  • 2419閱讀
  • 2回復
好用的Windoes小技巧操作集錦 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-09-03
※加速W2K、XP O.S. v47' dC
7C|AiSH
基本動作:開始→執行,輸入Regedit,以開啟登錄檔編輯器; eU"yF >6'
Z `F[0-
1.縮短等待時間: KS_+R@3Z
a.找HKEY_LOCAL_MACHINE→System→CurrentControlSet→Control,看右視窗將WaitToKillServiceTimeout的設定值,改為”1000”或更小(內定值為”20000”)。 uzp\V 39
b.再找HKEY_CURRENT_USER→Control Panel→Desktop,看右視窗將WaitToKillAppTimeout的設定值,改為”1000”(內定值”20000”);即關閉程序時僅等待1秒鐘。 b`e_}^,c
c.同上路徑,看右視窗將HungAppTimeout的設定值,改為”200”(內定值為”5000”);表示程序出錯時等待0.5秒鐘。 ?;tPqOs&
Yo%U{/e
2.讓系統自動關閉停止回應的程式: 1ZF KLI`V
找HKEY_CURRENT_USER→Control Panel→Desktop,看右視窗將AutoEndTasks的設定值,改為”1”(內定值為“0”)。 8cO?VH,nk
?q6#M&|j/I
3.加快菜單顯示速度: 3?E7\\/R
a.找HKEY_CURRENT_USER→Control Panel→Desktop,看右視窗將MenuShowDelay的設定值,改為”0”(內定值為”400”,要重新開機才生效,調整後如覺得菜單顯示速度太快不適應者,可將設定值改為”200”。) \zU<o~gs
b.找HKEY_LOCAL_MACHINE→System→CurrentControlSet→Control→Update,看右視窗將UpdateMode的設定值,改為”0”(要重新開機才生效)。 o"Xv)#g&
W(s5mX,Kv
4.善用CPU的L2 Cache加快整體效能: qBF|' .$^
找HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Control→SessionManager→MemoryManagement,看右邊視窗將SecondLevelDataCache的設定值,改為與CPU L2 Cache相同的十進制數值(原設定值“0”); =9TwBr.CJ
例:P4 2.4G的L2 Cache為512KB,數值資料更改為十進制數值”512”,有關L2 Cache的數值請按實際來設定,如須取得有關CPU的L2 Cache的數值資料,可在開機時作自我偵測時(POST)得知,或到這一網頁http://www.hkgolden.com/hardware_price/default.asp,查看。 aMu6{u6
U _pPI$ =
5.加快預覽能力並再改善開機速度:這可再進一步善用CPU的效率,註:只適用XP。 Qu#[PDhb
找HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Control→SessionManager→MemoryManagement→PrefetchParameters,看右邊視窗將EnablePrefetcher的設定值,改為a.如是使用P-3 800MHz以上的CPU者,可嘗試將數值資料更改為”1、4、5”、b.否則建議保留內定值”3”。 ` C d!
5OPvy,e6
6.閉回路的Windows註冊法:XP未註冊的使用者!有很多奇怪的小毛病,也因此工作而解決,請務必檢查做一下; S['rTuk
a.一般Windows O. S.使用者,找HKEY_LOCAL_MACHINE→Software→Microsoft→Windows→CurrentVersion。 qYoU\y7
b.NT平台之W2K與XP O. S.使用者,找HKEY_LOCAL_MACHINE→Software→Microsoft→WindowsNT→CurrentVersion。 jHob{3
c.於上路徑,看右視窗將RegDone的設定值,改為”1”,即成為已註冊的O. S.;如找不到就新增相同機碼為RegDone,再將值設為“1”就是了(重新開機後生效)。 #'@@P6o5
cxQ %tL+S&
7.關機時自動關閉停止回應程式: ajG_t
找HKEY_USERS→.DEFAULT→Control Panel→Desktop,看右視窗將AutoEndTasks的設定值,改為“1”(內定為”0”,須登出重新啟動一次,爾後才會生效)。
只看該作者 1車 發表于: 2005-09-03
※讓Win XP寬頻飆到最高速─ o-AF_N
?Pf#~U_
  因在預設情況下,不管啓用或不啓用,XP皆會保留網路連線20%的頻寬(好像是偷偷限制的)。而你用的是寬頻網路的話,還有可能會超過這個限制!同時,也因XP的網路傳輸相關設定,並沒有完全發揮寬頻上網效能的極限!所以我們需要把這個限制去掉,同時再加快寬頻連接速度,方法如下; a'n17d&
 ylS6D
+9pock
1.移除頻寬保留 P|p X F~
SXO.|"M
a.Windows XP商業版本作法 ' u;Zw%O(J
開始→執行→輸入gpedit.msc,打開「本機管理原則」→電腦設定→系統管理範本→網路→QoS 封包排程器→將「限制可保留的頻寬」→選「已啟用」的數據改為”0”→重新開機便生效。 $/@  L
Y|J=72!]
b. Windows XP家用版本作法 3hje
開始→執行→輸入Regedit,打開登錄檔編輯程式,找HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→Policies→Microsoft→Windows,增加一個名為Psched的機碼,在Psched右視窗增加一個Dword改名為NonBestEffortLimit、數值設為”0”。 +{m+aHk
6K<o0=,jm2
11Qi _T\
2.讓寬頻飆到最高速 \.p; 4V&
a.開始→執行→輸入REGEDIT,以打開登錄檔編輯程式。 9^`cVjD5
@]8flb )T
b.找HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Services→Tcpip。 pR=R{=}wV
:hW(2=%
c.新增一個DWORD,改名為DefaultTTL,改設定值為十六進位的值為“80”。 So e2Gq
; lrO?sm
d.再新增一個DWORD,改名為GlobalMaxTcpWindowSize,改設定為十六進位的值為”7FFF”。
只看該作者 2車 發表于: 2005-09-03
※XP再一個整理─(再次加速您的電腦及網路並防止偵測和無端的傳送) rbIYLVA+V
:?FHqfN?_
  Microsoft宣稱XP是不會收集個人資訊的,不過這別人也有可能,只要知道應用就可,因它只是收集電腦所要求的請求,但我們還是不能放心。要解決的方法很簡單,我們也可以關閉XP中全部的自動連接的選項,所以您大可放心,設定完之後沒有您的允許,將不會有其它封包由電腦中向外發送。 P6ktA-Hv>
Ty~z%=H
  在XP系統中有以下多項是自動發送連線資訊的,您可以參考並依情況禁止它們的活動,一來也可以防止被利用再加額外的入侵行為;除此之外,還可以再一次提高系統運作效能! zks7wt]A
I^u~r.
1.WMP中:Acquire licences automatically Identification by internetsites Download codecs automatically。 nHq4f&(H
2cIKph
2.錯誤報告:Report errors。 !.t D.(XP
TecMQ0 KD
3.資源管理器:Remotedesktop support。 4pQf*l8e
$0 vT_
4. IE6:Check for updates。 pmWy:0R
w%iw xo
5. Internettime:Synchronize automatically。 "M[&4'OM
QKq4kAaJ!
6.服務:start service for Errorreporting anymore。 8IxIW0
!uIY,
7.服務:start service for automatic updates anymore。 fpC":EX@r
4;AQ12<[1
8.服務:service for timeserver anymore。 |nnFjGC`~
K\;4;6 g
9.註冊服務:Regwizc.dll、licdll.dll。
[ 此貼被小豬在2005-09-03 07:49重新編輯 ]
