  • 3504閱讀
  • 8回復
TOBE真是不值得用 [復制鏈接]
離線路竹阿賢
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-02-04
我想說反正月租費都交了 o[O-|XL_
不用白不用,來個問路導航吧!! ,L6d~>=41
老婆大人ㄝ說除非 TOBE不行 tUDOL-Tv
否則不准買衛星導航 UMma|9l(i
結果我當著她的面前測試,想問高雄王品台朔牛排 C;1A$]bk
如何走,電話多少 qb]n{b2
TOBE小姐人頭一按,先囉嗦老半天功能選項 N&]v\MjI62
雖然有點浪費時間,但還可以接受 \3-XXq
等選好項目轉TOBE服務人員 rr>QG<i;G
天呀!!等待時間超過2分鐘,最後連和服務人員說話ㄝ沒有 pEuZsQ
還來個斷線 &=Gz[1 L
哇!!算一算我白花了約3-4分鐘的大哥大錢 ( v6tE[4
卻甚麼ㄝ沒能問到,真的很"看" r Lg(J|^
當下老婆只好同意買衛星導航 o@>{kzCx
ㄝ請問garmin c320好用?
來路竹,記得來坐
只看該作者 1車 發表于: 2006-02-04
阿賢大大你好,TOBE主要功能並非導航,且與導航功能差異更大,不要想太多且依賴他的服務囉,如果你還在想要買哪一類型的衛星導航,可先參考舊文 http://qrv-club.com/phpwind/read.php?tid=223&fpage=4 裡面有很多類型及族人回應,基本上你所說的G牌導航口碑是還不錯,如果你是公務員的話還能使用國旅卡刷喔!這裡不便說太多,如有想問私人簡訊問我,在告訴你囉! 9qD/q?Hh$
總而言之還是一句話,導航是輔助工具,如果你知道路就按知道的路開,不知道得話才用導航會比較好,而舊車用導航而言,大致上可分四種類型優缺約如下啦! S+>&O3m
^(m`5]qr7J
一種是整合車用型:(原廠NAVI) !+& NG&1
優點:不佔用空間,整合於車上,操控及相關整合性比較好。 5&7)hMppI
缺點:價格高,圖資更新問題較慢,不具其他電腦多媒體,線上資訊更新功能,且不具發展延伸性。 GbUcNROr
Na: M1Uhb
一種是旅遊專用型:(G牌、MIO...等) RI w6i?/I
優點:有較多專屬旅遊資訊,景點提供等,並適合不闇電腦或叫不會操作機器之人使用。 K4SR`Q
缺點:圖資更新較慢,只具單一功能,且不具發展延伸性。 p9R`hgx
1pXAPTV
一種是PDA附加型:(PDA) !Y=s_)X
優點:具備可攜及一般掌電功能,價格較趨向平價實用功能,進階機型更具多項附屬功能、但價格較貴且具手機大哥大功能,如無線上網,藍芽傳輸、網路電話.........屬多媒體導向,導航系統,如使用PAPAGO等較具圖資更新快速優勢,較具發展延伸性。 9Q=g]int u
缺點:操作較為繁複,需具電腦操作常識,並有另一電源接線及空間置放,訊號GPS晶片各家廠商均有差異,目前建議以二、三代晶片為趨勢。(建議選擇二代晶片以上的GPS,定位速度及訊號都較優ㄛ) 7qon:]b4
l1jS2O(
一種是CARPC或NOTEBOOK使用型:CARPC原廠網站 http://www.kingyoung.com.tw/ ^]'p927
目前已有實體機器囉! http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1137777338 $f>WR_F
優點:具電腦功能,系與電腦完全無差,更具多媒體功能,最具發展延伸性。 aEXV^5;,pJ
缺點:接線整合問題更為複雜,價格亦無法評估,視使用機型機器(等級越高越貴)而定,且須轉換電源及用電、耗電考量,也有準系統、一般PC及上述實體CARPC之分,視頻輸出介面及操作問題亦須整合,如係一般PC或準系統空間,攜帶性較差,車輛遭竊安全考量等。 _<;#=l
Yc:b:\0}F6
以上各有利弊,族人可自衡量經濟因素及實用性作為先考量類型基礎,然後再行考量各類型,款式、廠商、品牌及定位速度,GPS訊號接收度的問題..........等,預祝各位都能買到一個好的輔助工具,輔助你的行車。 XIBw&mWf
2_r}4)z
以上拙見提供族有參考依據,如有錯誤請各位族友多加指導囉!
離線路竹阿賢
只看該作者 2車 發表于: 2006-02-04
tim 大哥 oy`m:Xp
謝謝詳盡的解釋,我才知道那麼多導航系統 395o[YZx*
但我不是公務員 ,只能自己花錢買 6P~"7k
還有!!我聽說PDA的如mio 268會亂導航 qN0#=X
是到了目的地,但ㄝ走了不少冤枉路 #-Rz`Y<&
是真的?
來路竹,記得來坐
只看該作者 3車 發表于: 2006-02-04
引用第2樓chuanhsien於2006-02-04 07:11發表的「」: dP$8JI{
tim 大哥 u C,"5C
謝謝詳盡的解釋,我才知道那麼多導航系統 c62dorDqy
但我不是公務員 [表情] ,只能自己花錢買 EBoGJ_l
還有!!我聽說PDA的如mio 268會亂導航 iq"ob8.
是到了目的地,但ㄝ走了不少冤枉路 FXP6zHsV
6'xomRpYN
你說的MIO268應該是屬專用旅遊導航 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1139840212 ,非一般的PDA http://h50025.www5.hp.com/hpcom/tw_tw/11_26_60_3702_FA675A.html ,一般的PDA需要自行灌軟體像PAPAGO......等喔! EL^8zyg%%
MIO268是內建的囉!不需灌裝導航軟體也無法再灌其他軟體,只需更新圖資而已! `|$'g^eCL
而你說的亂導航其實問題原因也有很多,分析大致如下: w8O" =},
機子本身分析規劃路線的能力(機子、軟體設計問題)、GPS晶片訊號接收度(硬體)、圖資、然後置放位置、通常前擋有貼隔熱紙也會影響,一般會再另外加購外接天線等,還有天氣因素.......都會造成。
離線夢魂
只看該作者 4車 發表于: 2006-02-04
關於鑫陽所謂的套裝CARPC以下原文轉錄自YAHOO拍賣: kiUGZ^k\s
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d16650612 ;g{qYj_
`E+Jnu,jC
本公司購買S620主機一台,此產品為準系統,當組裝完成後即售出第一次,售出後不到一星期,即遭到退貨,退貨原因為:“不明原因重新開機”,因公司商譽問題,便先以其它較高規格之電腦替換,後將S620送原廠維修,後原廠修復後送回,這是第一次維修。 #/PAA
`:N# 'i
不久後,因經原廠維修無誤後送回,業務又再次將它賣出,售出後,不到一星期,又遭到退貨,退貨原因仍然是“不明原因重新開機”,因信譽問題,本公司再次以其它較高規格之電腦替換,之後再次將S620送原廠維修,後來原廠答覆,可能是CPU過熱,導致當機,因此,加裝了一片散熱板,這是第二次送修。 +)JpUqHa
(&/2\0QV
因有上次的2次教訓,本公司業務已經不敢再推銷這台電腦,且將這台電腦送進本公司的技術部,本公司技術部一再跟原廠溝通,原廠答覆總是“電腦作業環境不良”,“RAM的等級不良”,“CPU規格不良”等,為此,本公司技術因資源不足( 1.本公司無法要求客戶,電腦開機時,一定要讓它吹冷氣。2.RAM已試過各種廠牌,像金士頓、創見、聯強、三星,現只能等市場上有更新規格的RAM推出,才能再試。3.CPU也試過10顆以上,從1.8G、2.0G、2.4G、2.8G都試了。),因此將它冰在櫃上了。 rG,5[/l
*~w[eH!!
可憐的S620在櫃上存放了好一段時間後,因年終盤點的關係,本公司,再次將它送修,這次為了不讓原廠有太多理由,本公司先做過測試,將裝在別台電腦上的CPU及RAM,拆到S620中,再做送修,規格為3.0 CPU及三星的RAM,果然,這次非常有成效,沒幾天,原廠就將電腦以快遞方式寄回,本公司技術非常高興的將電腦接上後,發現跟本無法開到作業系統中,本公司技術納悶的進入DOS中,發現分割區已被破壞,幸好隱藏分割中的GHOST還在,技術只好重新分割,再做GHOST還原的動作,沒想到GHOST跑到一半,會自動重新開機,技術只好將硬碟拆出,到別台電腦上做GHOST的動作,說的也其怪,一樣的硬碟,到別台電腦做,就完全沒問題,裝回S620後,技術再次開機,成功的進入WINDOWS,小試了一下,非常不幸的,仍然會有自動重新開機的問題,技術去電到原廠,原廠的回答是,試過沒問題,所以沒修就寄回來了,這是第三次維修了。 ECv)v
Mq';S^
技術終於受不了原廠的推拖,親自去了一趟原廠,當場試當機現象給原廠看,原廠的答覆是你裝太多軟體,所以會當機,技術再次問為何DOS底下的GHOST也會當機,原廠回答:因可能是RAM不支援GHOST,原廠要求裝軟體刪除再做測試下,才收了S620做維修,這次讓本公司技術學到了不少,原來GHOST也會挑RAM,這是第四次送修了。 v4@Z(M
$9?cP`hmi
幾天後,技術接到原廠的來電,電話中說,因規格不合,所以維修需要更換新的主機板,當技術追問故障原因時,原廠竟回答,希望技術有點常識,電腦用久了,本來就該升級,至於規格不符的問題,原廠無法回答哪�堣ㄡ禳A技術失望的再次去電到對方工程師,對方工程師回答,因當初設計,並無支援到3.0G,所以即使開機畫面正常的出現3.0G,仍有可以已經把主機板燒壞,因此無法修復,需更換主機板,至於其它3.0G以下的CPU呢,因您已經把主機板燒壞了,所以會不正常。 (b`]M`Fc
*)+ut(x|#
這真是一個很好的答案,這台電腦從頭到尾,從來沒有正常過,送修也是隨便找個理由就把人退件,要對方簽退修單也不願意簽,真是不把客戶的權力放在眼�堙A說辭反覆,真不知專業性在哪,且這台S620是最後才裝上3.0G的CPU,竟然就以這種理由退件,真是讓人無法信服。 Bn>8&w/P
bXS:x
現出售這台S620電腦,讓有能力的人來搶救這台電腦吧~ fxgr`nC
j(~ *'&|(
@)K%2Y`
有人用這牌子的PC嗎??趕快站出來為自己討公道吧!! 5Ba[k[b^
雖然沒用過~看了這篇還真的也會生氣呢!!
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線小賴
只看該作者 5車 發表于: 2006-03-17
親愛的客戶,您好! z ;u
感謝您的來信! 21(p|`X
本分公司與裕隆汽車公司共同合作推出的「車用行動電話資訊服務」優惠專案,TOBE系統上配備的行動電話較一般門號尚具有多項功\能,本公司是對車用行動電話之車載設備TOBE提供補貼,優惠幅度是一般購買促銷手機的好幾倍,因本公司已提供此汽車設備補貼,故租用期間不再提供門號中華電信其他優惠方案(含購買促銷優惠手機),很抱歉! !yhh8p3
有關本公司與裕隆汽車公司簽訂之車機專案內容在申辦行動電話業務的申請書上已有註明,與裕隆汽車合作推出,該公司亦知這項專案優惠的辦法。如果客戶欲確認門號是否可續約或申辦其他優惠,因和個人資料有關,惠請先利用手機直撥800(或800-080090)本公司24小時全年無休行動通信服務專線提供門號與身分資料等,由客服人員確認後查詢。謝謝! al`3Lu0
b$eXFi/
※日後有關行動通信任何問題,歡迎由手機直撥800(或撥0800-080090)24小時行動通信免費客服專線,服務人員將竭誠為您服務! +x1eJug4
謝謝您對本公司的愛護與支持! )(7&X45,k
{-A^g!jT&
中華電信行動客服信箱 敬上 XW?b\!@ $
(5Sivw*mP
-8N|xQ378
如需進一步服務,請與我們聯絡或撥
我是小小鎂(老鷹的女兒)
離線洪韜
只看該作者 6車 發表于: 2006-03-18
賴兄閣下~ @;wzsh >o
感謝您的資訊! +Zk,2ri
小弟有撥上述0800過去! em2_pq9q
UBO^EVJ
tim大哥~ ! d9AG|
您描述的中肯! wX1ig
切中各的優缺! kReG:
不過小弟的想法~還是NOTEBOOK比較好玩! +lO'wa7|3
麻煩的事~要自行撰寫程式去驅動硬體設備! SlT*C6f
小弟是沒玩到這般田地!(美國時間不多) YT2'!R 1
,&a`d}g&G
賢哥~ .?#uxd~>
手冊加減翻它一下吧! #7z|mVzH
免去時間上的等待! ~LE[, I:q
c" Y!$'|Q
小弟有個疑問!望族人能不吝解惑! >,g5Hkmqr
上次做例行性保養時! XNmQ?`.2'
有更新TOBE版本! {$TZ}z"DA
控制TOBE的黑盒子裝在副駕駛座下方! rye)qp|
而車載行動電話的盒子是裝在駕駛座下方! Wu{&;$
這兩樣是否有相關? <:cpz* G4
意思是~如遇測速照相!是車載行動電話的sim卡可感應! a @SUi~+3
再將data傳至TOBE發出聲響及圖式! g3a/;wl
還是本身TOBE的黑盒子就有此功能! T 'i~_R6
與車載行動電話不相關聯!
洪韜
離線shuen
只看該作者 7車 發表于: 2006-03-18
引用第6樓洪韜于2006-03-18 00:14發表的“”: 意思是~如遇測速照相!是車載行動電話的sim卡可感應!再將data傳至TOBE發出聲響及圖式!還是本身TOBE的黑盒子就有此功能!與車載行動電話不相關聯!
TOBE 本身含有一個 GPS 衛星接收器
衛星定位後將經緯度資料與 TOBE 內建的測速照像點資料相比對就會發出聲響了
車载行動電話是與 TOBE 中心聯繫時才有用
離線洪韜
只看該作者 8車 發表于: 2006-03-18
shuen大哥~ YnKFcEJrT
小弟十萬分的感恩您的資訊!
洪韜
