  • 3359閱讀
  • 12回復
關於儀表板 [復制鏈接]
離線虱目魚
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-09-20
各位大大請教一下嚕 n\* JaY
我想自己DIY儀表版ㄉ電燈 }Qb';-+;d
想請問要如何拆裝儀表版ㄋㄟ
希望就像ㄐㄐㄧ樣~只要緊緊抓住就會越來越大喔
離線qrv-龍格
只看該作者 1車 發表于: 2006-09-21
快去電三重廠請教阿誌廠長呀,他現在可是qrv的首席顧問!
~期待小Q也能有甩尾的一天~
只看該作者 2車 發表于: 2006-09-21
引用第0樓虱目魚于2006-09-20 15:26發表的“關於儀表板”: 各位大大請教一下嚕我想自己DIY儀表版ㄉ電燈想請問要如何拆裝儀表版ㄋㄟ
我也想要換ㄝ
我們的ㄅㄨ ㄅㄨ設計有問題
晚上開車, 整個儀表板的影像 就映在 駕駛座的玻璃上
嚴重影響視線 !!!
大Q更嚴重, 用橘色的燈, 更明顯 !!!!
不知原廠有沒發現此問題 ??
只看該作者 3車 發表于: 2006-09-21
想必您的前窗隔熱紙的顏色貼的是粉深色的吧?樓上的大大
只看該作者 4車 發表于: 2006-09-21
引用第2樓淵仔于2006-09-21 12:18發表的“”: TMrmyvv
我也想要換ㄝ我們的ㄅㄨ ㄅㄨ設計有問題晚上開車, 整個儀表板的影像 就映在 駕駛座的玻璃上嚴重影響視線 !!!大Q更嚴重, 用橘色的燈, 更明顯 !!!!不知原廠有沒發現此問題 ??
JB7]51WH@
jn'8F$GU
淵仔, -JK+{<
不會吧! *MNY1+RJ
是否你的駕駛姿勢、座位調整的問題, M:~#"lfK
儀表板燈光映在前檔玻璃上,應該不至於吧! Wd7*sa3T
$_ y"P
倒是儀表板燈光要更換,拆裝不困難, 1~+w7Ar =(
只是必須連同方向盤上下的飾板拆掉,才能拆下儀表板總成! #>0nNR[$Y
只看該作者 5車 發表于: 2006-09-21
引用第4樓煉哥于2006-09-21 14:15發表的“”: 淵仔,不會吧!是否你的駕駛姿勢、座位調整的問題, .......
煉哥 :
不是映在 前檔玻璃, 而是 駕駛座那邊 門的玻璃車窗上
跑去元隆 桃鶯路 交車中心 換前檔隔熱時, 順便問這個問題
經 阿華主任的確認, 確實有問題, 只是以前都沒人反應, 難道我是第一人?
(可用玻璃上沒貼到隔熱紙的透明邊緣 試試, 還是很明顯的映在上面,也就是說換浅色隔熱紙改善效果不大)
這就跟先前發現 :
引擎室內 冷氣的 高低壓管 (冷凝管), 竟然沒有走直角, 直接就45度通過引擎上方,
結果冷卻的水, 直接滴在火星塞上蓋的上面, 反觀 X-TRAIL 2.5的引擎跟大Q一樣,
但是人家的管子 中規中舉的走直角, 而且  還有引擎上飾蓋包住引擎, 好看多了, 也有保護作用
很擔心滴久了, 造成火星塞 的 短路 (高壓), 水滴入後果會如何? 怕怕 !!
問過阿誌廠長, 大Q也是可以裝引擎上飾蓋, 約1000左右, 正考慮要不要加裝中
以上兩點, 算是我覺得瑕疵的地方 (先前還有 空氣濾網 的事件, 錢省到不改省的地方)
不過還是不減我對大Q的熱愛, 它是歡樂的來源 !!
(但也是惡魔的化身, 別誤會, 是指一直不停的敗家, 拉桿/露營用品/DVD/數位電視/重低音............)
只看該作者 6車 發表于: 2006-09-21
我的小Q沒有反射問題耶,可能沒注意到吧 1?%Q"*Y&
Bu7Ztt*
沒有純熟的技術,還是不建議您自行更換儀表燈..... k@:M#?(F
免得拆壞了很多東西 w1U2cbCr/
<5@VFRjc
淵仔.....您到桃鶯廠維修??您住在哪呀,我住在大園這邊
只看該作者 7車 發表于: 2006-09-21
引用第6樓Noriko-Sakai于2006-09-21 21:01發表的“”: 我的小Q沒有反射問題耶,可能沒注意到吧 沒有純熟的技術,還是不建議您自行更換儀表燈..... 免得拆壞了很多東西 .......
哈! 我住板橋, 但車在桃園牽的, 業代是好朋友 : 宏仁 您應該認識
小Q的儀表燈沒那麼橘, 所以現象較輕微吧??
離線martina
只看該作者 8車 發表于: 2006-09-21
〝不是映在 前檔玻璃, 而是 駕駛座那邊 門的玻璃車窗上〞.......... l05'/duuJ
ZxB7H{
報告各位大大: #HTq \J!
偶的大Q也是這樣子的呦,晚上要從左後視鏡喵左後方的狀況時,都會被左前玻璃上投射的儀表板影像干擾,因為它〈儀表板影像〉剛好在眼睛和後視鏡之間,看起來就像印再左後視鏡上一樣;沒辦法,只好練就一身變焦的好眼力---看遠〈鏡中景物〉,不看近〈左前玻璃所被投射的景象〉;再就是施展乾坤大挪移---放下左前玻璃。 u*$]Bx
目前只能這 樣了。
martinas2
離線米吉
只看該作者 9車 發表于: 2006-09-21
不錯”不錯我也去桃鶯路上的元隆保養的,服務很親切!
只看該作者 10車 發表于: 2006-09-22
引用第8樓martina于2006-09-21 23:06發表的“”: 〝不是映在 前檔玻璃, 而是 駕駛座那邊 門的玻璃車窗上〞.......... 報告各位大大:偶的大Q也是這樣子的呦,晚上要從左後視鏡喵左後方的狀況時,都會被左前玻璃上投射的儀表板影像干擾,因為它〈儀表板影像〉剛好在眼睛和後視鏡之間,看起來就像印再左後視鏡上一樣;沒辦法,只好練就一身變焦的好眼力---看遠〈鏡中景物〉,不看近〈左前玻璃所被投射的景象〉;再就是施展乾坤大挪移---放下左前玻璃。目前只能這 樣了。
馬丁 哥:
哈! 我現在是暫時剪了一小塊隔熱紙檔在儀表板左側, 可擋掉一些
下一步可能會裁一塊黑一點隔熱紙去合 儀表板, 看來只有先把光源檔掉
另外想到的是, 加個可調電阻在儀表板燈的線路, 我以前舊車儀表板燈的亮度
可以無段調明暗, 不像大Q只有兩段
不過想歸想, 還沒做, 還不知線路在哪
離線martina
只看該作者 11車 發表于: 2006-09-22
淵仔大大果然有新招了,用隔熱紙減低光源,果然高招。 remc_}`w
前一陣子還在想是不是有偏光作用的樹酯薄膜可以應用一下,這種材料若放在儀表板上,估計可以在視角偏離30度以後,就看不到儀表板內的東西,也就是儀表板的影像就可能無法投映在左前窗上了。 2H;#L`Z*
問題是........................................................還沒找到。 %]F/!n
至於改電路...................................................偶不敢。
martinas2
離線虱目魚
只看該作者 12車 發表于: 2006-09-22
ㄟ......小明你住大園喔 0)zJG |
我老婆家在埔心說 ;K7kBp\d
下次去找你
