  • 3059閱讀
汽車電源轉換器 [復制鏈接]
離線otoko
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-09-08
小弟我想購買12V轉110V的汽車電源轉換器約500~800W, ?Cv([ ^Y.u
要幸福美滿喔~Otoko
離線夢魂
只看該作者 1車 發表于: 2005-09-08
第一...瓦數..功率越高..所需瓦數越大 Q<KF<K'0hg
1(RRjT 9
第2..是否有穩壓~~或整流...這點最重要~~~價格差異也都是差在這裡...原因是~~在在影響家電壽命
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
只看該作者 2車 發表于: 2005-09-08
請問要如何得知購買的轉換器有無穩壓及整流?
離線夢魂
只看該作者 3車 發表于: 2005-09-08
ㄝ....賣場的一定沒有~~~因為有的~~大概都在2300以上 )56L`5#tS
gkq~0/
如何得知的話~~~第一...問店家~~通常不準^^ h.Sbds
D+oV( Pw,
第2.....拆來看囉~~
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
只看該作者 4車 發表于: 2005-09-08
大部分的轉換器都會註明 V{kgDpB
2c<phmiK
超過200W請接電瓶 fBt7#Tc=U
 6@ )bZ|
千萬不要接點煙器喔!!!
只看該作者 5車 發表于: 2005-09-13
>大部分的轉換器都會註明 ]-& ehW
>超過200W請接電瓶 FMuM:%&J]
>千萬不要接點煙器喔!!! ^'~+w3M@
B`} ?rp
  總版主「嘉義阿哲」說的一點都沒有錯,以下我再來解釋一下相關的問題─ rm NqS+t
Ym5q#f)|
1.「點煙器」在原始設計上就是為了要讓您點煙用的,其必要耗用的電流設計通常僅限於這一個裝置使用,所以它的配線可承受的是有限度的耐流導線(也是成本的考量)。 h84}lxT^]
Kgi%Nd
2.而一般在200w以下的功率消耗下,可以解釋此導線可以承受的起。而當超過極限時就會不安全了,比如導電線材截面小阻抗就大,相對耗用電流較大時產生的虛耗就較大,這時的熱耗也就會較大,而且是在導線上(這一內部的配線),就是負載過大因素的一種,這一個熱能假若造成線材絶緣護皮熔解,將可能導致電線走火的現像,其一發就不可收拾(電流無線大),如再沒有保險絲的保護下切斷,可能播及全車系統等,所以要小心使用。 b/ h,qv
>z1RCQWju
3.為何要直接接在電瓶上呢?這一種大耗電的裝置,本身的導線是有標準負荷的,也就不會錯綜複雜影響其它,不過還是看清它本身是否有沒有最後一道的防線─保險絲才是安全的。不然,從電瓶上接時也要加串一個符合限流標準的保險絲,比如需要多少「安堷」用的。 (CS"s+y1
%lAJ]$m
4.近年來,運用這一種點煙器的接頭裝置很多,所以除點煙器專用的,有些汽車也會多作一、二個出來供給其它用途使用,假若它也有標示可負荷的負載電流有多大時,當可以滿足您要接用的其它裝置消耗時,那也就不用另尋途徑了。
只看該作者 6車 發表于: 2005-09-13
Q 1r;]==
 >請問要如何得知購買的轉換器有無穩壓及整流? 56t9h/y
h3D~?Iom
  有無穩壓及整流? A&X(\c M
;[TC`DuNj0
  這種裝置是不必要「整流器」的,因這一個「轉換器」它是作用在「直流電」DC 12V轉換成「交流電」AC 110V的裝置。 a3D''Ra
s\i:;`l:=5
  汽車的總電力,就是由電瓶而來的,它是直流裝置所以通常供應的最直接的就是直流電(DC 12V),而直流電是有極性的,在接頭上會有一個標準的接法,同樣用標準的接端就不會有極性錯誤了。 ap;?[B~Ga
+c;/hM<IX.
  但是為了萬一有不標準的,這時就會先透過「橋式整流器」來修正極性的,註;這不是作整流而是自動修正極性!然它會有DC 1.2V至1.4V的衰減,這對DC只有12V來講損失很多的。不過,針對這一種「轉換器」言,它要轉換AC之前是必要先作「DC電壓源提昇」,只要有充裕的電流則就不會有問題了! W[Kv Qt3%
x?s5vxAKf
  然這一個要轉換AC之前的DC提升,本身就是一個「隱壓轉換裝置」,只不過有著它性能好壞的問題而已!又比如,額定負載在100W,其電路再怎麼的好(穩定的提供AC 110V),若負載過大時則必定使其AC 110V衰減。然一般使用AC 110V的家電品,其對AC 110V的額定限制也有其一定的使用範圍,通常是正負15%左右,所以電壓有所漂移不在這一15%誤差值外,應當可以很正常的。 vC$Q4>m
s}"5uDfn1F
  通常在家使用的AC 110V電力,不會有這一種「轉換器」提供的好又隱定的,尤其在雜訊上很糟,所以只要注意「額定」內的用法就可以了!然我們可以簡單的來測試一下,這一個轉換器可以承受的功率額度是否足夠,則可以利用三用電表AC檔來量測一下它的輸出電壓,在「空載」時是多少,於「滿載」或「未滿載」時是多少,若電壓減小了很多時代表功率不足(DC也是如此測法,當然要用DC檔來量並注意極性)。
[ 此貼被小豬在2005-09-13 11:14重新編輯 ]
離線兵拉登
只看該作者 7車 發表于: 2006-08-23
[quote]引用第5樓小豬于2005-09-13 00:25發表的“”: d9/E^)TT
>大部分的轉換器都會註明 |Sg *j-.
>超過200W請接電瓶 }\u~He%
>千萬不要接點煙器喔!!! Xi5kE'_
;hs:wLVa"
  總版主「嘉義阿哲」說的一點都沒有錯,以下我再來解釋一下相關的問題─ e:[ Kp6J
.......[/quote你的資訊真是完善,實用
ㄚ登
