  • 7653閱讀
  • 16回復
如何有效解決 大燈 不夠亮問題 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-04-22
由於前擋隔熱紙貼的太黑, 晚上開車只能用"心驚膽跳"來形容
如何有效解決 大燈 不夠亮問題, 成為小弟"迫切的危機"
爬了相關文章, 還是沒有定案, solution有下列幾種, 但各有利弊, 請各位族人, 不吝告知您的解決方案 & 使用經驗之推薦為何?
1. HID:第一個考慮"小朋友"會不見很多, 燈殼會霧化燻黑?而政府會不會取締? 也揚揚沸沸 (12月?只抓白色?......)
2. 黃金燈泡 : 是否要改線組? 品牌? 有人說容易燒掉?亮度足夠嗎?
3. 加裝/改裝 霧燈 : 2.5原廠霧燈, 說實在, 跟裝飾用沒兩樣, 換 HID?再加一組飛機燈?且先前網路追追追有報導, 霧燈需要有條件下使用,不然警察還是可以開罰單.(害我不敢隨便開)
小弟想找一個既經濟又有效又不會被警察杯杯問候的方法 (好像有點 魚與熊掌)
只看該作者 1車 發表于: 2006-04-22
基本上....建議你把前擋的隔熱紙撕掉!!因為~~前擋隔熱紙也要開罰囉!!你所說的方法呢!!HID會抓,所以建議你加裝飛機燈就好~但是不要太常開!!對向的車會OOXXX!!!我裝了快半年開過2.3次而已!!只有在高速公路下雨.山路才會開~~你不要忘記了!!車子的燈就算很亮了!也要考慮一下別人的感覺喔!!!
只看該作者 2車 發表于: 2006-04-22
其實,QRV本身的燈光是夠亮的, 3IDX3cM9
對方來車看的很清楚。 fW8whN
+U*:WKdI?
至於自己的視線,是因為前擋隔熱紙的緣故 HC/?o0
導致前方燈光昏暗  H= (Zx
&& E)
黃金燈泡,要選擇原來的瓦數 rv;is=#1
就不會燒掉了。
離線alubasksc
只看該作者 3車 發表于: 2006-04-22
前擋隔熱紙其實還是蠻需要的..由此是夏季,對車內的溫度的確大大的改善了不少 To@77.'
(當然是要裝好一點的..~.~),建議 前擋隔熱紙改貼成透明的(但好像比較貴), WpPI6bd
不但不會影響視線, 1y}tPkOe7O
最重要的是 還有隔熱的效果。
離線9518
只看該作者 4車 發表于: 2006-04-23
大燈不夠亮我的小Q也一樣.不過我自己有調整過有些改善.方法一:先將兩個大燈角度調好,晚上將車開至空矌地方,再將左或右大燈電線拉掉只亮一顆,然後開大燈看其照在地面的光束會不會過高或過低太左或太右(近光燈)自己進入駕駛座觀查,在光束中心放一石塊做記號,然後在換另外一邊,兩光束應與車同寬.大燈座有兩個調整螺絲,調高將上方螺絲順時鍾方向也就是把螺絲轉緊,調低則是反方向,調左則上下兩個一起順時鍾方向,調右則是相反方向,調好後再開遠光燈看看遠光燈光束,若不協調再做調整.我的小Q是右邊太向左調好後就覺得亮多了.方法二:大燈內有一遮光罩可將其拆下,它是包住燈炮前半段也包住近光燈絲.若要拆掉先將燈炮取下,內有一顆十字螺絲用十字起子將螺絲卸下,再將燈罩拉出,裝上燈炮即可,注意近光燈不能太高不然會刺眼.
[ 此貼被9518在2006-05-17 09:07重新編輯 ]
共1條評分 ,貢獻值+50
香檳lin 貢獻值 +50 - 2017-05-10
只看該作者 5車 發表于: 2006-04-23
引用第4樓9518于2006-04-23 12:24發表的“”: 方法二:大燈內有一反光罩可將其拆下,它是包住燈炮前半段也包住近光燈絲.若要拆掉先將燈炮取下,內有一顆十字螺絲用十字起子將螺絲卸下,再將燈罩拉出,裝上燈炮即可,注意近光燈不能太高不然會刺眼.
頭燈的反光罩不是要用來加強頭燈光度的嗎?
9518大大拆掉後變亮, 反而是另一種解決辦法?!
有空想試試, 不過因為是新車, "拆零配件"有點怕怕的
離線9518
只看該作者 6車 發表于: 2006-04-23
我的小Q也是新車就給它拆了,現在里程6000多公里,(反光罩)我說錯了是罩住燈炮那個罩子,真正名稱我也不知到,它是擋住燈炮近光鎢絲使近光燈不刺眼,你從大燈外觀往燈炮看就看得到了,與燈炮同在中間若拆了感覺不妥再裝回去就好了.
只看該作者 7車 發表于: 2006-04-23
遮光罩不應該拆掉啦!! K 9tr Iy$v
j2`%sBo
因為他的功用就是要把光線做集中的動作,如果把遮光罩拆掉的話會造成光線散射的喔!! Ve[[J"ze
我個人是建議如果HID花不下手的話就更換歐斯朗的黃金燈泡,因為我使用過兩種牌子的黃金燈泡一種是國產的,但是他的瓦數是80W亮度其實跟歐斯朗的差不多但是耗電功率卻較大,所以如果要換黃金燈泡歐斯朗是不錯的選擇喔!!
只看該作者 8車 發表于: 2006-04-24
看來有 "拆遮光罩" & "換黃金燈泡" 兩種方法可試, 再請問 小Q用 歐司朗黃金燈泡, 可用到80瓦 or 更高?合理價位? DpIk$X
~b})=7n.
小弟也有做了基本功 : rSKZc`<^
到眼鏡行量度數 & 換一付眼鏡 ,還好, 只左眼增加25度, R(IYb%L
C;m*0#9D
另外也獲得一個知識, 配眼鏡還有一項要注意 : LzD,]{CC5
!Aw.)<teW
眼睛有"主眼" (單眼看東西時會用的那一眼), 70%的人都是右眼, 很幸運的, 小弟就是那30%, cQq78Lo
一般來說, 主眼度數要足一點, 另一隻眼就可以配輕一點 8UXtIuQ
{GG;/Ns{f-
以上配眼鏡的經驗, 供族人參考
只看該作者 9車 發表于: 2006-04-24
不需要提高瓦數啦! ?~ /_&=NSx
X 1}U
歐斯朗的黃金燈泡當初就是以原廠瓦數的設計方式,加強燈泡的流明值讓燈泡在原本的耗電瓦數之下能有更明亮的光源輸出喔,而且顧名思義"黃金燈泡"他的顏色不僅偏黃下雨天時照明效果更強喔!! -gpHg
j<}y(~
至於價格的部分現在應該比較便宜了啦,當初一個要價1500耶現在好像一組1500內就可以搞定了,去汽車百貨就買的到了!!
離線雞蛋糕
只看該作者 10車 發表于: 2006-04-24
前擋隔熱紙貼著,用什麼都沒有用 俗話說的好,有一好就沒兩好拉
只看該作者 11車 發表于: 2006-04-24
引用第9樓JERRY于2006-04-24 12:37發表的“”: 不需要提高瓦數啦! 歐斯朗的黃金燈泡當初就是以原廠瓦數的設計方式,加強燈泡的流明值讓燈泡在原本的耗電瓦數之下能有更明亮的光源輸出喔,而且顧名思義"黃金燈泡"他的顏色不僅偏黃下雨天時照明效果更強喔!! 至於價格的部分現在應該比較便宜了啦,當初一個要價1500耶現在好像一組1500內就可以搞定了,去汽車百貨就買的到了!!
查了一下, OSRAM 有兩種規格 : 競技超級 ($1488)& 超級($788)
價格差了一倍, 請問哪種較適合?
只看該作者 12車 發表于: 2006-04-24
我當初是買上面那一種規格的,他是標榜各種天氣都適用!!
只看該作者 13車 發表于: 2006-04-24
引用第12樓JERRY于2006-04-24 17:29發表的“”: 我當初是買上面那一種規格的,他是標榜各種天氣都適用!!
再請教 JERRY大大:
爬了一下文, 看來台灣有幾家代理商
有的是進口到台灣再鍍膜的, 如何能確保買到的是原裝進口的, 而非台灣再加工的???
只看該作者 14車 發表于: 2006-04-24
稍等一下囉,八大的消防局長大大也是我們 qrv 的會員,黃金燈泡的事,問他準沒錯...
