E$baQU hKS http://goods.ruten.com.tw/item/show?21312120509994 -#hl&^u$ AS398L 1、省油模式 gNBI?xs`p 省油模式有5段(E1-E5)。這項功能可以助您實現環保低能耗的駕駛。前進或者急加速時油門操作穩定,這樣便可以實現低能耗的目的。 U$%w"k7^( 2、節能環保模式 'McVaPav 通過油門可以控制住由于不當操作引起的突然前進、突然加速,從而實現超低能耗的駕駛。油門特性可以通過7段(1-7)進行選擇。當油門開度超過0%時,這項功能會暫時停止運作,所以您可以放心使用。 pgarGaeq 二、運動模式 nfU}ECun4 1、運動模式 B;$5*3D+ 運動模式有7段(P1-P7)。適用于追求運動,追求快速油門反應的行駛模式。您可以感受到發動機全速反應的駕駛樂趣。 [&&4lKC}u 2、競技模式 q}lSnWY[[ 松開刹車的同時油門開啓。轉彎時速度上升尤其快速。油門開度可以在15-60%(10個模式)之間隨意設定。 U/;Vge8{ 三、舒適模式 YrX{,YtiX 1、定速巡航模式 {WChD&v 定速巡航的功能在于能夠在高速公路上使車輛保持一定的速度。即使在定速巡航狀態下也可以讓您隨意超車,因爲這項功能還可以自動恢複設定前的狀態。並且從您的安全方面考慮,只要您踩下刹車或者按下定速巡航鍵便可以自動取消定速巡航。 >{[J+f{~| 2、自動變速性保護模式 u&:jQ:[ 在激烈駕駛過程中退檔時,可以讓發動機轉速突然上升從而緩慢穩定地減速, 因此可以減輕沖擊並有效保護變速箱。而且,根據車輛和行駛的狀態,可以有8種模式(1H-4H)提供選擇。 4R.#=]F 四、安全模式 3z#16* 1、刹車優先功能 jw
H)x 即使在油門踏板被地毯等東西牽扯,導致持續加速這種危急的狀況下,也能夠優先作用刹車,讓其減速。 :D EZ$gi 2、倒車助手功能 vU_#(jZ 倒車的時候可以自動穩定住油門的反應,因此即使是停車技術不好的人亦可自如地停車。
