  • 2409閱讀
ETC - (電子收費系統) 的未來應用 (就當是看科幻小說吧) [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-01-24
--- 非轉貼,本人即為本文作者 --- 蓋文 [H=)
我不是要危言聳聽,也不是反對 ETC/OBU 的設置。只是將個人對 ETC 的了解與未來的應用,與大家分享。 23h% < ,
我曾在新加坡住了三年左右,新加坡使用 ETC 已經有相當時間(雖然他們不叫它ETC),所有的車輛,在出廠時,就已經裝上 OBU (車上單元)。其實在新加坡,不止是在高速公路匝道口設置 ETC 扣款設備,在許多市區內交通流量大的主要道路,也都設置有 ETC的大閘門。其費率更依照不同日期、時間,而跟著高低起伏。舉例來說,上下班尖峰時間,或是容易出現車潮的假日,費率就會提高,有時高達一般時間的 2~3 倍,即使是一般不擁擠的時間,通過 ETC 閘門的下方,也還是要以最低費率扣款。如果車上的儲值卡餘額不足,通過 ETC 下方造成扣款不成功,所產生的罰款也相當高。由於新加坡地方小,所以用這種方式來抑制車輛成長率與有效控制交通車流。我有許多的當地友人,雖然都有車,但是在尖峰時間,也都儘量不將車子開去有 ETC 的區域。 e [8LmuIZ
從這一點我們可以想像得到,目前台灣在高速公路的收費站裝 ETC。這只是第一步,第二步就是在所有高速公路匝道口裝 ETC,按行駛里程扣款。再下一步,恐怕就會像新加坡一樣,在市區內,交通流量大的主要幹線,都裝上 ETC。來減少車流量,並鼓勵使用大眾運輸工具。就如同台北市的停車格,從最早期的完全不收費,變成固定費率,再變成現在的累進費率,將來可能就是直接從你的 OBU 上直接扣停車費吧? 3\Xbmq8}
收費當然是主要目的,其實 ETC 還有一個大家比較沒有注意到的地方。當你的車,裝上了 OBU,不管裡面有沒有插上儲值卡,就具備了「被遠距偵測」的能力。也就是說,好像你的車上,放了一張可以從很遠就感應到的悠遊卡。請注意,這裡強調的是: 不管 OBU 有沒有插卡!因為每一部 OBU 是對應到一部車子的車籍資料,舉例來說,編號 A001 的 OBU 一旦被裝在 AB-1234 的車上,你就不可以把 OBU 自行移到另一部 CD-5678 的車上。因為每一個 OBU 都有一組序號,這組序號就是用來與車籍資料連結,以便在卡片餘額不足時,可以依此追溯到車輛所有人。解釋到此,應該有些人已經想到了。 S%Us5`sd
將來只要裝有 OBU 的車子,行經 ETC 的路段,要追蹤這部車的行經路線,便再也不是困難的事。即使是不需要扣款的路段,裝上個 ETC (或是 OBU 讀取裝置),只要設定為扣款金額是零,駕駛人便在無知覺的情況下,被記錄了車子的行蹤。這會有哪些影響呢? kcQ'$<Mz<
1.   降低車輛失竊率: 將來警察只要掃瞄車上的 OBU,再與車牌或車型資料對照,就可以很容易揪出 AB 車,以當今的科技來說,要開發一個手持式的 OBU 掃瞄器,應該不是很困難的事。 2z|*xS'G
2.   以車輛犯罪將無所遁形: 只要警察機關連線到 ETC 中央資料庫,要找某一部車的最後出現位置,將不再是難事。罪犯駕車逃逸將逃不過幾條街,因為就像「全民公敵」電影裡一樣,完全被鎖定。 .j-IX1Sa
3.   車輛失竊後,只能拆解以零件出售: 雖然可以降低失竊率,不過車子一旦被偷,可能馬上就被解體。因為只有解體才有辦法銷贓,整車是無法變賣的。 $H-!j%hV
4.   以車尋人再也不是難事,無論是夫妻吵架、失蹤、子女外出未歸,只要有車輛資料,就可以找到。 X_7UJ jFw"
o";Z$tAJkC
補充一點,新加坡不光是汽車都裝上了 OBU,連機車也是,因為新加坡的機車就連野狼125都可以上高速公路。所以當然要裝 OBU 才能收錢。 TsGE cxIg
[AW" D3
其實身為小Q車主的我們,應該也對上述的 OBU 定位功能不陌生,因為我們車上的 TOBE ,也是可以由裕隆的服務中心,找出車子的所在位置。只是我們不常用,幾乎忘了它的存在。雖然上面所寫的有些讓人擔心,但是應該只影響到一些不法的宵小份子。我還是樂見 OBU 普遍化的未來,但是前提是 OBU 要免費,扣款要低,才行!您說是嗎? #cCL.p"]
離線omowang
只看該作者 1車 發表于: 2006-01-24
Re:ETC - (電子收費系統) 的未來應用 ()
就當是看科幻小說吧 !1G."fo
台灣當政者都該有遠見 時時面壁的當政者只見得不到25公分 *>+,(1Fz
(都是近視所以明視距離不到25公分)
只看該作者 2車 發表于: 2006-01-24
是的...OBU要免費.扣款要低....〈最好是免〉....緊酸...
只看該作者 3車 發表于: 2006-01-25
只能說.....唉......
只看該作者 4車 發表于: 2006-01-25
以現在的收費標準來說,真的也太高了,一律40.-/次;就算一次買10本的回數票來說,至少也有打9折吧^^;再加上偶買一本回數票可以用上3個月,那偶裝機跟儲值的摳摳可以讓偶一次買個10本來放囉;而且到時退儲值卡還得再付給別人50.-;台灣的錢好像真好賺
