網友的問題:回應(二)──接地線的關連性問題? \7w85$
R\=\6( "
說到雷擊,而要保護電器產品免受威脅,就理論上而言就是要裝上「避雷針」、「接地線」和終端設備的「突波吸收器」(吸收裝置),而是否會有效呢?實際上,只能說有一定程度的保護和要靠運氣而定了! {.8)gVBmA
Ox1QP2t6Y
1.「避雷針」、「地線」和「突波吸收器」等,這些還有功率承受問題,在直接受擊或感應時,會因大小程度、接受時間長短,而本身是否受損、輕重,都會成正比的。然也要注意維謢、定期檢查的,這才可以確保持續性的有效。 48*pKbbM4
>!.lr9(l
2.大都合法的「電力線、電話線」,它們在機房側、在骨幹橋接處所等,都會裝有滿不錯且是高成本的吸收裝置的,所以它會為您承擔或率先犧牲自我的。只要您的終端(電器用品)有合格的安規作法和確實起用它,對產品和人身的保護是很安全的;也就是電器產品上有一端點或線是屬接地用,要能確實接地才會發揮功效。不過在發現附近有打雷時,人最好不要直接身觸有插電的電器產品。 `fh_8%m]*
,'DrFlI
3.另有線電視的Cable,個人看法──它隨意、成本低、不嚴謹,這對雷擊時會帶來的負面影響較大,使用者最好自己要再加強防護為宜!因為好像沒有受以上的作法規範到。 *J5euA5=
A{T@O5ucj
4.終端戶是否有地線可接?這可由您住家的交流(AC)電源插座,是否為三孔的來簡易分辨,中間的就是地接點,若無也可以自行製作地線── A>@epCD
a.挖一公尺平方、深三公尺的坑洞。 ,B>b9,~3a
b.由最低層分三層,先放木碳約十公分並撒些食鹽,再用銅板或銅網緊壓其上。 BkqW>[\5xm
c.由銅板低層接繞約3.5mm以上直徑銅質絞線,以引出接線或接點,餘再用泥土覆蓋即可。 HaUo+,=
d.再利用這一引出的接點線,配合家用電力線來走繞、固定成插座的需求。 }f*S 9V
xGk4KcxKs
5.如也想作避電針時,同以上步驟後,引線拉至最頂樓端,並用一約長一公尺鋼鐵柱連接固定朝天即可,但要注意不要再接觸到其它的金屬物質。還有另一要注意的事是──這一導線還要有高絶緣外皮、「電器」與「避雷針」兩者不能共用同一條引線,必要分立由源頭開始來成二路線;因為會受阻抗不一導通不定反潰突入電器!
