UoCFj2?C
    開過的車似乎都不是這樣設計的。 $5Jo %K%
第二點 業務送我音響組為 DVD 系統,但目前發 ;b-Y$<
    現,常常會自動“RPT (重覆播放)而且用 0 fX
    中控面板無法將之取消,只能夠用送的搖控 CvS}U%
    器取消,說明書上是寫再按一下就會取消, p'tB4V qT
    目前情況就等於中控面板有幾個功能鍵沒作 ;H}XW=vO
    用。 p;$Vw6W=
x=s=~cu4,
我詢問業務後的結果是.....1 雨刷水箱現在設計就是 !(QDhnx}9c
如此,所以不用擔心。 2 DVD 系統就如同家中的 %\<SSp^n
放映機一樣,大部份的功能都要用搖控器來控制,所以 `0'Bg2'
中控面板沒有用,這邊聽了我就OOXX.....不知該說什 OcWy#,uC
麼了,而自動RPT的問題,業務就回答不出來了,說只 /1OzX'5f
能請廠商處理,可是目前處理不好,還在接洽中....。 ]m&cVy&
GO3F[ l
小弟在此請問各位族友 SI-G7e)3;>
是否有人有跟我同樣的狀況,原廠是否有DVD系統組,因為 GP|G[
業務送我的應不是原廠的,因為原廠的應該不至於有相容性 e[`u:
問題,不至於中控面板無法操作RPT如此簡單的功能。 o'uv5asdb
X0IXj%\N
有沒有人可以為我解答一下,我星期一要再跟業務談該如何 !4gyrNS
解決,希望族友們可以提供我有利的消息....謝謝大家。
只看該作者 1車 發表于: 2006-12-16
1.這種狀況當然是不正常啊不過聽說也某些族友的車也是這樣,這個問題可能要由阿誌大大來解說會比較清楚!! / 7EeM{,~
auV'`PR
2.改裝DVD後所有的功能確實是要由遙控器才能控制,音響面板上的就是剩下一些基本功能而已喔,不過會自動RPT這個倒是要弄清楚是次是機器有問題!! .EOHkhn
w(lxq:>"
歌樂是有出DVD換片箱啦,但是他的價格可不是您所能想像的(新的一個要價36000)而且都是一樣的模式,只要更改為DVD換片箱後要控制系統一得由遙控器來執行這是無法改變的!
只看該作者 2車 發表于: 2006-12-17
其實根本就沒有所謂原廠的音響系統 >@b7 0X!J]
充其量只能夠說你的音響系統是不是在交車中心裝的 .tB[8Y=J
如果是在交車中心裝的系統,那就是所謂的原廠貨 )j6VROt
如果不是那就一定是在外面裝的了,那鐵定不是原廠貨,更別提相容性了 .K(IRWuw
如果是交車中心所提供的系統,也是在交車中心裝的,那相容性就比較沒有問題 qyMR0ai-
這樣在系統整合上就比較沒有問題,在控制上也比較不會出問題 [wAI;=.
但也不是百分百的保證啦..................
只看該作者 3車 發表于: 2006-12-18
至於DVD系統整合問題前面大大說的很清楚....我就不多說....至於"第一點 為雨刷水箱在進水管和水箱交接處會漏水 ;i?Ao:]
    而業務說這是正常的,當水箱滿時自動會 ?-[.H^]s~
    把水漏出來.....我是不知道啦,不過目前 pn?c6K vO
    開過的車似乎都不是這樣設計的。 e.9oB<Etp
"這一點....將進水管左手邊有刻螺絲放鬆.拆下.將進水管拉起來.將"貼布係魯"捲在下面接口處.約4-5圈後裝回.....就不會漏水啦....你試試吧.......
離線chenfan
只看該作者 4車 發表于: 2006-12-18
謝謝各位的回覆 DP`$gd
目前狀況的確為DVD非原廠配備,所以相容性不好 g,/gApa
廠商換了一組給我,狀況依然 ;\yY*
所以業務還在想辦法中 zTb!$8D"g
我想業務也不知該如何處理了吧 gE8p**LT+
雖然不是什麼大問題 .zf#S0y%(
不過花了九十萬買的車 ;QbMVY
回來就這樣總是心情不太好 3n-~+2l
所以還是想追根就底一下 3x2*K_A5:Q
這星期剛由清境農場回來 *|S.[i_7
試了一下新車 ,YzrqVY
基本上2.5的還是比2.0的車有力多了 D0Cs g39
車上載了六個人上坡還是蠻輕鬆的 JD1IL` ta;
唯一缺點就是.......遇到下大雨都沒玩到....呵呵 zFVNb
謝謝各位族友的回覆
只看該作者 5車 發表于: 2006-12-18
引用第4樓chenfan于2006-12-18 13:31發表的: K6..N\7
謝謝各位的回覆 6 _Cc+}W
目前狀況的確為DVD非原廠配備,所以相容性不好 2k}8`P;
廠商換了一組給我,狀況依然 %]KOxaf_z
所以業務還在想辦法中 zmEg4v'I
我想業務也不知該如何處理了吧 c1CUG1i
uLK4tQ
{B d 0
fg8"fbG`:
~ v21b?
您的DVD是哪個牌子的啊?住在那邊如果是北部的話可以研究研究看看,因為我看過蠻多台的也沒碰過這種狀況耶!!
離線HpWu
只看該作者 6車 發表于: 2006-12-18
第一點, 是新車,保固期內 就開車去換一根吧, 我的車先前也這樣, 換一根不用二小時. 要先調料就是了, 不要給唬弄了...
離線sam2500
只看該作者 7車 發表于: 2006-12-23
我也剛牽新車1個月 /O@dqEbc
好像沒看到你說的水箱接縫處漏水現象ㄟ
