  • 3463閱讀
  • 9回復
我的 大Q在高速公路上突然熄火 == 續集 [復制鏈接]
離線oldboy
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-08-28
感謝 山本 大大關切提醒 *E/`KUG]
特別把這次經驗與大家分享 YaKeq5%y
%)|9E>fP]N
上次說到 (Pf+0,2
才開 6000km 的大Q h_:C+)13`x
在高速公路上突然 儀表右下方出現一個黃色的引擎符號 PE}:ybsX
停在內線重新發動後右正常 5NS[dQG5
回保修廠找不到問題 但是保修廠的人告訴我黃色的引擎符號 應該不至於熄火 544X1Ww2
不過車子不會跑 嚇都嚇死了 哪還記得有沒有熄火 P9^-6;'Y
;aI[=?<x
=XucOli6
事隔兩週 +$C 4\$t
在高速公路上突然 儀表右下方又出現一個黃色的引擎符號 !46RGU:I
這次我還好有機會把車停到路肩 k. MUdU^
先不急著重新發動 果然沒有熄火 只是油門不聽使喚 6-yd]("
關電重新發動 這次卻發不動了 4 Y ;Nm1 @
忘記發了幾次 終於發動了 不過轉速從 500~2000 車速忽快忽慢 o.w\l\
只敢走路肩 心想還好離交流道沒遠   Y ;u<GOe
卻碰到造橋收費站   心想死了... 我怎麼轉入 ETC 車道.... @ zs'Y8
lsNrAA%m
B^j
下交流道之後直接就進頭份保修廠   幾天之後他們通知我修好了 J)`-+}7$v
聽說是換了高壓線圈   保固處理 +?u~APjNN
目前為止還正常 只是開起來心理怪怪的 2_n7=&
畢竟前兩次當機隔了兩週 目前修好還沒一週   還要觀察 4US"hexE<
R_sr?V|"
O-LO/*5MI
要與大家分享的是 AtdlZ
1. 萬一您不幸高速公路   黃色的引擎符號燈亮 千萬不要關電   靠邊慢慢開 以免再也發不動 |/09<F:L[
車速如果一直慢下來 就放開油門再踩 多試幾次 X:6c}p%,!
不要只一直踩著油門只禱告轉速會上來 這樣他會只剩 500轉 UD8op]>L
tS|(K=$
2. 即便你裝ETC 車上要有零錢 以便萬一可以走其他車道 vU767/
:a$\/E=
3. 2.0 小Q 沒有 2.5的高壓線圈 應該不會有這個問題
只看該作者 1車 發表于: 2006-08-29
感謝提供寶貴經驗.....有新大Q的同學......萬一...不幸....發生....千萬要注意.....是....那壞了.. %7gkNa
也希望您的愛車一切順暢.... S p^9& ^
只看該作者 2車 發表于: 2006-08-29
引用第1樓山本于2006-08-29 01:55發表的“”: M@thI%lR
感謝提供寶貴經驗.....有新大Q的同學......萬一...不幸....發生....千萬要注意.....是....那壞了.. V >,Z-&.%
也希望您的愛車一切順暢.... e2C<PGUUB
[表情]
?'r9"M>
]=!P(z|
說的我 皮皮挫 !!!!! wG8Wez%
希望是單一個案 !!
離線kp007992
只看該作者 3車 發表于: 2006-08-30
我的小Q也有這樣的問題,不過回廠換了引擎室裡的一個零件就好了 qtSs)n
好像是叫化油器
只看該作者 4車 發表于: 2006-08-30
引用第3樓kp007992于2006-08-30 08:10發表的“”: \^^hG5f
我的小Q也有這樣的問題,不過回廠換了引擎室裡的一個零件就好了 N:sECGS,
好像是叫化油器
!SD [6Z.R
zMHf?HQ-Z
`Mh<S+/
不太可能吧?? 86) 3XE[ 5
~IN$hKg^
您應該是寫錯了喔,現在的車都已經是噴射的了哪來的化油器啊!!
只看該作者 5車 發表于: 2007-12-11
請教蛋頭, ft5Bk'ZJ
您的車,熄火的問題有再發生嗎? 'W)x<Iey1
換過高壓線圈後,目前為止有再發生相同的情況嗎? ,QDq+93
因為,我的車,最近也發生過與您幾乎一樣的情形。 ezL*YM8?@
希望能獲得您的經驗!
只看該作者 6車 發表于: 2007-12-11
煉哥,大Q的車是直接點火的沒有高壓線圈這種東西!! 7M5HIK6_
有問題回去插一下電腦,有可能是功率晶體(考耳)點火不良,只要不熄火回去插一下電腦應該會有故障碼就會知道是哪一缸點火有問題了!! 90M:0SH
l0Y(9(M@
另外也可以順便檢查一下空氣流量計,因為大Q的設計都是走電子的那個東西也很可能是問題之一喔!!
只看該作者 7車 發表于: 2007-12-11
引用第6樓JERRY于2007-12-11 23:11發表的  : ^} P|L
煉哥,大Q的車是直接點火的沒有高壓線圈這種東西!! L!x7]g,^
有問題回去插一下電腦,有可能是必v晶體(考耳)點火不良,只要不熄火回去插一下電腦應該會有故障碼就會知道是哪一缸點火有問題了!!
h~)oiT2v
uF_gfjR[m
感謝JERRY, 7K>FC T
我再回廠檢查看看!
只看該作者 8車 發表于: 2007-12-11
對對啊  考爾 考爾 ^^ @!~ 注意  掛點時  先從簡易 查起 ^^ , 車上放電表  建議 ^^ !~ 當然 高速公路 建議 先拖下交流道 = 安全 !!~
離線台北小葉
只看該作者 9車 發表于: 2007-12-20
我的大Q這問題有發生過 類似 且是幾次 n^} -k'l
回原廠檢查 出現 供油電子控制閥 故障 嚴重者 1|]IWX|
完全只有發動 但是把車子停下關掉引擎重開 即可再開幾公里 L5+X&
但是會完全無預警之下 發生故障
退隱
