  • 4691閱讀
  • 19回復
有沒有FRP高手呢^^ [復制鏈接]
離線夢魂
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2006-01-10
如題喔 Ugo!
xxg/vaQt=s
小弟想趁著年假把車用電腦與中控台做完全整合 b{&'r~
c om4@NK
所以想使用那個傳說中的萬能又可塑性高的FRP來做施工~~ b+gu<##
+BO kHXk1
@@-TW`G7
不知道有沒有哪位具有相關經驗的大大可以略為指點一二的 mJ(ElDG
RX_f[
或是想要做中控台革命的大大歡迎一起來玩玩
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
只看該作者 1車 發表于: 2006-01-10
下面是引用夢魂於2006-01-10 21:37發表的有沒有FPR高手呢^^: emnT;kJ>
如題喔
所以想使用那個傳說中的萬能又可塑性高的FPR來做施工~~ q^EY?;Y
Jut&J]{h
~qGW9 4
是 FRP 吧? (玻璃纖維?)
離線夢魂
只看該作者 2車 發表于: 2006-01-10
嘿咩~~手誤=.=拍謝
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線小熊pipi
只看該作者 3車 發表于: 2006-01-10
這不是中區潘爸的領域ㄇ????
露營 露營 露營 就是要露營
假日沒事嗎?那就來露營吧!
離線paulcclin
只看該作者 4車 發表于: 2006-01-11
http://www.ecartv.net/index.php?option=com_vbridge&Itemid=4 _JH.&8
    FRP製作可考一下,ecar的網站。
Paulcclin
離線BB彈
只看該作者 5車 發表于: 2006-01-11
下面是引用小熊pipi於2006-01-10 22:33發表的: J(~xU0gd'
這不是中區潘爸的領域ㄇ????
RXPl~]k#i
你太抬舉我了 z ISy\uka
Fiberglass Reinforce Plastic---FRP 玻璃纖維強化塑膠 Qe<c@i"
要材料我可以提供 qyzeAK\Ia
怕你碰了之後 `O=LQ m`
這邊癢那邊也癢 /Hc0~D4|x
!I8( Y
言歸正轉  s@3<]
你要做的東西工法技術與我們工廠的不同 r(=3yd/G$
但大同小異原料相近(玻璃纖維紗及毯) |c>A3 P$=B
樹脂可能要另外找常溫硬化型的(我們用的要加熱) $VJ=A<
我也有客戶是在做汽車擾流板(碳纖維和玻璃纖維都有) ^coJ"[D
魂大可以內線和我連絡
BB彈-就是喜歡搞飛機
離線夢魂
只看該作者 6車 發表于: 2006-01-11
TO..paulcclin大大 :/Nz' n
G0//P .#
那個站~~剛開站我就潛水至今囉~~小弟要的是更詳細的做法~~及重複可塑性的問題 f=J#mmH w$
L1"X`Pz[}
潘大~~收到內線了~~這兩天我網站主機搞定就與您聯絡
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線老爺
只看該作者 7車 發表于: 2006-01-12
夢魂你要對中控台大開殺戒了喔!請問你我們的趴趴熊螢幕可以當車用電腦螢幕嗎?若要衛星導航;上網;看影片(最好可以有劇院音效),那需要什麼樣等級的電腦,弄到好約要花多少CO CO呢?謝謝你!
老爺
離線夢魂
只看該作者 8車 發表于: 2006-01-12
TO..老爺大大 e 9U\48
kb Fr
趴趴熊是標準的掃描線500條的類比電視螢幕~~畫素一定不足以看清楚電腦上的新細明體 bBW(# Q_a
!O-q13\Y
若真要勉強辨別...可加大字體至16級 qDxz`}Ly=
403%~
但是相對的所有畫面一定會位移 ) **k3u t4
>r2m1}6g"
而且趴趴熊只有5.7吋 hY7Q$B<
@] 1E~
比後座吸頂7吋還小的多((所以不建議當成車用電腦螢幕~~我是拿來當成第2螢幕~~另購專用螢幕來當操作介面)) N{IY \/;\
p#HPWW"
c|x:]W'ij
配備的話~~一定要花的目前有gps接收器~~好的跟還好的~~價差從1000到3000都有 v1?P$f*g
有必要要花的我建議還是必須有專用vga螢幕~~省的看的很吃力...價位從6000入門到17000伸縮的 XtRfzqg?K
vQ^a7
劇院音效~~只要老爺願意犧牲用車用電腦當卡拉ok的功能的話~~基本上目前on-board的音源都是可以切換為5聲道的((關於音源部份台中咕咕雞有不錯的前後分離式改法...崇漢有標準的5.1聲道~~老爺可去問問這兩位大大)) %4Ylq|d
,miU'<8tQ|
至於電腦等級的話~~還沒壞的都可以拿來用~~記憶體要在512以上比較穩定 #dE#w#=r
 HUr;ysw
其他不拘囉~~ Wznz
要玩很多東西~~就買大顆的硬碟~~如此而已 }OJ*o
LN ]ks)
報告完畢
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線老爺
只看該作者 9車 發表于: 2006-01-13
哇!跟我想的差好多喔!大工程耶!我看還是用PDA導航就好,劇院音效再來問看看有沒有最省錢的方法囉!謝謝你! L45&O *%
對了,我有裝四聲道擴大機和前極分音器,無線卡拉OK,DVD換片箱,可以利用這幾樣東西用最省的方式來達成劇院音效嗎?
老爺
離線夢魂
只看該作者 10車 發表于: 2006-01-13
劇院音效~~有以上配備就很簡單阿~~加裝一個分音器即可...也就是聲道調諧器((最便宜的才1200))...可手動微調4到16聲道..前後音場還是交由原廠音響主機即可達成~~也有數位式的分音器~~內建了音場切換了 r}f -.Fo
YI%7#L7C
以上報告完畢
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線老爺
只看該作者 11車 發表于: 2006-01-14
可以介紹一下哪一型俗又大碗的分音器嗎?這個分音器和我的前極分音器有什麼不一樣?裝了聲道調諧器後若要像家庭劇院一樣講話從中置出來,是不是再裝一個喇叭即可,我若再裝重低音喇叭是不是需要再裝專用擴大機及電容,不好意思問題多了點,麻煩你解惑.謝謝!喔對了!之前我問音響店說需要裝什麼解碼器才能有劇院音效要4.5萬塊.....嚇人喔!是怎麼回事?
老爺
離線夢魂
只看該作者 12車 發表于: 2006-01-14
DTS音效解碼器~~這是專屬於環繞音場的解析 F;MFw2G
\UK  9
小弟並不是真正專業~~就我所知很像是把格式裡面的聲道經由這種晶片去解析並適時的輸出到各對應的喇叭 eOLS
T.&^1qWWA
老爺大大的前極分音器指的可能是AMP吧...擴大機~ JO1c9NyKr
我說的是從8MHZ到125MHZ的頻率分音....但是要做到人聲單獨從那個中央聲道出來~~還是必須交由音效解碼器才有辦法~~ oYqlN6n,=6
 !@bN
我的車用電腦如果真要做到各聲道各自獨立也是必須要用切換器做音源截斷然後用外部音源進入電腦後再經由音效卡配合解碼軟體去做音源解析再輸出至喇叭 ]M= 3Sn8}
zf2]|]*xz
問題是~~這樣變成每次上車一定要開電腦~不然小Q就變啞巴了~雖然不到一分鐘~~但是我就是嫌麻煩=.=
==茫茫網海
  迷失在網路中的靈魂==
離線老爺
只看該作者 13車 發表于: 2006-01-14
那你所說的聲道調諧器能做到什麼層度,是不是除了人聲外其他的聲音可分開和環繞嗎?我的前極分音器是那時我要裝一台DVD(小小一台攜帶式的後來效果差拆掉換成6片裝DVD換片箱)影音要從車上螢幕和喇叭出來,老闆說要再裝一台前極分音器可做切換的,另外有一台四聲道擴大機,請問AMP是什麼東西?不懂.
老爺
只看該作者 14車 發表于: 2006-01-15
下面是引用老爺於2006-01-14 20:43發表的: E' JVf%)
^X[Kr=:Jp
補充一下:(不知對不對) ,'={/)c<
所謂的分音器指的是將聲音的高、中、低音各個音頻分出,技術可以甚至能做出高中、中低,意思是指能做出比較細膩的層次。 JWlH(-U4|
而所謂的前級通常指的是聲音單純經由(前級)機器做音質的(美化、優化)處理未經擴大吧!但現在的機器未能多工,大部分前級都已含有AMP(功率擴大功能)像是綜合擴大機一樣。 eem.lVVD
而後級通常是指的單純擴大聲音的機器而言吧!(什麼聲音進,就什麼聲音出,只有聲音變大而已,不會有優化功能啦!重要的是失真問題),如果真要好的一般音響店當然都會建議獨立運作,等於是把綜合擴大機的功能獨立化,所以從音源到前級再分音而至擴大都會有所要求。 3vQ?vS|2
而老爺你所謂聲道調諧器應該就是與分音器一樣的沒錯,好壞當然有差囉! JNuo+Pq
老爺要問的應該是他的解析頻率是到哪各程度吧!當然頻率差越大越好但是也要看各部的撘配啦!喇叭也是重要的一環,有些重低音,有些重中音的表現,也各有不同!
