  • 5377閱讀
  • 15回復
具有TOBE的Q-RV是否還要加購專用防盜器? [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2005-08-29
  小弟目前己訂購Q-RV旗艦型,其主要是看中它的空間與TOBE功能,但從型錄上無法確認,當車子有異況入侵是否會有「即時通報」的功能,因為業代解釋還必要再加購它的原廠專用「防盜器」並配合中華電信GSM電話才可以。
[ 此貼被小豬在2005-08-29 21:41重新編輯 ]
只看該作者 1車 發表于: 2005-08-29
業務說的沒錯 B*E:?4(<P
需加裝原廠防盜才有防盜效果 ext`%$ U7
tobe有遭人打開引擎蓋及車門才會做簡訊通報 T(K~be
敲破玻璃不會通報裝防盜器可能也感應不到 vK)^;T ;
(有族人說可以用防盜器的遙控器調整靈敏度) oe,L&2Jz@
敲打玻璃時原廠防盜器就會感應發出聲響  UN[rW0*
不過還是別太依賴tobe及防盜器 azKbGS/X
尤其是tobe.功能及服務超爛 %k @"*
出車禍連絡tobe只給你電話叫你自己連絡 rr>*_67-:
保險公司(我還是保新安的喔)及拖吊車
只看該作者 2車 發表于: 2005-08-29
謝謝您! GPnd7}Tn
AU@K5jwDwQ
>出車禍連絡tobe只給你電話叫你自己連絡 Pda(O;aNU
>保險公司(我還是保新安的喔)及拖吊車 oyV@BHJO@
xh Sp<|X_
  跟據我的了解,它具有所謂的G-SENSOR,這是一個有了重大撞擊才會有的自動檢知通報功能!您述說的還可以自理,那是幸運的,可別叫它真正自動起作用了,因為會自動前來處理時大約是──車子不但有重變形的撞擊檢知外也還要安全氣囊起暴的檢知,這時G-SENSOR才會起作用自動通報,而他們才會積極地前來支援,也就是可能車主己不省人事時的一個幫助方式!
只看該作者 3車 發表于: 2005-08-29
  題外話,怪怪!我登錄註冊的,是來自我們的國家「台灣」,怎麼會顯示成為「中國」呢?
離線阿誌
只看該作者 4車 發表于: 2005-09-01
下面是引用小豬於2005-08-29 11:22發表的: 1M%'Xe7
3['aK|qk.
j3<|X
?*2DR:o>@
?Cg",k'
\v7->Sy8
&rdz({
因為台灣的廠商(在大陸生產)
東混西混,一帆風順!
苦幹實幹,徹職查辦!!
只看該作者 5車 發表于: 2005-09-01
>因為台灣的廠商(在大陸生產) R6xJw2;_
MBjo9P(
  我用的線路是GIGA的,怎會是在中國生產的呢,您是檢測那一個資訊呢?
離線shengchi
只看該作者 6車 發表于: 2005-09-26
碰撞通報、安全氣囊爆了起動、才怪去年我的03年小Q在花蓮水漣被撞、安全氣囊爆了也没電話通知或詢問,還要我打電話去通報、GPS定位事故地點也無效,TOBE没有這麼好用。傷心的車主
只看該作者 7車 發表于: 2005-09-26
下面是引用shengchi於2005-09-26 14:23發表的: Z<2j#rd
{|Pg]#Wi&
(*CGZDg
s?g`ufF.t
因為是您發生事故的地方.車內的手機無收訊訊號. Up/s)8$.
所以無傳回TOBE訊息中心.也因此不可能收到TOBE小姐的"問候". NPFrn[M$
車內手機收訊真的有夠差.常常編遠地方就收訊不到. b# RTHe&X
但是同樣中華電信的手機卻有訊號顯示.....珍家適有夠差..... JTw3uM, e
所以各位大哥...車要停在車機有訊號地方.蓋嗚寶必..
多站在別人的立場思考.
人與人之間必定會無風無浪.和平相處.
多存點感恩的心.社會是和樂的.
離線黑咖啡
只看該作者 8車 發表于: 2005-09-26
不要太相信tobe~~~他不是萬能ㄉ!! 1<Z~Gw4
就算是所謂ㄉ最好ㄉ防盜設備~~還是有被破解ㄉ那一天ㄚ!! <~rf;2LZ
一切都要自己小心才是!! l"C)Ia&/
不過防盜設備~也是一定要加裝ㄉ啦!!!起碼可拖延時間阿!!!!!!
命裡有時終須有,命裡無時莫強求~~~
我是黑咖啡!!!
纷纷擾擾千百年以后,一切又從頭.........。
只看該作者 9車 發表于: 2005-09-28
其實日前早有報導TOBE被破解,雖然偷兒已被抓到,但難保哪天不會再發生, PGj?`y4
加裝個超音波防盜器吧,我的小Q有TOBE、防盜器、超音波防盜器、語音戰神..... ]h`<E~
當然只是防君子,沒法防偷兒....
只看該作者 10車 發表于: 2005-09-29
>其實日前早有報導TOBE被破解 L?@ TF;
K{ s=k/h
  請問Noriko-Sakai大大,被破解了什麼,可以把原由或報導內容貼來看一下,好嗎?
離線canon
只看該作者 11車 發表于: 2006-01-01
QRV2.5的我向業代要求晶片防盜器,但感覺他給我的是中空鎖防盜器,就是手冊的那種,還自己去那原廠沒有防盜器的鑰匙去複製,去保養時我問師傅有關晶片防盜器的問題,師傅竟說QRV不能裝無晶片防盜器,天阿!如是這樣那業代豈不是欺騙我了?請問族人是否有人裝晶片防盜器?麻煩解惑?
離線肥肥
只看該作者 12車 發表于: 2006-01-01
我的旗鑑小Q 2.5 也是給一把鑰匙, 還要自己花50元去打, 真是累!! 不過因為家裡跟上班地點都有車庫,所以我並沒有擔心失竊問題!!
img - jackwengdog@gmail.com - flash
離線canon
只看該作者 13車 發表于: 2006-01-01
肥肥大,高雄物價比較貴?我給一個腳無法行動的老闆打鎖,鎖價為2支200元。 wxVf6`
另外,油箱指示燈,最左邊的那個燈聽技師說是油箱位置指示燈,不是低油量警示燈,低油量警示燈在油刻度E位置又下邊的位置,可用手電筒照一下,可隱約看到,我會開到沒油時察看是否會亮,手冊沒說清楚,真是的。
只看該作者 14車 發表于: 2006-01-01
Q. `Gzukh
>>去保養時我問師傅有關晶片防盜器的問題,師傅竟說QRV不能裝無晶片防盜器,天阿!如是這樣那業代豈不是欺騙我了?請問族人是否有人裝晶片防盜器?麻煩解惑? I>o+INb:
<#<4A0:
}GJIM|7^
A1.「業代、技工、師傅的層次水準」 cP%mkh_ri
\c3zK|^
  原廠一些現場維修的工作人員與門市的業代們,就我碰到的其水準層次差距都很大的,有的(實稱不上「師傅、技工」)問個問題回答的,我就遇到一些事情的回應讓人「啼笑皆非」,尤其還有一些形容的更會叫人「嘆為觀止」,當去作保養時要是睹到這類良光者時,總還要叫人幹在心裡口難開!的確,當進入保養場時碰到的是良光類者,唯有搥心肝的份,因為會不好意思去要求換個人(會當場給人家難看),這時只有認了的份,也只好緊盯著看他作事,這才是上策。 >;kCcfS3ct
W.TZU'%
3 XdN \xc
A2.「師傅竟說QRV不能裝無晶片防盜器」 \GS]jhEtn
lMz5))Rr
  這可能是那一個師傅在理解上有誤,所以在轉述上說錯了! J/S 47J~
l[lUmE
  基本上每一部小Q車車,都具有一組PIN CODE,當要加裝的防護系統,都必要「能」接收、交換這一組PIN CODE,若非原廠配合、提供者,當就「不能」來交換更新它,則就自己獨立於AVL、TOBE系統之外了(無法一起作動的)。 X{zg-k(@
   *5Upb,* *
v9R#=m/=
A3.「晶片防盜器」作法! Q<W9<&VZe
b);Pw"_2
  這區分有二種,a.固定配置作法(原始設計具有時)、b.外加配置作法(原始設計沒有時); }rf_:
9z7^0Ruw
a.其「感應器」(訊號接收端)作在車KEY的「開關鎖頭」上,「晶片」(訊號發送端)作在車KEY鑰匙上。當要來發動車車時,在插入車KEY時會呈現送、收二端近距離接觸,就可以由「晶片」發訊來感應到「開關鎖頭」上之接收器。 .|Y2'TWQ
  而NISSAN原廠採用的,有新、舊版二種NATS晶片鑰匙版本,區分上可從鑰匙上看,屬「藍色晶片蓋」者為舊版的、屬「黑色晶片蓋」者為新版的。 `&$"oW{HW
>m='#x0>Y
b.其「感應器」要裝配固定在那裡,可以由車主自己決定(這也可以視同是一個暗鎖),而正常發動呈序是,要先拿那一個「晶片鎖」的行動端(發訊端;如同車鑰匙般),去近距接觸車上所在的「感應器」(接收端),爾後發動車子才不會被檢測為不正當發動。 *A C){M
5=%:CN!/@p
  總結: $;NxO0$
 O\y #|=d
  其實台灣NISSAN生產的小Q,使用者只要有多加了原廠的「中空鎖防盜器」後,再配合本就具有的AVL與TOBE系統,在防盜上可以說已是非常的完備了。又小Q因不必要再加晶片鎖,所以原設計沒有像其它的車型,還保有可固接晶片鎖的地方。
