  • 49186閱讀
  • 9回復
[問題]小Q的油耗 [復制鏈接]
離線robin
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-11-22
上個星期在某個機會下獨自一人開車需上高雄辦事,出發沒多久後油燈剛好亮起,到加油站加油時突然興起一個念頭,想試試看我的小Q最省油的程度,於是只加個500元(18.52公升)看看能開多少公里. AbfZ++aJ
那天的天氣很清爽,於是打開窗戶,一路上也沒啥車,把車子的時速控制在70-80公里之間,紅燈不急踩煞車,綠燈緩緩加油,還好整路都沒車不然我可能會當上大路隊長,一路下來開到油燈再度亮起時,我的里程數是288公里,也就是平均一公升跑了15.55公里,哇.............原來小Q也可以這麼省油!!!!!
離線odmma
只看該作者 1車 發表于: 2006-11-22
引用第0樓robin于2006-11-22 12:11發表的: p *w$:L
上個星期在某個機會下獨自一人開車需上高雄辦事,出發沒多久後油燈剛好亮起,到加油站加油時突然興起一個念頭,想試試看我的小Q最省油的程度,於是只加個500元(18.52公升)看看能開多少公里. V^s0fWa
~a9W3b4j
SkQswH
pKG<Nvgz&
不知道兩次油燈亮起是否真的是在相同的公升數? 08bJCH
我常有種感覺,有時明明還有不少油,油燈卻亮了起來! 1 T<+d5[C
這個燈很準嗎 (reproducibility)?
離線kris
只看該作者 2車 發表于: 2006-11-22
應該是先把油箱加滿 #PDf,^
記錄一下里程表數字A @l1
等跑完全程後 !MDNE*_
記下里程表數字B p(xC*KWB
再把油箱加滿 8(.mt/MR
以(里程表數字B-里程表數字A)去除以 第二次加滿油之公升數 N"/-0(9[
=每1公升汽油所跑的里程數 f\+f o
7"7rmZ
這樣應該比較準確一點
離線vincent
只看該作者 3車 發表于: 2006-11-22
怎麼差這麼多? hYQ_45Z*?
2.5新車加滿55.23公升,375Km後再加滿45.45公升,換算每公升8.25Km,期間還從中壢到基隆來回開一趟二高!!
只看該作者 4車 發表于: 2006-11-22
這油耗雖然不是不可能 B3Jgd,[
但是我想知道的是ROBIN大大是不是開在高速公路上面 c*d 9'}E
因為看您的時速都在70公里以上........... |^28\sm2e
基本上這樣的油耗是不太可能的............如果是真的.....那就恭喜您嚕 {brMqE>P#
n;R#,!<P
我車車的油耗....桃園來回台中,開冷氣、音響、HID等等,一公升最多也只跑9-11公里 pj?XLiM54%
因為有改很多電力設備...............且有換矽導線和銥合金火星塞
離線robin
只看該作者 5車 發表于: 2006-11-23
我是住在墾丁這附近,當天去高雄時大多是在一般道路行駛,只有上到88快速道路,一路上因為車流量低,所以遠遠看到紅燈時就放慢速度盡量不要踩煞車,全程未開冷氣,也許因為這樣所以會增加里程數吧. R E1 /"[t
能跑出這樣的成績我自己也感到很驚訝,我也知道這樣的計算方式是會有差異,而且我的車也有做過一些小小的改變(ZIKO矽導線,雙白金火心塞,逆電流,被動式渦輪,接地線,高流量濾心...),所以不代表所有的小Q也能有如此表現,我也不想因為我的發表而產生口水戰,只是純粹個人的測試,發現在這樣高油價時期能看到愛車有如此讓我滿意的表現而感到欣慰. Ou'?]{
其實我平時載著家人都開著冷氣,市區郊區的跑,平均起來也只有每公升9.5-10.4公里左右,比起我朋友的虱目魚與SG都都來的好太多了.
離線robin
只看該作者 6車 發表于: 2006-11-23
(ZIKO矽導線,雙白金火心塞,逆電流,被動式渦輪,接地線,高流量濾心...),更正一下是我換的是雙銥和金火心塞.高效率接地線.
離線雞蛋糕
只看該作者 7車 發表于: 2006-11-23
引用第6樓robin于99999999 09:02發表的: (ZIKO矽導線,雙白金火心塞,逆電流,被動式渦輪,接地線,高流量濾心...),更正一下是我換的是雙銥和金火心塞.高效率接地線.
不錯,不錯哦,不要太在意,因為以經買了愛Q,多少的公里,用多少的油,不是很重要的
歡喜就好,這就是愛台灣拉........拉
只看該作者 8車 發表于: 2006-11-23
其實不是不可能啊!!我目前的油耗幾乎都是相同,一筒油加滿約48~49公升平均可以跑390~410之間 =%)})
|'@V<^GR
一般在市區(70%)+高速(30%)跑就都有8KM左右的水準啦,最好的紀錄是全車7人+1小孩去嘉義的阿里山上,加滿油到油燈亮共跑了570幾公里以當時的油耗換算下來大約是12.5公里,夠誇張了吧!! 8}J(c=4Gk
l#|J rU!
而且我發現一個問題,車子的油耗反而是完全沒改裝時是最好的,我當時是上阿里山從三重出發上山再到山下加油的一筒油喔,就這樣順順的開就有這樣的表現反而是加裝東西後開始一直往下發展!! a\Tr!Be,
:Z]/Q/$
其實要讓油耗一直保持在最佳狀態不是加裝一些仿間的省油器而是要控制你的右腳,如果有空回原廠插電腦請技師調一個項目給你看看叫做"基本供油行程",這個項目是指你在怠速時每秒的供油狀態我的最佳狀態是每秒1.9 |zg=+
這樣講好像很籠統,大熊跟我曾經同一時間比對過他的供油行程高達3.6,那你就可以知道在怠速時誰比較省油了!! n JW_a&'
我後來因為改裝中直通跟高流量濾心結果一下子標到3.9,雖然車子變的比較有力又會跑但是油耗相對性增加許多 <)=3XEcb
我又花了半年的時間才又調整回2.6左右但是就在也降不下來了!!
離線goodkawai
只看該作者 9車 發表于: 2007-01-28
各位族人為了'省油'辛苦拉! '-$))AdD
最省油........不開車.最省 OpWC2t)
次省油........不開冷氣 Nb|3?c_
建議要不加入'手排'小q行列 tdMP,0u
偶去環島約1000km才花不到$1800!
