這樣的問題,一般的"官式回答"大約不脫「可能有人惡作劇」、「與人結怨被報復」等等方向,但是,這種答案您自己猜也猜得出來...
}LoMS<O-[ [<wpH0lNoy 其實真正的問題可能是出在輪圈上、而不是輪胎上!輪胎如果經過仔細檢查,確認沒有扎釘、沒有裂縫(注意!輪胎浸水檢查漏氣之前,要先將胎壓打成過飽、超過正常胎壓,才容易檢驗出有無漏氣。),那漏氣之處很可能是胎唇,也就是輪胎內圈與鋁圈接合之處。
tF.N R_ )PbFw 要查這種細微的漏氣,必須要很有耐性,讓受檢輪胎泡在水中、緩慢地轉動,仔細檢查有沒有小氣泡從鋁圈和胎唇接合處以極緩慢的速度慢慢冒出和長大!受檢輪胎如果在水中轉動太快,那氣泡很可能還沒長出來就已經被轉開,這樣就一輩子也查不出漏氣的所在,因此一定要花時間慢慢地檢查。微小的氣泡來自於鋁圈與胎唇不夠密合,不夠密合的道理多半在於鋁圈表面已經有瑕疵、不夠平整與光滑。
'#jZ` v]T?xo~@' 為什麼會這樣呢?原因有許多,但如果不是新車的話,那就不見得是鋁圈的品管有問題,而是時間久了,鋁圈表面處理的含浸劑(Impregnation Agent)被磨掉、被腐蝕掉了,因此出現表面不平、而與胎唇之間出現了細縫,才會導致漏氣。但您可知道是什麼造成腐蝕的嗎?說出來一定會讓您覺得又好氣又好笑,因為答案是
"狗小便"!
jrX`_Y &
s:\tL 狗狗在車子的輪胎上尿尿,大家一定司空見慣,殊不知狗的尿尿是有腐蝕性的,一般人也不可能一看見狗在輪胎上尿尿就去拿清水沖洗,結果就讓狗小便有機會滲進胎唇和鋁圈的交界處,開始對鋁圈產生腐蝕。So,曉得這個道理之後,那些家中有養狗的、或是家中有車庫、每天均停車於路邊的,以後可要天天檢查輪胎有沒有狗小便的痕跡了,車上隨時備妥一罐大號寶特瓶的清水,看到輪胎有尿跡,就趕快用清水沖乾淨吧!
