  • 3602閱讀
  • 14回復
鋁圈內徑的問題 [復制鏈接]
離線v71717
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-03-16
請問一下 IGAzE(
      小弟最近想要買一組鋁圈,但查過該款鋁圈的內中心孔外徑75mm 那請問我們車車的內徑是多少 '?Iif#Z1
      因為要買中間那個"哈幕" 請知道的大大可以幫幫我
改裝品1.避振器 TEIN BASIC WAGON 2.上拉桿 RS*R 3.四活塞留用350Z 4.鋁圈 ENKEI SC03+胎皮ER33  215/50/17 5.BLITZ  i-color  數位監控儀表6. OSRAM  HI/LO 4300K HID 7.FUJITSUBO 藤壺尾段
只看該作者 1車 發表于: 2006-03-17
大大是說鋁圈中間的那個裝飾蓋嗎?? v>WB FvyD
如果是......鋁圈的規格都差不多, M j~${vj
但是也不見得都一樣,所以要用合的...
離線v71717
只看該作者 2車 發表于: 2006-03-17
不是裝飾蓋,是鋁圈裡面的中心孔,我也不太會解釋,就是鋁圈製造商為了讓所有的車款都可以安裝他們家的鋁圈,所以他設計的鋁圈中心孔外徑都設計的一樣大,但是每一種廠牌的車,中心孔內徑都不一樣,所以就要套上一個俗稱"HUB RING"來跟輪軸做結合,如未裝設這個要東西可能會使輪胎高速行使時產生抖動,所以小弟現在看上的這款鋁圈的中心孔設計的外徑是75mm 但我們車車的內徑我不知道,所以請問一下知道的大大
離線rd2
只看該作者 3車 發表于: 2006-03-18
鋁圈有所謂J值問題: H&"_}
http://tw.autos.yahoo.com/auto_information_article2/url/d/a/060101/7/nhs.html 8^&fZL',
J值就是指輪圈ㄉ寬度 G7Edi;y/{
一般來說輪圈愈大,J數就會愈大 .H*? '*
15吋正常是在5J~6J... h8Dtq5t4
16吋正常是在5.5J~6.5J $~;6hnr m
17吋正常是在7J~8J K6 PC&+x
依此類推 uWM4O@Qn)d
除非是一些特殊ㄉ鋁圈 b*$o[wO9
小尺寸卻是裝寬胎就會是15吋7J r' 97\|
j:\_*f
p]J]<QaZD
另參考輪圈誤差自動計算程式  t}* qs
http://www.mxauto.net/wheel_tire.php ;_;H(%uY
d&3I>E$UP
您可以把換輪胎想成單純時速表變快慢問題及加大可能會耗油、但抓地行增加
離線v71717
只看該作者 4車 發表于: 2006-03-25
真的沒有人知道這是什麼東西嗎? N4JL.(m){I
小弟知道 offset J值 也知道例:215/45/17這些數值的意思 p!5JO4F$
但是跟我要問的這一個東西是不一樣的 Z` Eb L
小弟會在去問問的   謝謝各位大大的回應
離線v71717
只看該作者 5車 發表于: 2006-03-25
真的沒有人知道這是什麼東西嗎? g9Qxf%}
小弟知道 offset J值 也知道例:215/45/17這些數值的意思 `Hu ;Gdj=
但是跟我要問的這一個東西是不一樣的 +\m!# CSA
小弟會在去問問的   謝謝各位大大的回應
離線v71717
只看該作者 6車 發表于: 2006-03-25
小弟剛剛看了這位大大po的文章後發現裡面剛好有我說的那一個東西 @TDcj~oR ?
小弟所說的就是圖中的中心孔,再解釋一次鋁圈製造商為了讓所有的車款都可以安裝他們家製造的鋁圈,所以他設計的鋁圈中心孔外徑都設計的比較大,再針對各個不同車款的不同,套上一個俗稱"HUB RING"來跟輪軸做密合,就是第一張圖片上的那種東西,不知小第這樣解釋清楚嗎?小弟現在要問的就是我們的車車如果安裝這個HUB RING是要安裝都少mm的內徑
離線新店雪莉
只看該作者 7車 發表于: 2006-03-25
其實這問題你不用煩惱.因只要是專業的店家賣你鋁圈他就會幫你弄了.所以你不用去煩惱這個東西.這個東西我們都俗稱束仔(台語)
離線v71717
只看該作者 8車 發表于: 2006-04-11
小弟終於查到我們車車的內徑是多少了,是66.1mm 呼 !!好不容易 提供給大家
離線egb
只看該作者 9車 發表于: 2006-07-20
我只知道NISSAN的中心軸都做的挺大的,還是挺突出的,這是朋友跟我說的,只於是不是NISSAN每一款車都如此就不知了.我還沒有購買QRV,但是以目前的CEFIRO座駕,是有碰到這樣的問題,應該不是說這哈姆的問題,這用中心軸套就很容易解決,反倒是碰到鋁圈裝上後,中心孔的飾蓋會有點裝不上去,因為車體本上中心軸作的太突出了,某些鋁圈裝上後,中心飾蓋卻合不上去,因為中心軸途出,最外面的黃油蓋都頂住讓鋁圈蓋合不上,曾見過某台CEFIRO車主都不知,拆下鋁圈發現幫他裝鋁圈的店加因為如此而偷偷將黃油蓋拿掉,這樣就裝上去了,實在有點缺德....當然QRV是不是有類似的問題最好在安裝鋁圈時能現場注意一下,這種情形不多見,只有少數鋁圈會有而已.
只看該作者 10車 發表于: 2006-07-20
[quote]引用第9樓egb于2006-07-20 16:06發表的“”: Eo!1 WRruF
我只知道NISSAN的中心軸都做的挺大的,還是挺突出的,這是朋友跟我說的,只於是不是NISSAN每一款車都如此就不知了.我還沒有購買QRV,但是以目前的CEFIRO座駕,是有碰到這樣的問題,應該不是說這哈姆的問題,這用中心軸套就很容易解決,反倒是碰到鋁圈裝上後,中心孔的飾遠|有點裝不上去,因為車體本上中心軸作的太突出了,某些鋁圈裝上後,中心飾賓o合不上去,因為中心軸途出,最外面的黃油輒ㄢ誚簉
離線egb
只看該作者 11車 發表于: 2006-07-20
引用第10樓JERRY于2006-07-20 17:23發表的“”:
哈哈哈!!! 4Z)`kS} =]
mVfg+d(
V|zzj[c
rQg7r>%Q
被發現了><......真是慚愧....... #~*fZ|sq+3
沒有啦....準備要買QRV啦....但是完全都不懂, fp|!LU
除了共通性的問題我還較懂以外,其它因為車型的不同,差距過大,很多都還在這邊挖寶ㄝ....現在每天都要在這邊耗上好幾個小時,慢慢研究過去前輩的改裝心得....好多ㄝ..... NX&mEz
以後有問題你也要指導我喔~~~~
只看該作者 12車 發表于: 2006-07-21
引用第11樓egb于2006-07-20 23:34發表的“”:
被發現了><......真是慚?...... :: IAXGH)
沒有啦....準備要買QRV啦....但是完全都不懂, nO-1^HUl
m"3gTqG
_19x`J3
WGy3SV )
B_Qi
歡迎您的加入喔!!家族裡高手很多喔,有問題可以多多提問一定可以找到您要的答案的!! Y;qA@|
不是很我哈後面那台10吋的藍點,交車後記得把車內弄得舒適一點喔!!
離線egb
只看該作者 13車 發表于: 2006-07-21
10吋藍點??吸頂螢幕嗎?可否傳張照片給我聞香一下,肛溫阿~~~~ gb761@yahoo.com.tw
離線v71717
只看該作者 14車 發表于: 2006-07-27
查到了Q-RV的內徑是66.1mm提供給大家
