  • 2515閱讀
vcd.dvd影片擷取問題 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-09-04
請教小豬大大: .)RzT9sg
          我們一般拍攝好的DV或V8帶子,直接經由USB或影像擷取卡擷取後燒錄成影片,但已燒錄完成的VCD或DVD影片有辦法再擷取出來再製作或剪接嗎?如果可以請教他的方法為何?謝謝!
只看該作者 1車 發表于: 2005-09-05
  嘿嘿!可以啦、可以啦,不過還要讓我把菜餚備齊點,才好一一的上桌啊,專談DV主力就在那─「DV相關常識潛談與個人的經歷心得」,還是請各位先在這兒爬文一下,這會是好大的一碗公!若看懂了,一切的問題就可以迎刃而解的!建立常識是第一要務••• :Qumb
p$h4u_
http://qrv-club.com/read.php?tid=370&fpage=1
只看該作者 2車 發表于: 2005-09-05
  想一想還是先來作一下這一個功課,因較快速可行,可能也會比較引起人們的興趣! :%sXO
(ZY@$''
Q. *P#WDXRwd
>但已燒錄完成的VCD或DVD影片有辦法再擷取出來再製作或剪接嗎?如果可以請教他的方法為何? k%E2n:|*
"h|'}7p
1c;6xc,ub
A. *FmTy|
  實際上不用再去作擷取的工作了! }=|!:kiE
^1wA:?uN}
  在每一片VCD裡,用電腦來查看,會有一個錄目叫「MPEGAV」,內會有一些副檔名為「.DAT」的檔案,這些檔案就是製作VCD時,原為MPEG的檔案,其是再次被加入了一些節點控制後的,實際上就是與原MPEG檔,只稍有一點差異而已,所以可以把這些.DAT的檔案,複製到PC內的磁碟裡來,然後再一一的把.DAT的副檔名改成.MPG或.MPEG的名稱,就可以很方便的作後製的工作了。 ;/0 Q1-
Uz7^1.-g4
例:有一個檔案叫ABCD.DAT的,把它改成ABCD.MPG或ABCD.MPEG都可以。 ?]rPRV
jr)7kP@
  實際上,這一些.DAT的檔案也可以被一般PC上的多媒體程式來直接播放的,如CyberLink的POWER DVD。同時,也可以再被用來當作VCD映像碟的編輯(製作),如ULEAD的DVD WORKSHOP。 J -ePE7i
c)Ic#<e(
  不過,有一些影音播放程式當它沒有識別.DAT檔案功能的,當把它改名成.MPG或.MPEG後,再用來播放時,它可能無法作完全從頭到尾的一一播放的,其因就是有控制的「節點與記號」使然,例如MS的MEDIA PLAYER。 ^0#; YOk
!J =sk4T
  還有,有一些功能較強大的影音編輯軟體,雖可以作MPEG檔編輯,可能它在識別上會檢知不合MPEG檔的規範,結果就會無法讀取而提示規格不合用而放棄,如ADOBE之PREMIERE等。 = 0- $W5E
z`6fotL
  然MPEG檔,它是一種已具有失真類型的檔案,如再一次的拿來編輯後,又再轉成MPEG檔或其它格式的,其品質會一次又一次的再下一成的,如講究品質、工作效能的就不會拿MPEG檔來作編輯,這在「DV經驗談」裡,我有作一些更詳細的原因說明的,就此打住! uHIiH@ S
nr)c!8
  那為何要先來改成MPEG呢? +f0~D(d!_
其一就是方便,它雖是一種有失真的檔案,但有好多的人,想要利用具有的VCD在網路上秀。 SI_iI71
其二因還是有一定的水準品質等級,通常MPEG影音的串流量還要比一般網路上可負荷的大得多,若能把它轉成.wmv格式的話還是很有質量上的看頭的。 QR">.k4QJ
其三也因為有很便利的一些影音應用軟體,都可以直接轉換MPEG檔成WMV的,例如MS的MEDIA ENCODER、ADOBE的PREMIERE、ULEAD的MEDIA STUDIO PRO等等。 Ro=AADv@
  以上,其各別軟體的操作就不再述說了。 ]0B|V2D#e
,&HR(jTo
  而在此也要先聲明一下,利用MPEG檔轉換成WMV檔時,轉換完成的工作效能不會很快的!這要有心裡的認知,比如以目前的P4級的處理速度言,有的人的電腦又不是調校配合的很好,通常在完成的時間之比可能要到1:3甚或更大,如三分鐘片長完成轉換要九分鐘、三十分鐘片就要等待九十分鐘了;這要有耐心的哦!如能採用原始的DV CODEC之AVI檔者,那效能都會在1以下的,且影音的失真是更小的!
[ 此貼被小豬在2005-09-06 08:53重新編輯 ]
只看該作者 3車 發表于: 2005-09-05
  哇!還有DVD的轉換未講到,其實也是大同小異啦,就再等一等我了!不過在有作保護的,如無法破解的,就得用較麻繁的擷取方式來轉換了。
[ 此貼被小豬在2005-09-06 08:41重新編輯 ]
只看該作者 4車 發表于: 2005-09-06
接續─(未談的DVD作法) f'_ S1\
Ao*FcrXN
  同樣用PC來看Video DVD,其內會有一個「VIDEO_TS」的目錄,其中的檔案之副檔名為「.VOB」者,同上談VCD都是類同的性質,這時也是複製到PC的磁碟機裡,再把它的副檔名改成「.MPG」或「.MPEG」就可以從事後製的工作了。 zlMlMyG4
 ~^7
  不過,VCD原始設計規範上沒有保護的方式,但DVD就有了也就是「Macrovision」,若是這樣的當然的,有些PC上的影音之播放或編輯應用程式等,就無法順利讀取來播放或編輯了,就是可以也是雜訊一片。不過如是我們自己製作的,那是無法自己加入這一保護的,通常只能作到聲明後,在交給壓製廠他會順意自動檢知產生著作權的保護,所以大多自製的DVD是用燒錄的應該不會有問題的!(嘿嘿,我的原則這─並沒有教您破解的!) $B ?? Ip?P
 7kM4Ei
  那DVD確實是自己的又有了保護時,則可以用播放的方式來「擷取」的,而這有二個途徑的方式─ '_E c_F
4g'}h`kh
a.硬式的;利用家電的播放器,在AV或S端子的輸出後,引入到PC上的類比影音擷取卡,利用一般的可同時作影音擷取的應用程式就可以了,有那些呢─「上一樓」談的都可以的。 7uA\&/ ,
:5<#X8>d
b.軟式的;把Video DVD放在PC上來播放,然後起用可以擷取顯示視窗內的座標視訊的即可,例使用免費的MICROSOFT MEDIA ENCODER就很方便了。  I9Om#m
My0!=4Any
  以上這二種軟、硬都可的擷取方式,其在組合成影音多媒體檔案時,都要指定一個CODEC給它,也就是看您要包成「MPEG、AVI、WMV、MOV•••」等等檔案都是可以,所以也可以省了一些功夫與減少轉換後的失真的。若要用來作繁複的編輯時,那最好就要採用DV級的CODEC作包裝,在後製上才不會有一再的失真,同時可以提昇作業操控的效能。
[ 此貼被小豬在2005-09-06 08:59重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2005-09-06
我們這有之前聚會VCD你那不知有空間可以放嗎?方便族人下載,提供時限越長越好,檔案已壓縮有兩個部份..
Z7m GC`>
(50[,:#
  大大您好啊,在這一二天我己相繼談了您這一個問題了─ (}/.4xE
Sm*Jysy`
1.如何架設影音服務簡要?,URL─ http://qrv-club.com/read.php?tid=395&fpage=1 6B!j(R
 01UR
2.vcd.dvd影片擷取問題,URL─ http://qrv-club.com/read.php?tid=394&fpage=1 &?5{z\;1"
h.}t${1ZC
  我在想,當您看到這二個標題內文的說明後,若一時還無法作到的話,那您就把那兩個檔案作個連結給我下載,就讓我來製作吧!不過要擺在那裡供人欣賞或下載,這可能要大家共同來分擔頻寛的,實際上個人的「空間」絶對足足有餘,沒有足夠大的頻寛才是問題,或許貴網購買的空間說不定會很理想的,因為經再製作成WMV後容量會小很多的,因為在上貴網感覺速度非常的快速,若空間夠的話應該不會有問題的。
