  • 4164閱讀
  • 15回復
山本老大,以下為150系統說明操做連結,進來看一下吧!! [復制鏈接]
離線阿民
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-11-29
— 本帖被 tim 從 無線電研習交誼廳! 移動到本區(2008-11-13) —
山本大,抱歉..一直忘了給你這份東東...你看一下哦 Krl9O]H/[
V"}Jsr
http://home.kimo.com.tw/bm7382/c150.htm
只看該作者 1車 發表于: 2006-11-29
感謝您提供~~按鍵搞懂啦~~謝謝~~~~
只看該作者 2車 發表于: 2006-11-29
按鈕名稱
S145/450/C150/450    操作手冊
按鍵名稱 直接輸入功能 按住 F 加按鍵功能
0/SET 0 啟動設定模式
1/DUAL 1 開/關雙頻運作
2/ 2
3/STEP 3 顯示頻率間隔
4/T.SQ 4 開/關音調編碼器 TONE
5/SAVE 5 開/關省電功能 APO
6/FL/SS 6 開/關按鍵鎖定 FL
7/RPT/SB 7
掃瞄動作中.暫停掃瞄與繁忙掃瞄的轉換
設定半雙工操作模式
8/REV/下 8
掃瞄動作中.往掃瞄動作中.往低頻方向掃瞄
在半雙工操作中交換發射接收頻率
9/SIFT/上 9
掃瞄動作中.往掃瞄動作中.往高頻方向掃瞄
設定半雙工操作之差轉頻率
*/V/M/ENT 撥號頻率與存儲頻率的轉換及撥號頻率的取出 設定/解除存儲頻率
#/MODE/CODE 傳呼機及編碼靜噪選呼動作的開關及轉換 取出傳呼機.編碼靜噪選呼的存儲編碼
CALL 緊急頻道
A/LAMP 顯示燈光 面板燈光開關
B/PO/PL 發射功率切換 開/關發射鎖定
B/MHZ/KHZ 頻率調整模式(RL102型)
C/SC/M 開/關掃瞄動作
D/MS/MS.M 開/關記憶掃瞄動作 設定存儲記憶/掃瞄記憶頻道
LAMP 開/關燈光 燈光常亮
SQL OFF/MONI 加強接收(信號微弱時使用)
SQL  接收感度調整
PTT 發射/發話
F 鍵在 PTT鍵上方
記憶方式:選擇好頻道按F+D V/M調整選擇後按F+V/M記入/進入記憶模式按0~9呼出
按鍵功能表(設定模式)先按住FUNCTION.再按下0/SET後的動作
按鈕名稱 在SET設定模式下按下的功能
開/關嗶聲
100KHZ或1MHZ頻道進度轉換功能
設定音調 TONE密碼
APO自動斷電功能
F.L頻道鎖定功能
8
只看該作者 3車 發表于: 2006-11-30
阿民,你不會剛好有 c150的元件位置layout圖吧? &B(z**+9
我是有片 RF板壞了 有找到修護密笈 但所說的 c48x 電容位置不知是哪顆, 電路板上標示不全
離線阿民
只看該作者 4車 發表于: 2006-11-30
樓上的大大....圖偶沒有,,但是偶找的到..而且只要你要趕時間...我會貼上來給你看...口以嗎?
只看該作者 5車 發表于: 2006-11-30
引用第4樓阿民2006-11-30 19:11發表的: XSof{:V
ncadVheKt
fk15O_#3
趕是還好啦! 你自己看個辦, 不然你貢獻一片RF module也可以啊! 哈哈!!!
離線阿民
只看該作者 6車 發表于: 2006-12-01
你這樣講我要怎麼回答...............................殘念....
只看該作者 7車 發表于: 2006-12-01
引用第6樓阿民2006-12-01 12:35發表的: 1p-<F3;
an Kflt3
E;k$ICOXA
哈! 其實我是想要一整隻雞, 可以用 蝦籠 換嗎? 嘻嘻 !!!
離線屏東阿奇
只看該作者 8車 發表于: 2007-10-23
t大這操作手冊C160通用嗎?
只看該作者 9車 發表于: 2007-10-23
操作上大致相同,C160機身比較短小,要注意使用上長話短說,晶體好像容易燒機! gO_d!x*
網路我幫你只找到日文版說明電子檔! +?GsIp@>jh
http://www.standard-host.com/marantz_m/c160c460.pdf
只看該作者 10車 發表于: 2007-10-23
大同小異, 很巧的我手邊也有一隻, !HKW_m^3J
如TIM所言, 我的發射已有問題
只看該作者 11車 發表于: 2007-10-23
引用第10樓淵仔于2007-10-23 17:34發表的  : G#@#j]8
大同小異, 很巧的我手邊也有一隻, Z#[%JUYp'
如TIM所言, 我的發射已有問題
Xc^(e?L4
該換新就要換呀 _ouZd.
哈哈哈
離線屏東阿奇
只看該作者 12車 發表于: 2007-10-23
亂按不知怎按到的..轉動調整頻率旋鈕從10位數起跳..個位數不會動 Ag1nxV1M$
按F + 0/SET+3  也沒作用也不會改變.... ^4saB+qm
lPlJL`e
不知有沒有回復出廠值的辦法
只看該作者 13車 發表于: 2007-10-24
引用第12樓屏東阿奇于2007-10-23 19:37發表的  : Funep[rA
亂按不知怎按到的..轉動調整頻率旋鈕從10位數起跳..個位數不會動 agN`) F!
不知有沒有回復出廠值的辦法
B0NKav
先按住FUNCTION+0再轉開關鍵關就恢復原廠設定 :f?\ mVS+
但所有設定都會不見喔~~~你要再重新設定
@_@全家就是我家@_@
離線屏東阿奇
只看該作者 14車 發表于: 2007-10-24
感謝樓上大哥的資訊
