  • 3595閱讀
[問題]讓你知道烤漆錢是怎麼花的!( 文章轉載 ) [復制鏈接]
離線阿傑
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-12-02
個人覺得 他寫的還不錯啦...不過就是很多細節沒寫清楚罷了....呵呵呵 cp2a @
uvJmEBL:
替自己的愛車烤漆整理一番相信是每個車主都會做的事,只是到底有誰知道烤漆的步驟有哪些?自己花的錢都到那裡去了?有想烤漆的讀者們請看,沒烤漆的嘛………,就算增加課外常識好了。 W4"1H0s`l
再也不被店家華呼藍 lcXo>
雖然很多細節還是筆者所不能知道的(據說,從學徒到獨立作業至少要花三年,如果要學調色配色則至少八年十年),但是至少以後網友去烤漆店不會被唬爛,這也算是功德一件吧!! ~h$ H@&5
第一步:拋光與拋鏽 7%W@Hr,%F
XsX];I{E,
一部車被送去烤漆後,全車烤的話,不論是大車小車,便宜車還是高價車,第一個步驟就是要把塗裝表層的老舊表漆、蠟垢、油質去掉,要怎麼去掉呢?對了,就是用氣動轉盤磨掉,只不過打蠟時用的轉盤,盤面接的是海綿,但是去除車漆卻是要用砂紙。砂紙在烤漆過程中是一個很重要的配角,因為號數的不同,砂紙表面的粗細也就不一樣,號數越小,砂紙表面越粗,反之號數越大則越細。拋光用的砂紙,如果要處理的是車身受損的部份,像是凹痕,刮傷等,用的砂紙號數就要比較小,通常是100號左右,如果漆面狀況還不算太差,則用600號砂紙就可以,為什麼有這樣的差異呢?因為100號較粗的顆粒可以磨的較深,如此接下來的補土才容易附著,倘若只是單純的換色就不必用100號,用600號的,就足夠讓中塗底漆或是表面漆附著了。通常僅需600號,即純粹換色的車很少,大部份漆面都還是會有需要補土的地方,因此烤漆的師父都是兩種號數並用的。還有,這裡所謂的100號,600號,與接下來會講到的砂紙號碼,可能會因為每個師父的習慣不一樣而有不同,不過不致於出入太大就是了,請網友明察才好。還有一種情況現在比較少見些,那就是車身的鏽蝕部份,遇到有鐵鏽產生,則要用去鏽用的金屬棉來研磨,力道當然比砂紙還強,這就是所謂的『拋鏽』。另外值得注意的小地方是,目前一般在外面做的烤漆工作,用砂紙磨除原漆,並不能把原漆磨除殆盡,還是可以辨認出底色,就算是黑色車要烤成白色,還是得用白色塗料的覆蓋能力去把原先的黑色給掩蓋過去,是沒有辦法用磨除的方法完全去除掉原先的底色的。 kfq<M7y
4"eeEs h
n +dRAIqB
第二步:鍍鋅補土 }3R:7N`,|
a]4|XJ_
這是刮刀啦! Ps~)l#gue
車子開久了,車身難免因為碰撞產生凹痕,如果碰撞並不嚴重,那麼用補土即可把塗裝表面整平,當然如果是大碰撞的話,還是得要換整塊板金,而且還是有很講究的車主,即使是用補土可以處理的,仍是堅持要更換整塊鈑件,遇到這種狀況我們下次再談。補土在目前分為兩個部份,只是在過 去,鍍鋅鋼板還不流行的時代,補土只需要抹一層普麗補土就好,但當鍍鋅鋼板漸漸被廣泛使用,如還使用傳統的補土,則會發現在高溫下,傳統補土與鍍鋅鋼板會產生接合不密,在高溫下剝落與起泡的情況發生,因此鍍鋅補土就逐漸取代傳統單一步驟的補土方式,成為兩道補土手續,即鍍鋅補土與塑膠補土,利用鍍鋅補土密度較大,較穩定的特性,塗覆在鋼板表面上,使之接合較密,在高溫下不會如傳統補土般有起泡現象。另外,不論是鍍鋅補土還是接下來的塑膠補土,都需要硬化劑調配讓補土乾燥,有硬化劑,可能補土10分鐘就乾了,沒有硬化劑,等個2天補土都還是軟軟的。一般來說鍍鋅補土與其使用的紅色硬化劑(BPO)約莫是硬化劑要佔整體配方2%∼3%的比例。當鍍鋅補土補完,並經過刮刀約略整平後,約莫等個10分鐘左右,補土就會乾燥,緊接著就是要用砂紙打磨。打磨分為乾磨與濕磨,乾磨是利用氣動轉盤接砂紙打磨,濕磨則是用磨土板黏著水砂紙,師父用人力邊磨邊用水管澆水,濕磨比乾磨平整,但是較費工,目前的作法是大面積用乾磨,小面積、細部用濕磨。用砂紙打磨,第一點可以把鍍鋅補土表面的顆粒變的較為細滑,再則能夠讓鍍鋅補土表面的毛細孔變小,最後則是可以使表面更加平整,能夠跟其他鈑金切平。通常要打磨步驟分兩次,第一次用80號或100號砂紙磨一層後,第二次再用180號或是240號或是320號的砂紙再磨一次,讓表面更平順,這整個讓表面平順光滑的步驟在業內稱為『整平』。另外,目前鍍鋅補土較常見的品牌包括了Golden Arrow金箭牌(國產品)、Lesonal 、Sikkens、ICI等,以Golden Arrow最為常用,價格也比較便宜。目前Lesonal還有推出一款整合鍍鋅補土與塑膠補土的產品『2K』,除了步驟較簡單外,本身較高的黏性也讓補土有更強的硬度,也更耐久,但是比較不好施工,算是目前在業界比較特殊的產品。再告訴各位一個小常識,目前在台灣,如果你要求要最好的品質,請指定用『鸚哥牌』的表面漆與金油,這是價錢最貴,效果也最好的牌子,德國產品,英文名為Glasurit,因為牌子上有一支鸚哥標誌,所以就叫鸚哥啦!但是鸚哥要比其他牌子貴些,如果有網友有較多預算的話,建議可以表面漆,到金油層,指定要鸚哥牌,然後其他步驟如補土與中塗底漆也指定用進口如Sikkens、Lesonal的產品。就筆者所知,目前就算是原廠保修體系,也只有汎德與中華賓士有使用鸚哥漆,而且還不是全部過程都使用喔! 3<HPZWc
(編按:通常會指定要『鸚哥』,即代表這個客人是比較講究,比較龜毛的,店家自然施工會仔細些,以2000cc車種為例,價錢含小鈑金約30,000到35,000。) +4k7ti1Qb
第三步:塑膠補土 8BwJWxBQ
9~WjCa*,&
光用鍍鋅補土是不夠的,還需要另外使用塑膠補土混合硬化劑再覆蓋在鍍鋅補土之上整平,因為塑膠補土表面較細緻平整(毛細孔比鍍鋅補土要細上很多),也比較容易讓中塗底漆附著,所以這個步驟絕對不可免,用塑膠補土補平後,同樣需要150號左右磨第一遍,再用240號或320號(編按:並不一定,視師父習慣)磨第二遍,再利用600號水砂紙,黏在磨土板下面,把表層最後磨的平順,與鈑件高度一樣才行。 z[ ml;?
以上所說,除了拋光拋鏽比較容易些以外,其實從第二步開始,手工精細程度、材料優劣區分就已經可以分出高下出來 C& QT-|
第四步:中塗底漆 kT+Idu
v?U;o&L(
中塗底漆(又稱為二度底漆或二次底漆),是烤漆過程中一個極為重要的步驟。倘若不使用中塗底漆,直接在塑膠補土表層噴塗表層漆,由於塑膠補土密度不若其他未受損,經過600號砂紙打磨的表層漆,加上不管怎麼磨,塑膠補土表面仍會有細微的毛細孔,因此若把表層漆直接噴塗於塑膠補土上,會發生在塑膠補土的部份,漆料遭吸入,但舊表層漆漆面未吸入新漆料的情況,因此會讓整輛車漆面高度與密度不一致,車身塗裝變成一塊塊狗皮膏藥的怪異情況,因此才需要中塗底漆,加上中塗底漆硬度大,密度高,也不失為一個良好隔絕空氣水氣,防止鏽蝕的塗覆材料。理論上,應該全車都要塗覆中塗底漆,但是目前師父普遍的作法都是有補土過的部份才上中塗底漆,『據稱』效果差別不大(編按:這點筆者真的不清楚是真是假,或許又是另一次成本差異的所在吧?!),不過萬一車身小傷頗多,補土面積相當廣泛的話,師父通常也就乾脆來個全車都噴中塗底漆,省得這裡噴那裡不噴的麻煩。中塗底漆正是因為密度相當大,因此要乾也非常不容易,噴塗完通常都要等上12個小時才能完全乾燥,因此某些不肖店家為了節省時間,就會使用灰底漆充當中塗底漆使用。這種灰底漆不用加硬化劑,漆料遇到空氣就會乾燥,加上乾燥時間很短,如果標榜施工快速的話,您或許就要留意是不是店家用灰底漆代替中塗底漆施工。這種漆密度與硬度皆不如正規的中塗底漆,雖然價錢沒有比中塗底漆便宜多少(中塗底漆國產品1加侖也才500塊錢),但是施工快速才是某些趕工店愛用的原因,一部車光中塗底漆這一個步驟,灰底漆就可以節省將近12個小時,1個月店家可以再趕多少車?所以,那些標榜24小時全車烤漆交車的,您可就要小心點囉!等上12個小時後,通常已經是隔天了,此時再用氣動轉盤黏上約340號左右的砂紙將表面整平,再用600號水砂紙邊用水澆,把表面徹底用的平整,有顆粒的部份完全磨除乾淨,才能進行下一個步驟。簡言之,中塗底漆硬度大,密度高,物理性質與舊的,經過磨過的表層漆相去無幾,這樣新的表層漆噴塗上去才會好像是在同樣的表面上,而且另外還有防鏽的功能,這便是中塗底漆的目的 0 2lI-xHe
第六步:噴塗表層漆與金油 MrW#~S|ED
表層漆的噴塗其實是最快的功夫,根據筆者現場估計,也大概花個半個小時就噴好了。噴表層漆前,要先將表層漆與烤漆專用的香蕉水以2比1的比例混合,混合完後再灌入烤漆專用的噴槍內,整個步驟需噴三次,第一次噴完等5分鐘再噴第二次,第二次噴完再等5分鐘再噴第三次,噴完後就要在烤漆房以60度左右加熱。目前這種以60度到70度左右的低溫烤漆,一般是稱為『冷烤漆』,冷烤漆沒有辦法讓漆質變的較硬,純粹只是讓漆料比較快乾而已,對冷烤的時間溫度,各家作法不同,有分兩階段的,也有分三階段的,但是就是沒有一口氣加溫讓漆面變的乾燥的,因為如此一來,經常是表面乾了,但是裡面還沒乾,所以目前折衷的作法是先以50度加溫10分鐘,再等10分鐘後,用60度再加溫10分鐘,再等10分鐘,最後再用70度加溫10分鐘,筆者實在是不願意用『烤』這個字眼,是因為這跟原廠漆那種用200餘度的高溫烤漆讓漆面硬化,兩者的目的實在是大不相同,冷烤漆只是為了讓漆面快點乾,如此而已,在烤漆房的目的,主要就是無塵,利用風扇抽入空氣,經過上方的空氣濾棉往下吹,加上地板的抽風,製造下降氣流,讓灰塵不飛揚起來,而且經由濾棉過濾掉大部份的灰塵,這才是無塵烤漆房不同於傳統噴漆的作法,無塵是首要,快乾是其次,當然最好就是放在無塵烤漆房一整天,甚至是三四天,讓漆面自然乾燥,這樣子是最理想的,但是店家哪有那種閒工夫慢慢等?所以才要加熱。目前漆料絕大部份是進口品牌,國產的中央塗料因為品質無法與進口貨相抗衡,早已經退出市場不再生產,進口貨包括了ICI得Dupont杜邦、Sikkens西肯斯,與Glasurit鸚哥等,除了鸚哥牌品質較明顯勝過它牌外,其它的進口貨品質實則將去無幾,網友熟知的Dupont漆料品質雖佳,但由於漆面過硬,施工不易,師父們的接受度並不高。進口漆(素漆)的價格因為過度競爭的關係差距不大(在消費者不知道何漆的情況下,烤漆廠當然在品質相當下,選最便宜的來用),一公升在1000元到1100元不等。如果是素漆,意思就是銀粉漆與珍珠漆以外的漆種,漆料內已經含有金油的成份,不需要金油,就可以散發出良好的光澤,但如果是銀粉漆或珍珠漆,則需要另外再噴塗一道金油。(編按:消費者也可以在素色表面漆外,另外要求多噴一道金油)。金油目前仍以國產品居多,較高級者,如台灣金獅一公升約400到500元,進口品則約850元左右,最高檔的鸚哥更可達1000元,堪稱金油之王。 5u<F0$qHc
JH4hy9i
第七步:收尾 B#>7;xy>
待金油乾燥後,車身表面如仍有顆粒,此時即需要使用粗蠟或1500號水砂紙拋光,殆車身表面平滑才算大功告成。 %j.B/U$
希望這篇文章能夠增 Ft&ARTsa*
補充1===> w$XqxI/&
而18000左右的價格中~烤漆是佔13000上下~~其餘將是鈑金的拆裝及鈑金費用~~所以鈑件太差時~有時貴的是鈑金方面的費用~~但是鈑金和烤漆是環環相扣的~~鈑金並無法完全重現原車的風貌~~一些角度就要靠烤漆師父的補土功力了~~ }{R?i,j(
所以應該說全車鈑烤在18000左右~~而只有烤漆是13000左右~~但是沒有人全車烤漆是沒有拆任何東西的吧~~而有可能全車鈑烤在13000上下的~~只有車行(此指二手車行)因為車行的要求很低~且一定要便宜~~所以從二手車行買回來的車最好是再好好整理一下~~ 4Y2!q$}I+
補充2====> 'lsG?
原廠裡面80%都是師徒級的學徒... 6UK}?+r~
一般師傅級的都不會親自去烤漆(因為傷身體)... pV^(8!+
所以都叫學徒去練習(有狀況再找師傅)... RBA{!
所以品質上真的比一般外面的鈑噴廠還差... ,S%DHT
當師徒累積足夠的經驗之後... Qp5YS
原廠的薪水及作風常不能滿足師徒... ?O|CY
所以技術好的師傅幾乎都在外面的鈑噴廠... |/M^q{h&7s
建議烤漆時最好找認識的鈑噴廠... .*,W%r?1n6
一來可以指定漆種.. 6$ \69
二來有空時可以去監工及聊天(記得要以聊天為掩護喔)...
如有需要電器商品或電腦印表機改機都可以找我~~
離線cola3
只看該作者 1車 發表于: 2009-07-18
總之不要去原廠 T.R(
功夫好的都出來自己開店 is,r:
原廠裡的幾乎是資淺學習的學徒 #H1ng<QV
師傅級的不是升官或是自己當老闆,自己是不會下去操機的 #.(6.Li
我剛好才遇到很扯的事 Wh:SZa|
我會po上圖給各位端詳,這樣的烤漆品質能交車嗎?原廠做的喔!!!!!!! Ocq.<#||H
敬告各位去原廠領車一定要當面檢查詳細一點
基隆cola3
只看該作者 2車 發表于: 2009-07-18
很多 都外包暸  ^^  也是老師傅在噴啊  ^^
離線ren776579
只看該作者 3車 發表于: 2009-07-22
這篇文章  相當實用  感謝 img: http://rs.phpwind.net/E___5454ZHYXPWFG.gif
台南阿仁
只看該作者 4車 發表于: 2009-07-22
其實沒什麼  年輕人  願意做這行 >< pM\)f
*ZGQ`#1.X6
所以 學個  3 年  就算  師傅了  ^^ AY0o0\6cw
W1y,.6
重點是        漆   +   金油   +   硬化劑   =   這真的  是   無敵   ^^
離線hh1107
只看該作者 5車 發表于: 2009-07-22
我換大Q前開牛頭牌的EXSIOR E-"Jgq\aC
13年開了35萬公里(送給同事現在還在開) mU\$piei
真的毛病少 很耐開 zzW^ AvR
^~Ar
比較不愉快的經驗就是烤漆 9g*~X;`2
開滿10的時候曾進原廠全車烤漆 i2!{.*.
記得剛過一年保固期就開始脫落掉漆 }Jtaq[y\r
超離譜的~
科技灰大Q~
離線阿仁
只看該作者 6車 發表于: 2009-07-22
看完這篇文章,根本就是在廣告,主要告知要烤漆去外面找師父噴漆,指定品牌∼鸚哥∼因為原廠沒用鸚哥牌,
