  • 5125閱讀
  • 9回復
[問題](分享) QRV駕駛座這一側的車身略低於另一側 [復制鏈接]
離線henrycheng
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-12-02
好像以前阿國也曾經在別的地方PO過這一個現象。也許是自己龜毛了一點,我的大Q在使用過約7、8個月後,發現駕駛座這一側的車身略低於另一側約1~1.5cm(確定地面是平的,我都是量輪拱與輪胎間的距離,前輪差比較多)。後來只要看到路邊停放的小Q或大Q就忍不住也量量看,發現似乎蠻多有這種現象。因為以前開的車也有曾經有這種情形,後來在保固期內ㄠ原廠換了左後輪的彈簧,雖稍稍有改善,但久了還是一樣。 S@Iw;V
'$?du~L-
覺得新車就這樣,那開的越久,彈簧老化疲乏後,那不差的更多。後來回NISSAN原廠反映這個現象,接待的課長拿皮尺量輪拱到地面的距離,的確差了約1.3公分,剛好旁邊有一台展示的大Q,量了一下,竟然也是一樣,課長的解釋是在合理的誤差範圍,他說X-Trail是超過2.5cm以上才算異常,我聽了也只好摸摸鼻子,大概原廠是不會處理了。難道要解決這個問題真只有改彈簧和避震器,可是自己又不開快車也不想降車身,花大錢只為了讓自己感覺舒服一點,實在不值得。 %A) 538F
}vY.EEy!
後來過了一陣子,在網路上看了一些防X王的使用原理與心得,突然想說不定可以藉由防X王試著把駕駛座這一側的車身撐回來一些(註:本人絕非在此推銷任何商品,純粹只是分享自己的經驗)。後來就真的去裝了它,安裝的時候也和師傅說明我的狀況和想法,師傅說這樣裝是可以裝,但是會造成左右彈簧的係數不一樣,行駛的穩定性會變差,不建議我這麼做。我心想自己不是激鬥型的駕駛,感覺也不是敏銳型的,就賭賭看給他裝上去,萬一真的弊多於利,就認賠拆掉好了。 jM@?<1
$ser+Jt=
在此說明一下,防X王是裝在彈簧的間隙中,正常裝法是在車子靜止時,左右兩邊的防X王與彈簧圈之間還留有些微空隙,只有當彈簧往下壓縮時,彈簧圈才會接觸到防X王,開始產生抑制彈簧壓縮的反作用力,我的裝法是讓駕駛座側的防X王故意裝在間距較小的彈簧圈位置,這樣當車身靜止時,這一側的彈簧圈就已經壓縮到防X王,因而抑制車身下壓的程度,產生頂高的效果。 #ua^{OrC/
QZ~0o7
裝完後量測,左右誤差由1.5cm降至約0.5cm,個人覺得很滿意。接著就是開起來的感覺,也許因為我的車上下拉桿全裝了,本來就有讓人覺得懸弔略硬的錯覺,防X王裝了後,好像有稍稍硬一點,確又不是很明顯,至於彈簧係數不平均所可能引起的副作用,到是感覺不出來(也許神經大條了點)。 #w|5 jN?
|vz9Hs$@l
裝完至今約一個月了,整體狀況覺得還算滿意,許是自己太在意左右高低的問題,而其他的現象(懸吊變硬、不穩定等等)都被自己忽略掉了。當然這種不正常的做法也還要經過時間的考驗,例如久了防X王會不會提早疲乏,而又恢復原樣,或者造成避震器或其他底盤機件過早故障,影響保固等等,都有待驗證。 b i~=x
*HeVACxo
我是有些冒險賭一賭,所以也有心理準備承擔不幸的後果,所以並不鼓勵任何人仿傚,也不是推薦任何商品,只是把自己的經驗和大家分享,也希望族人對這方面有專精或其他看法的,請不另指教。 PIxjM>
;_N5>3C:
謝謝!
2005年底開始了QRV的人生
我是小宏(阿宏)
離線qrv-龍格
只看該作者 1車 發表于: 2006-12-07
今天我隨興用手指去測量了輪弧與輪胎間之寬度,發現駕駛座這邊確實有下沈的現象! kqf8=y
(駕駛座約三指寬,副駕駛座約四指寬),因相差不多,從車體外觀是不易觀察出有一高一 all*P #[X
低的狀況,是否是駕駛座這邊常年坐有駕駛員,因而受力較重的原因,還是車體本身的重 TQ-KkH}y
量配置就屬駕駛座這邊較重(油箱好像是按裝於駕駛座這一側)而導致下沈的現象發生? 26PD[af64O
這個問題值得探討!! VIg\]%qse
GNZ#q)qT
ps.可否請家族內有改裝"避震系統"的族人,測量看看輪弧與輪胎間距是否相同?
~期待小Q也能有甩尾的一天~
離線楊舜安
只看該作者 2車 發表于: 2007-12-01
**我的小Q2002左邊已經剩4公分但右邊卻有8公分從平面馬路看就很明顯可以看到頃協一邊啦 "u5KbJW
請問各為大大有何解決辦法
只看該作者 3車 發表于: 2007-12-06
對啊  !~ 我自己 看一看  用手指 量一量 , 還真的 是 比較 低 , 約半指 !~
離線goepopo
只看該作者 4車 發表于: 2008-01-24
我的小Q也是這樣,不過在安全上是OK的,不知有什麼方法可以決解 img: http://rs.phpwind.net/E___4237ZHYXPWFG.gif
離線goepopo
只看該作者 5車 發表于: 2008-01-24
只看該作者 6車 發表于: 2008-01-31
請各位大大仔細看.小Q的油箱在左後方.也就是在單邊. 一般的車在中間.當你加滿油.由的重量會讓左方下沉.久而久之.左方就會比較低一點點ㄌ.不影响行車安全性.請大大們放心.我剛買小Q一ㄍ月.買ㄌ隔天就發現到ㄌ
離線qrv-龍格
只看該作者 7車 發表于: 2008-02-01
引用第6樓chien于2008-01-31 21:36發表的  : E1[%~Cpw*
~&|i'f[
沒錯,真是觀察細微! A|nU _*
小q可能是底盤配置關係,油箱沒辦法設計在正中央,所以就偏向左方 l'R`XGT
,左邊又必有駕駛人的情況下,全車的車重都偏左,日積月累下,左側的 @isqFKjph
前後避震器,可就要多擔待些了
~期待小Q也能有甩尾的一天~
只看該作者 8車 發表于: 2008-02-03
其實我個人覺得.如果傾斜比較大.不仿把那支避震器換掉.單換一之就好.這樣可以補油箱單邊之不足.也不會照成避震不平均.(一般是換一對)讓比較重的那一邊(油箱)較硬.彈性較好.一之原廠公司貨成本價1400.不含施工.自己可以DIY搞定的很簡單.應該還可以接受吧.
離線henrycheng
只看該作者 9車 發表于: 2008-02-20
給各位大大回報一下,之前裝XX王後也過了一年多,基本上也已習慣了車子懸吊略硬的感覺。到目前為止,左右前輪弧與輪胎的間距大致維持1~1.5cm左右(有時路面不一定是水平的,所以會有誤差),我個人是覺得QRV開久了,這個左右高低差的現象多少會發生,即使我這樣加裝XX王,左右差也還是有些微增加,不過個人是覺得它還是有作用,至少減緩了增加的幅度。一般來說,相差超過2cm,應該就很容易觀察出來。 K{c^.&6D
我以前的轎車也有過這種現象,換了避震器有一點點改善,但很快就恢復原狀,後來有一次只換一邊(前後都換駕駛側這一邊),改善就比較明顯。不過我認為這個現象主要的原因還是彈簧左右不平均造成(應該不是避震器的問題),換避震器只能撐一下子,很快就會恢復原狀,所以要換避震器一定要連彈簧也換才有用。不過換單邊的避震器及彈簧,應該廠家都不建議,說兩側避震系數差異過大,會影響行車安全。因為我也不是專家,也不敢說有沒有影響(自己是沒有特別的感覺),在此只是分享經驗,看看有沒有專家提供正確的解決方案。
2005年底開始了QRV的人生
我是小宏(阿宏)
