  • 13311閱讀
  • 56回復
已裝好第三排右後隱藏AV線組的族人, 是否遇到 螢幕影像 會有 "水平波紋" [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-04-08
已裝好第三排右後隱藏AV線組的族人, 是否遇到 螢幕影像 會有 "水平波紋"?
覺得像是濾波沒做好的樣子, 小弟才疏學淺, 想從下面幾個方向著手, 請有專才的族人幫忙提供意見, 減少查修時間:
1. 將 VIDEO & AUDIO每組兩芯接線對調 (Alibuda大大的接線圖中, 未指出Audio L&R 共點位置), 想說跟: "將插頭對調, 電腦機殼就不會漏電" 的道理相似---->還要再重焊,很累人哩!我還有使用熱縮套管耶!
2. DVD player 12VDC 電源供應不穩定, 加油門時(發電機充電時??), 水平脈衝電流 干擾更明顯, 試試看加裝一個7段12VDC穩壓變壓器(先前買來在車上接一些隨身聽 等小家電用的), 由於電力來源還是車上, 懷疑效果不大 (KOKA便宜貨)
3. 搞台"超級電匠" 一類的"獨立"電源, DVD player 只提供訊號源, 至少可釐清問題點在DVD or QRV
除了以上三個方法, 各位大大是否有更好建議? (逆電流?接地線?....看來都跟"電"有關, 是否可改善?)
離線昕儒-SKY
只看該作者 1車 發表于: 2006-04-08
我有遇到過,是後排原廠螢幕比較明顯,曾在保固快過時回原廠換過後排螢幕,不過感覺上並沒有改善多少,順道一提,隔了快兩年,換的螢幕畫質還是沒有變,一樣的差,而且後排螢幕遙控器的功能也不見了,問原廠,還回問有這功能嗎?要問看看,真是夠了,遙控器失效至今,真是糟糕. $=aI "(3&
回過來說,自從我裝了逆電流後,橫條紋似乎比較不明顯了,可能是充放電時,將發電機的因轉速而產生的電動勢頻率做了改善,妳可以試試囉.
只看該作者 2車 發表于: 2006-04-09
yuanlee大大: (6qsKX
;u!?QSvb
"JhimgwvY
關於螢幕上的水平波紋,我的車上也有這種現象。 []}N
我覺得,這應該與輸入裝置有關。 Ps>&"k$T
!#WqA9<
例如,數位電視的訊號輸入時,看不到水平波紋; MCy~@)-IN
外接式DVD player的訊號輸入時,水平波紋較明顯。 -!dQ)UEP
我再把這台DVD player接到家中的LCD電視,剛開機時,電視畫面也有水平波紋閃過。 z`#_F}v,m/
?r3e*qJGn
另外,關於Audio L&R 共點位置,指的是「地線」吧。 yazZw}};
就我所知,不管是Audio L與R,或是 VIDEO 的訊號,都各是2條線組成的。 O/9fuEF
這2條線中,有一條是「地線」,一條是「火線」, t9D S]Li
Audio L與R,與 VIDEO的訊號,都是透過「火線」傳輸電流, 2"M_sL
而 「地線」是可以共用的。 #W5Yw>$
所以說,可以只接4條線,就有Audio L&R,與 VIDEO的訊號了! RKk"
(如果有誤,請指正!)
只看該作者 3車 發表于: 2006-04-09
引用第2樓alibuda于2006-04-09 10:28發表的“”: yuanlee大大: 關於螢幕上的水平波紋,我的車上也有這種現象。我覺得,這應該與輸入裝置有關。 .......
Alibuda大大:
請問Audio L&R 「地線」的PIN腳 位置?
小弟是有懷疑我的接反,造成 波紋嚴重?
[attachment=3236]
只看該作者 4車 發表于: 2006-04-10
Q. ;,hoX6D$
  QRV螢幕影像會有 "水平波紋"? *LQY6=H
6_ 0w>
A1.我的猜測──雜訊問題 rKO*A7vE
="e um7
  在一般屬於影音輸入的端子上,在沒有接上「影音源設備」的「輸入訊號」之前,比如端子是開環路下(空接),或是有接但輸入源電器之電源未打開下。又當切到這一些輸入源時,它又是一種高增益的放大設備狀況下,其端子就有如天線般會很容易感應一些雜訊進來的,這時在顯示幕看到的就是各種雜亂影像、在喇叭上聽到的就是各種雜音。 $ T_EsnN
'a[|}nJ3
  尤其在同一區間的環路環境下,以車子言可比喻在同一車體的環境下,當車內有其它的電子設備打開了、或關閉了,因都會產生一瞬間的反電動勢這就是一種雜訊源,或是另有的引擎運轉的高低變化感應到的嘶叫聲等。又如環路配線不良、電器擺放位置不當、電源之地電位差不均等等等,當每一電器本身消除不掉時,都會很容易的就串入(感應)到其它的裝置中;不管是由電源、配線或是空中的電磁波。 />7/S^
pU'sADC
  若是以上的現像者,則可以在不用的時候於輸入端,把每一路的正、負端直接短路(short)即可消除。此後,要是不能去除雜訊的話,那就可以更進一步的肯定雜訊的感應源不在端子上了,它有可能在電路上的電源上,或是電路本身雜訊大、電路本身有震盪現像以及取用電源本身過濾不好等。 &fj?hYAj
LK5H~FK
  以上的述及,這是電理自然會有的現像,故在EMC的規範上就規定到,你會產生雜訊干擾它人則必要先自己消除之,又也規定你也要有防範它人干擾的能耐。這有一個很容易體會的狀況,比如在過去的一些舊電器如燈炮、收音機等,共用同一個屋裡的配用電力下,舊電冰箱一起動瞬間,就會看到燈光閃爍一下或是收音機發出一瞬間的吱叫聲等。 /RmCMT
9Q1GV>j>B
  由上你也可能體會到,有一些電器產品,它可能本是調配的好好的,但在人為的改變下不知而受破壞了,或是傳輸線接點時間一久,阻抗加大了新生了不良接點產生熱雜訊在影響等等,故也要有自知之明才是! m(P)oqwM
xxn&{\ ?
zghm2{:`?g
A2.我的猜測──水平掃瞄同步問題 (Mh\!rMg
w}b+vh^3Wy
  上談雜訊現像,於光放大上是有可能會呈「水平波紋」的,不過本開題現像應該不是這一問題,我說的是有可能的關連。因在討論裡被提到接「數位電視不會、DVD就會」,而且是特定的「水平波紋」,我的認定那是特有的「顯示器掃描線呈現」之故。這關係到二造間「影像訊號不匹配」的問題,尤其在光放大上與圖場同步間的事。 9@B+$~:}7
bwFc>{Wo5
a.光訊號過強下,比如去調整「亮度」與「對比」時,在過強時就可以看到了水平線,這一現像就是只好調低,不過有可能整體影像變會暗了,這是亮度階層(黑白灰階)解析不足夠的問題,屬電器的特性(品質)唯換更好的。 b1 cd5
*1n:
b.圖場無法調合(掃描不能同步),除了NTSC在規格上有固定的60HZ垂同步信號外,另還有水平的掃描信號而這是可以有不同高低的;即在解析的另一課題上。但上談到因「數位電視機盒」的不會,則代表顯示器的功能是可很調合的。然接DVD PLAYER的就會,則代表可能DVD上發出的有較高水平線,而LCD的顯示功能配合不上,至使這一掃瞄頻率產生一過大的激盪追蹤落差、且是無法穩定下來的,這時會一直有一較高的能量額外產生,當在夠強下就會使掃描線呈現了,它會在長久下一步一步的加快LCD老化的,若在CRT上有可能瞬間就會燒燬高壓線圈。不過還好,在DVD PLAYER上大多會有一個調設機能,這時可以進入它的這一調設選項,改變諸如系統的圖場掃瞄細項變換一下,一來有可能就可以輕易解決,比如它有單頻、雙頻或多頻等,以及自動掃描或手動控制。 FzIA>njt
4E)[<%
Cu]X &l
PS.待後有空,再談「火線與地線」稱呼的由來。
[ 此貼被小豬在2006-04-11 10:51重新編輯 ]
只看該作者 5車 發表于: 2006-04-10
小豬大大: + $-a:zx`l
小弟車中螢幕的現象, 並非類似背景亮度太亮時(如調整 CRT 高壓線圈上 screen旋鈕),出現的固定水平掃描線(LCD應不會出現?) itP_Vxo/H
而是在水平方向, 出現很多雜亂跳動的細橫紋, 有懷疑 10M AV線造成衰減 (從第三排舖到駕駛座旁), 但直接用原廠附的短AV線, 還是沒有改善 ,且接家中電視則正常, 故懷疑問題在車上而非DVD, 當初依據 Alibuda大大的接線圖安裝, 並不知道 Audio L&R 共地點 (如上圖)是否接反?若接反是否有影響? (電子材料行買回來的AV座已預先將 L&R 共地點短路) Vedio線路是否與 AUdio無關? 並無共地線?? mVkn~LD:0
另外, 接頭的線徑是否有關? 只做公母頭轉換, 拉AV訊號, 應該要求不會很嚴格吧?
只看該作者 6車 發表于: 2006-04-10
>>這2條線中,有一條是「地線」,一條是「火線」, sPw(+m*C
"~ `-Jkm
  所謂電的「火線」就是不與大地成一體的一端,比如我們用的家電AC 110V,就是把一端接到大地,這一端就被稱為「地線」,而另有的不接地的一端就被稱為「火線」。 tY#^3ac
XC$~!
  當我們有不小心,去觸到AC 110V電力線時,若剛好碰到「地線」就不會電人了;然其實要會電人(有感覺),就是要有足夠的電流流通,而要流通則必要有二個端點才能形成一個回路。 @X#m]ou
OU+*@2")t
  一個舉列──之所以看到小鳥,停留在有好幾萬伏特電壓的電線上,為何不會被電死,就因牠單在一線端下,且又不會通過大氣「形成」回路的原因(絕緣夠大了)。 s6egd%r
0jmlsC>
  「地線」以DC電源言都是負極接端,若是電話48V的局線則是採用正極接地的。其接「地」的目的,主要在於靠有一個龐大體,可來承受能量的消耗(中和),比如一些雜波的產生,在瞬間的能量有多大,實無法一一去計量,然可負荷的物體唯有大地最大(地球),所以接地這是最方便的事,而汽車的「地線」要直接接於框體上也是因為它最大,後又可緊跟著與大地成一體。 Hke\W'&
u|ZO"t
  由上可知,「地線」並不一定是要採用「負極端」,其乃是「定義」上畫分之下而取用的一端,且是經大家共同認定並遵循下而成的「定用法則」。
[ 此貼被小豬在2006-04-11 00:44重新編輯 ]
只看該作者 7車 發表于: 2006-04-10
試試看一個方式!! _3a 5/IZ
把車上插保險絲的位置音響部分的保險絲,改成20安培的試試看說不定有效喔!! L ]c9
我就是這樣做的!!
只看該作者 8車 發表于: 2006-04-11
1.先試著JERRY大大的作法看看吧?這一作法可穩合我的A1雜訊的說法;即改換了保險絲的過程,因可能有接點不良,在更換的插抜後接點正常了,進而消除了接點不良會產生的阻抗之生的熱雜訊。又或保險絲換大了,也可以降低該一線導的阻抗其因相同;降低了熱雜訊。不過,當採用的保險絲過大時,有可能無法保護過載之狀況下則是會燒東西的。 Fi% W\Y'
wx%nTf/Oa
2.再解說─ OMI!=Upz
)  v5n "W
>>而是在水平方向, 出現很多雜亂跳動的細橫紋, &xuwke:[
A='+tJa
  對,正是會有的徵狀之一。 :Mu8W_
_O)2
>>有懷疑 10M AV線造成衰減 (從第三排舖到駕駛座旁), 但直接用原廠附的短AV線, 還是沒有改善 , ?I2k6%a
~? FrI
  這類標準信號源,其訊號的準位約在1.0V為標準,而上差與下差可達0.5V(1.5∼0.5V),所以在幾十米的導線下的影響不大(不會很明確)。  J"Y
5 2@udp
3aE[F f[
>>且接家中電視則正常, 故懷疑問題在車上而非DVD, j*H;a ?Y
3:~l2KIP4
  這是不正確的,CRT與LCD雖都是顯示器,但在「光放大電路」與「垂直和水平同步調合電路」之間,CRT與LCD是不同的構造的,簡單講LCD的功能是較差的或說簡易的,尤其是那一些平價型的小LCD螢幕。這可以簡單的區分,CRT可接S與AV端子、平價型LCD只能接AV端子,其在水平的掃描頻寬幾乎相差一倍之大,又是否具有可以自動調步等。 KI Plb3oh
h8#5vO2
>>當初依據 Alibuda大大的接線圖安裝, 並不知道 Audio L&R 共地點 (如上圖)是否接反? S)\JWXi~:J
^.@yF;H
  訊號源的負極端,最好不要與真正的地線共用,要引接輸入端提供的,否則地電位差不同下,會多產生一個電位於輸入端上,若電位量足夠下(這也是雜訊),在一定的增益比率放大下可能就產生飽和輸出了,這是會產生「光訊號過強」的狀態(現像)。至於,同是一體的訊號源之負端,被共接在一起,大半上沒有什關係的,除非是作用於無線電、收音機之類超高頻裝置等的感應端。
[ 此貼被小豬在2006-04-11 04:19重新編輯 ]
離線路竹阿賢
只看該作者 9車 發表于: 2006-04-11
小豬大: @AvM
      我用HDD player廠商附的隨身電池盒,,內裝4顆3號電池 qzz[y#q(
        去驅動HDD player, 車上螢幕沒水平波紋 w|&,I4["
        但用第三排的12V電源驅動HDD,哇!!水平波紋驚人呀!! kX igX-
O-i4_YdVt
      如果把供電源由前座點煙器位置供應,會不會比較改善?
來路竹,記得來坐
只看該作者 10車 發表于: 2006-04-11
Q. o0l7 4
>> 如果把供電源由前座點煙器位置供應,會不會比較改善? U <rI!!#9
NH4?q!'G
A.不必那樣,而結果可能還是會相同,以下有更好的作法! R5ZIC4p
*VDVC0R
  如不是小Q這一LCD性能不佳的話(另還有的影像訊號過濾處理被省了),以你交叉作法的使用,已可以驗証前述我的A1之回答了──來自電源傳導產生雜訊的干擾影響。 p/&HUQQk
TF2KZL#A|
  就你所言,狀況是出自於DC 12V供應上,因後座的被拉得較長的距離引接下,其導線產生了較大的阻抗以致在導線上形成衰減漣漪波,也又有較多的外串雜訊感應條件,這線材越長又越細下且使用的電流越大下會越明顯的(成積乘之效應)。 *HeVACxo
  注意到了嗎?上述及「取用電源不良,又沒有作好電源過濾」,這一現像以小Q的後座點煙器言,我們可以在它的供應接頭內側端,「並接」上一個較大「電容器」(約16V以上1000uF以上者),就可達到濾波去除雜訊的效果了。 w & P&7
M*`hDdS
  其實,不管是小Q本身或是輸入裝置本身,在每一供應電源的輸出端,或是取用電源者的輸入端等,不再加這「電容器」都是為了一點小成本的關係;因為它們都認為對方會作、或是沒有特定對向。比如提供單純點煙器用、供應DC/AC轉接換器用(這本身架構就是課題)實沒有必要。相對,一些使用DC 12V的用品,同時配有AC 110/220V轉換成DC 12V供電應器(轉換器),在轉換器上的這一外部電路上就作好了濾波了,所以機器主體內就不再作了,結果它被拿來使用時卻間接取用了另一方便的供電下,又因這一電源有雜訊而成雙方都沒有作好狀況下,最終而影響發出訊號的品質差異了。
[ 此貼被小豬在2006-04-11 10:36重新編輯 ]
只看該作者 11車 發表于: 2006-04-11
  以上加並電容,在我們的小Q上會有一個現像要注意一下,若電容量大到在約0.1F(一法拉=1F=100000uF)時,它會明顯影響中控門鎖,自動開門作動的延後時間! ]>8)|]O6n
'vlrc[|/
  因其自動作動方式,是利用車KEY抜下後切段了供電,爾後後端電源降至邏輯「低準位」標準時(LOW訊號),以作為驅動開門的動作。 sykFSPy`'
hdg<bZk:
  雖作用於電源濾波,電容器越大是越好的,但此時它的斷電後,因容量大蓄積電量就大,而放電時間就會較久,故要達到LOW訊號標準之成立也會較久,所以我測試的結果,採用1000uF(0.01F)不但可達濾波的效果,也不致有影響瞬作動的感覺太遲緩(正是所謂凡事要適中)。
離線路竹阿賢
只看該作者 12車 發表于: 2006-04-11
引用第11樓小豬于2006-04-11 10:26發表的“”: ?$UH9T9)
s.|!Ti!]
 -0{T
謝謝小豬大,精闢的論述 i6-wf Gs;
真該稱您為小Q的電機達人 `6 |i&w:b
可否請小豬大交我們如何裝電容 *!._Ais,\
謝謝
來路竹,記得來坐
只看該作者 13車 發表于: 2006-04-11
請問小豬大大: LVR;&Z>j
要用有正負極性的鐵殼電解電容 還是 "梅子餅" 的就可以了?
只看該作者 14車 發表于: 2006-04-11
  電容器,作用於電源濾波用的,大都是電解質電容器,外表就是那一種圓筒型像似小藥瓶,而大都在幾十uF以上者都是電解質的,這是材質上可辦到的關係。在上面不是已把規格講了嗎,約是耐電壓在16V以上者、容量約是1000uF者。 IJ #v"! D
$E4O^0%/p
  這種產品的特徵,在全新品買回來時,會看到二支一長一短的接腳,同時在圓筒二側也會標上「+、-」極性的,通常長的是正極、短的是負極。而在點煙座上的外殼是負極端、圓心上的點是正極端,在買來後就一一的用烙鐵焊上就可以了,而為了要求安全與美觀就把它收藏在那一盒蓋的內部就成了。 O w($\,
VvM U)
  不用圖片吧,下午有空我再去拍一下貼上來。
