  • 4347閱讀
[分享]小心!冬天熱車方法錯誤 損壞引擎 [復制鏈接]
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2014-12-23
, |lDR@
天氣越來越冷,不少司機不瞭解車輛在冬季該如何保養和安全行駛,為什麼要熱車?如何熱車減少對車子的傷害且安全上路?很多車主的印象中,一大早或長時間未用車,重新發動車輛時,要原地熱車三、五分鐘,以為這樣對車是較好的保養方式。其實這種方法有時候反而會弄巧成拙。
有調查顯示,汽車引擎機件部份的磨損,有一定機率是由於冷車發動超過三分鐘造成的。根據美國亨克爾慈善基金會的《反怠速初級讀本》,空轉汽車是迫使引擎「以一種非常無效且耗油模式運轉,一段時間後,會降低引擎性能,減少車輛里程數。」
以下介紹冬季熱車原因和如何正確熱車。
為什麼要熱車
不熱車對引擎的影響很大,引擎的正常工作溫度大約在攝氏90~110度之間,在未達工作溫度之前,由於供油系統溫度低,則無法有效地將汽油完全氣化,在這種狀態下,不容易燃燒來發動引擎。
在長時間未使用車輛(如隔夜)後發動引擎時,引擎的上半部是處於沒有機油、缺乏潤滑的狀況。但這種情況只需要在發動引擎大約30秒左右,機油泵就能通過工作運轉將機油運送到引擎最需要潤滑的活塞、連桿及曲軸等部件。
美國康州布里奇波特市的機械師羅布•邁爾(Rob Maier)表示,沒必要讓車怠速,怠速的唯一理由就是油循環,只需30秒即可。
怠速時切忌猛踩油門
大多數車輛在冷車時換擋會生澀,是因為在冷車時,變速箱齒輪油都流到變速箱下半部,只有當行車時才會因齒輪的運轉,將底部齒輪油帶到潤滑上半部。
但原地熱車無法解決這個問題,因為變速箱並沒有齒輪油泵,原地熱車只有引擎在動,其餘部份都沒有工作。可在開車上路後,通過慢慢行駛一段時間來改善這一狀況。
一些司機喜歡在怠速時踩油門,覺得這樣可以加快熱車。其實這樣做會更損壞車輛,導致引擎快速磨損,嚴重損壞引擎的機件。
如何熱車
冬季、特別是嚴寒的冬季,怠速熱車很容易傷害引擎,建議司機採用低轉速緩慢行駛的方法熱車。
正確方法是,發動引擎後,30秒至一分鐘後便可上路。在3公里以內不要以高轉速行駛,儘量讓引擎轉速不超過3000~3500轉為限,一般保持2000轉,否則引擎及變速箱所受到的激烈磨損可是無法復原的。
待引擎溫度上升至正常工作溫度後,再加速行駛。
汽車怠速有害健康
根據美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市的反怠速條例,排放氣體對人體健康有害,尤其對兒童有害;研究認為空氣污染與癌症、心肺疾病、氣喘和過敏等有關連。
在車庫裡空轉車輛,即使車庫門開著,也很危險,會使司機受到一氧化碳和其他有毒氣體威脅。如果車庫與住宅是一體的,這些氣體還會進入住所。
>oHgs
~轉貼大紀元電子報於2014年12月17日報導
>&Ios<67g
共4條評分 ,好評度+1 ,貢獻值+1 ,Q幣+1 ,威望+1
haln42 好評度 +1 - 2014-12-23
haln42 貢獻值 +1 - 2014-12-23
haln42 威望 +1 - 2014-12-23
haln42 Q幣 +1 - 2014-12-23
離線熱泵阿賢
只看該作者 1車 發表于: 2014-12-23
好訊息,謝謝北大
只看該作者 2車 發表于: 2014-12-24
佛心來的~好資訊~~~讚!! A\W) uwyN
離線martina
只看該作者 3車 發表于: 2014-12-26
晴天霹靂啊!來不及了啦,已經在武嶺開了一夜的暖氣 ...........去了了了
martinas2
離線esp007
只看該作者 4車 發表于: 2014-12-28
好資訊~~~讚!! fK J-/{|
謝謝北大
離線canlong168
只看該作者 5車 發表于: 2015-01-19
離線aa5332
只看該作者 6車 發表于: 2016-09-17
好訊息,謝謝謝謝謝謝
