  • 2755閱讀
  • 8回復
數位電視安裝 [復制鏈接]
離線hiyooo
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-01-11
為何我裝數位電視,只能從後面銀幕切換收看電視, eoxEnCU
而且一定要用遙控器,老闆說目前所有qrv車子都是這樣,而且目前也無法更改,希望有人幫我解答
離線新店雪莉
只看該作者 1車 發表于: 2006-01-11
我這有.你可來看看喔.
只看該作者 2車 發表于: 2006-01-11
下面是引用hiyooo於2006-01-11 12:55發表的數位電視安裝: *%*B o9a/
為何我裝數位電視,只能從後面銀幕切換收看電視, |a %Wd
).AMfBQ=;
9E NI%Jz
不太懂你的意思可否說明詳細一點 LR';cR;
如果你的車是頂級有原廠中排螢幕 c=zSq%e
看電視是一定需要利用遙控器來切換是沒錯的 ,HI% ym
如果是說前螢幕不能觀看數位電視 6P:fM Y
2004年中後的車款好像只有踩腳煞車時才能觀看數位電視
離線新店雪莉
只看該作者 3車 發表于: 2006-01-11
下面是引用小楊於2006-01-11 13:41發表的:
不太懂你的意思可否說明詳細一點 fc@<'-VA
如果你的車是頂級有原廠中排螢幕 @y7KP$t
看電視是一定需要利用遙控器來切換是沒錯的 >~Zj
-%MXt
以原廠設計是要用遙控器才能看數位電視. ]vz6DJs
但我們店有一組小Q專用的端子.可不用遙控器就可看數位電視了. )jgz(\KZ
從AUX-IN訊號進去就可以看了.所以不管是頂級或下一級都可用.
離線coudoking
只看該作者 4車 發表于: 2006-01-11
哈哈哈 技術差就技術差 還說所有小Q都只能這樣^^ 真是太會"唬爛"了 g; -3
小弟的電視完全跟原來一樣的操作 只是原來的類比不能用了罷了 因為把它覆蓋了
人不要有尊貴 但要有尊嚴
只看該作者 5車 發表于: 2006-01-11
to 雪莉姐..... o)b-fAd@$
自從我裝嚕數位電視,換嚕音響主機後 vqoK9
收聽FM的訊號變差嚕,有辦法解決嗎?? %<O~eXY
還是俊霖大哥可以幫我看看呢??
離線夢魂
只看該作者 6車 發表于: 2006-01-11
我的CARPC也是直接覆蓋類比訊號~~所以~~那郭店家是外行啦^^
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線hiyooo
只看該作者 7車 發表于: 2006-01-12
不太懂你的意思可否說明詳細一點 T&Z*=ShH
如果你的車是頂級有原廠中排螢幕 y!q`o$nK
看電視是一定需要利用遙控器來切換是沒錯的 vM:c70=
3l$D%y
.VohW=D3
ni<\ AF]`
我的車是頂級的,而且中排有原廠銀幕,因為看電視要用後銀幕遙控器切換才能收看, pA_e{P/
所以希望各位大哥指導指導,謝謝.
[ 此貼被hiyooo在2006-01-12 10:21重新編輯 ]
離線新店雪莉
只看該作者 8車 發表于: 2006-01-12
下面是引用Noriko-Sakai於2006-01-11 22:23發表的: M'T[L%AP
to 雪莉姐..... m\_v{1g
自從我裝嚕數位電視,換嚕音響主機後 `7.$ A U
收聽FM的訊號變差嚕,有辦法解決嗎?? O5:[]vIn
還是俊霖大哥可以幫我看看呢??
G'wyH[ d/
你是第3級吧.那就要從CD筒上裝攔截器.如是頂級或第2級我就有東西可馬上解決.
