  • 4087閱讀
  • 8回復
負極接地diy [復制鏈接]
離線比目魚
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-04-27
我的負極接地接法,給大家參考一下,圖做的不是很好,請大家不要見怪
離線比目魚
只看該作者 1車 發表于: 2006-04-27
補充一下,變速箱接的位置在電瓶的下面那根樑上面,要拆掉下護板才看的到
只看該作者 2車 發表于: 2006-04-28
  反了、反了,已失去一點接地,可以有「地電位差」的「平衡」原配效果了,阿彌陀佛! >)y$mc6
K @C4*?P
請看一下 ;(雖未全盤解說完成,但我將盡快盡力!) a7 =YG6[
lG 8dI\`
1.「小Q電力布局分解探討 」、 dFMAh&:>
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3439 ;L$,gn5H
F~'sT}A*
2.「2.0小Q反電動勢的探討與消除法 」 My],6va^
http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=3439&keyword= }Q ;BQ2[
PMY~^S4O
  其上的加接作法要有如同原廠的作法才是,就在你貼的第四圖的標示處即已作好,它有內電機十幾個置裝負極引線的最終一點法哦。而也含由發電機引接「引擎」、「變速箱」等等因結構問題,不能直接與車體搭鐵的引線,而最終一點是由電瓶接回的那一負極接線哦;最終二端點成一回路被破壞了。不能每一種車車都如法泡製的!這個教用裝設所謂的「逆電流」作法,一律在電瓶上、一律在點煙座上,都是不正確的雷同;比如在我們的小Q上,「點煙座」的電力拉法就不同一般、採用的「發電機」先進有別於其它,也是不試適的。因─ w#rVSSXQ3
_trpXkQp
a.在點煙座上,會影響中控的作動,它不是主力點也是不對的。 [)0 R'xL6
Gg}t-_M
b.在電瓶上,會影響小Q的發電穩定伺服作動之調控的。 \UhGGg%
   0+rW;-_(
  以上大略提示請勿錯怪!我的看法其之接法又有高突波亂闖之疑慮的!若車車較久了,倒不如把原車已有搭鐵的接線之接頭,全部的拔下清一清再確實鏍栓回去,這要來得好且正確有效改進老化的現像。 d0Tg qO{
~PCTLP~zI
[ 此貼被小豬在2006-04-28 11:05重新編輯 ]
只看該作者 3車 發表于: 2006-04-28
小豬大大 le "JW/BD
您的意思是對於另外接負極接地線.因原廠已有處理裝置 g(ZeFOn
所以另加此裝置無於對車子電流穩定的幫助.還會因而對車子的損傷. GN"M:L ^k`
因同學是學汽修.目前是機車修理業.他有送我一組.且幫我裝好. $O;N/N:m
他不敢保證可較省油.但是可試看看.我也加減用..... d A_S"Zc
對於這電機實在不懂.您寫的大作也足一閱讀.但是.....實在有看沒懂. .0 R/'!e
但是感謝您..我還是繼續學下去.看哪天是否能開竅.
多站在別人的立場思考.
人與人之間必定會無風無浪.和平相處.
多存點感恩的心.社會是和樂的.
只看該作者 4車 發表于: 2006-04-28
>您的意思是對於另外接負極接地線.因原廠已有處理裝置 &\6`[# bT
>所以另加此裝置無於對車子電流穩定的幫助.還會因而對車子的損傷. S'%cf7Z
%9 -#`
  以我們小Q來看,是的。 bh;b` 5
I$6 f.W
  另問題,謝謝朋場。我的表達我自己知道,實因大都無法一一白語化,所以是必要有一些基本概念才能通,若有一些名詞與較專的用語,今後我會盡可能以附註方式來說明。
離線比目魚
只看該作者 5車 發表于: 2006-04-28
小豬大大:老實說,我接好之後,開起來是有比較順一點,而原車的負極,是靠搭鐵並連的方式不是嗎,而銅的傳導效率,比鐵好很多,照理說對原先的迴路並不影響,反而對車子各點的壓降會減低才對
只看該作者 6車 發表于: 2006-04-28
1.先來比較在小Q車上的一件事,您加了那個接地線後,以下的狀況消除了沒?而我不用地線早就消除它了! SWO!E
5 ^J8<s@_
  「這個事你可以很好模擬出來的,當把影音座切至AUX IN時,而在AUX IN上不接任何電器,這時這一LCD的畫面,它是否是乾乾淨淨的都是黑的,或會有一些其它光訊出現。又當你起用一些電機時,如開、關個中控鎖時,會不會在LCD上瞬間出現一些雜紋呢?大家可以自己試一試哦!」 ZjW| qb
Or) c*.|\
2.「銅的傳導效率,比鐵好很多,照理說對原先的迴路並不影響,反而對車子各點的壓降會減低才對」 )mVYqlU"
p)&\>
  不錯「銅」比「鐵」電阻低,但用得有沒有得當與正確性是一個關鍵!您想到了沒,還有一個「截面積」的問題哦?在這一個車車中,就您由電瓶引了一條如此粗的導線,再去搭接在原有的地點上,其換得的總「截面積」也沒有那一鐵框的大,所以「電組」一定比較大(導體面積亦阻抗成反比的),故此時優先繞走的路徑也不在此額外接上的線上了,那就是多餘的了不是嗎? #|h8u`
(MiOrzT
  又為何要搭地(落地)呢?這是另有原因的!在之前我已述及過了,是為了要消除雜訊所發生的能量中和掉的一個作法,其瞬間能量有多大無法一一去計量的,如有一個龐大體來承受是最理想的,這時就是這一個大鐵框了,而我們的環境最大的就是「地球」! ~0GX~{;r
R*eM 1
  然本是要借由鐵框來吸收這一個可能突出的能量時,若又被直接導到電瓶來了,請問當它無法擔當這一瞬間的高能雜訊時,會不會更容易的加快損害到它呢? &YP>" <
H4A+Dg,
3.「電位差」,這是無法避免的事,因為只要有引線就有線阻,有阻抗了而導予電流就會形成壓降。然為何要強調布局(LAYOUT)的重要,就是要作「電位差的平衡」,尤其在「數位系統電路」上,大家都能站在同一位置、同一端點上才是關鍵,雖有衰減但大家還都是在平行的準位上,那就沒有「位差」的不等而造成準位上的誤判了。 >8t[EsW/
m?G+#k;K
  若說會有感較佳,那也有可能是前述的,因被有局部的螺栓點,因老舊了而被重動了就又復原了。
只看該作者 7車 發表于: 2006-04-29
>>「反了、反了,已失去一點接地」 60Z)AQs;+J
ZmDr$iU~
  這句話您注意到了沒,是指違反了安全原則! lF<(yF5
= ~yh[@R)
  您是不錯的因有把實作的圖片秀出來分享,也就有一個檢驗的方便。而我的心,是要使您的投資不至浪費,可用得更好哦! Hd:ZE::Q'#
  請注意想一下,「電流」是由「高電位」(正極)往「低電位」(負極)來流動的!在你的圖示裡之「第四圖」所指這一螺栓點,這本就有車內電器「負極」導回的十幾個裝置的引線(可以去數一下、不用很粗足夠就好)。其有二個含意,也是這裡之前講過的「一點接地」,它歸劃了(產生了)最終的一個「路徑」(適當的鐵距),以可作為可能發生的「突波雜訊消除能量的中和」、「平衡電位差」(拉線都相當;盡可能相等),所以才要由內一起引出(不然直接就近下地就好了),而統合在一個搭鐵點上,最後在一段距離繞走再回那一個電瓶負極上。 C5m*pGImG
#Jn_"cCRLx
  而在第四圖那一個點上,也同時含有由發電機而生的負極線,它先同時引接到一些會搖動的,無法直接車框體的裝置上,比如「引擎、壓縮機、變速箱」等。而這一些裝置,也另都有使用一個正電位(正電壓),在這一些組合上已很清楚的知道,「電流的流動」一律都借由「正極線」→導入「各裝置」→再流向「負極線」來! &EMm<(.]a
7YsFe6D"
  所以這時可以加強的,就是那一些在引擎室上會搖動、不能直接落框的裝置,再在外殼上引接額外負極線到那「第四圖」的螺栓上,則還是可以彌補可能時間久後而生的接點氧化、或再加大導通截面降低這一段的線阻。 J[9jNCq|
img: HTTP://YUNLIN.IDV.TW/PHOTO/QRV-LIFE/P-4.JPG C'{Z?M>
bBZvL
註:這談述本是我規劃要在「2.0小Q反電動勢的探討與消除法 」上講的!
[ 此貼被小豬在2006-04-29 09:31重新編輯 ]
離線大ben
只看該作者 8車 發表于: 2009-12-03
感謝大大說明!那是接的好?還是不接好?
