  • 3082閱讀
鋁圈問題.....急.... [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-02-05
請問各位大大,有沒有人知道16吋鋁圈 j7@!J7S
應該要配哪一種規格的胎皮呢??
只看該作者 1車 發表于: 2006-02-05
[quote]引用第0樓Noriko-Sakai於2006-02-05 00:01發表的「鋁圈問題.....急....」: zMr&1*CDX
請問各位大大,有沒有人知道16吋鋁圈 7x(v?
應該要配哪一種規格的胎皮呢??[/quote FJ}gUs{m
L$kgK# T
FD))'!>
~@@ Z|w
V,vc_d?,_o
最適合的規格是225/55/16 表速100實際時速約100.99 6^ab@GrN\
差不到一公里 5x2L(l-2
F )7j@h^
215/55/16的話也還好   表速100實際時速約99.29 +!><5
E<k ^S{
不過一切都還是取決於鋼圈J值得問題啦!! %4/xH 9
225最少要7.5 J配起來才好看!!
離線egb
只看該作者 2車 發表于: 2006-07-20
225/55/16會不會太大了,原廠是205/65/15不是嗎? *IqVY&
最近剛好要買SERENA,打算買車馬上就更換16吋圈7J snq;:n!
就整個輪圈直徑來算 v#F-<?Vv
205/60/16比原廠205/65/15直徑多約0.49CM f~R[&q +
215/55/16比原廠205/65/15直徑少約0.46CM /tzlbI]z
誤差值都在0.5CM之內,算是都OK 8$m1eQ`{
其實大一點也沒啥影響,只不過考慮到重拖與耗油的問題 ` yYvYc
一般來說理論上是有,實際上除非加大過大,要不然開起來是沒感覺的 F1J#Y$q~L
胎寬增加磨擦加大,會更穩, 1 w17L]4
不想增加引擎的負擔,胎寬不變,鋁圈加大,就如同205/60/16 *F|+2?a:$
如果可以的話,鋁圈更換較輕的會減輕負擔 1@@y]s_.a
以原廠15吋圈來說差不多九公斤重 t2U$m'(A&
若是原廠的16吋圈(如CEFIRO車款所配)就重達10公斤 <"A#Eok|4
輪下一公斤等於車上減少10公斤(就驅動輪來說) KX=/B=3~
所謂較輕就是用料少的自然就輕,差不多在7-7.5KGW左右,不過能不能承受QRV的滿載重量就.....不知ㄝ zu<>"5}]
要不然就買鍛造的圈,國產的價格貴上一倍,差不多在6-7KGW左右. [NjajA~z>F
再不然就買多片式的鍛造圈....問題是16吋不多見 aoK4Du{
通常17吋以上才有,當然價格上就....買不起....><
只看該作者 3車 發表于: 2006-07-20
引用第2樓egb于2006-07-20 16:16發表的“”:  h;:Se
225/55/16會不會太大了,原廠是205/65/15不是嗎? -Lz1#Sk]A
最近剛好要買SERENA,打算買車馬上就更換16吋圈7J [|m>vY!
就整個輪圈直徑來算 {U+9,6.`
205/60/16比原廠205/65/15直徑多約0.49CM 4IGQ,RTB
215/55/16比原廠205/65/15直徑少約0.46CM %3@RZe
S3JygN*
L;(3u'
J?HZ,7X:
看到您的暱稱,您該不會是CEFIRO家族的EGB吧!! 6lH>600]u
5jCEy*%P@
如果是的話那您就應該知道我是誰囉!!
離線egb
只看該作者 4車 發表于: 2006-07-20
引用第3樓JERRY于2006-07-20 17:14發表的“”:
&_hCs![
Z_WTMs:x!
[t) i\ }V
肛溫肛溫...JERRY大大 ''07Km@x
沒錯!我就是CEFIRO-CLUB的EGB啦.... 3+uoK f[
加入加族很少會改名稱的啦....除非限定不能只用英文或是其他限制 *9 wHH-#
要不然我還是都一直用EGB啦.... 4ux5G`oL
反正這種名字不是很正常 rL"k-5>fd
所以也不會有其他人使用啦...哈哈 (.+n1)L?
您的名字較正常,在別的地方看到都很難確認是您說 .....呵呵
