  • 10485閱讀
  • 19回復
[問題]02年QRV 升級17吋 日規C24的前保桿 [復制鏈接]
離線cmdz18
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2013-12-02
煩請各位大哥大姐給我一些建議 &kUEnwQ -
我家阿Q想降車身 配17吋的輪框 "{(|}Cds
tein的避震器  胎皮TOYO 205 50 17 .);~H#
敢問各位大大 鋁圈OFFSET值要抓再那個範圍才不會爆出去 _/V <iv
如果要安裝日規C24的前保桿 葉子板要一起變更為日規件嗎? niC ; WK
zUq ^
謝謝各位大前輩解答 感激不盡 q)j b9e
^AhV1rBB
只看該作者 1車 發表于: 2013-12-02
日規保桿要換很多東西喔 /PVx
b")O#v.
內鐵.水箱罩.霧燈.葉子板可以用接的就好 ~g9~D}48k'
離線jason0313
只看該作者 2車 發表于: 2013-12-02
要裝配日規保桿的話,在台灣的道路上,不建議你降避震,因為一定很容易撞到,你可能沒有去量過吧! [z*1#lj S
原廠TNC24的保桿是屬於台灣所謂的大包件了!所以一定要降避震的話,可以安裝氣壓式昇降避震器來解決, qVO,sKQ{
但是就目前來講,台灣目前還沒有廠商為QRV開發出,可以兼顧炫、操控、舒適的氣壓式昇降避震器, ' QjJ^3A
一般製作廠商不會為了這種冷到爆的車型設定、開發,所以原則上,必須在操控、舒適之間做取捨, &T ^bv*P
原則上,QRV,選鋁圈都只是為了要閃的過後牛腿,不然一堆圈可以用,但是礙於原廠設計上的問題, .eorwj]yb
故需要為了閃後牛腿而去選圈,如果要保險一點的話,可以選用原廠TEANA的17吋原廠圈, -G'3&L4 D
保證可以直上,而且不會去打到後牛腿(建議要墊5MM墊片),不然還是離後牛腿太近了, rJB/)4 mE
怕在行駛時,大運動時,會去卡到。 wbk$(P'gN
原廠日規的版件,跟台灣的,可以說,整個車頭幾乎都不同了,除了引擎蓋,所以當然連固定的位置, g706*o)h
也都有不少地方有所不同,如果要求完整度,當然能換上日規葉子板是最好,因為裡面有水箱護罩的固定點, L$"pk{'
坦白說,要用原廠的下去加工複製一樣的架構的話,說實在,師傅的工夫要很好,而且價格要談的來,因為很厚工(台)。 JW=q'ibR
日規大燈、水箱護罩、保桿、葉子板,都有與台規不同的固定點。以上報告完畢…
共7條評分 ,好評度+302 ,貢獻值+502
wdcjl 好評度 +1 - 2015-05-02
wdcjl 貢獻值 +1 - 2015-05-02
高山日本人 好評度 +101 太好了  !  我都不用出聲啦  ! 2013-12-04
高山日本人 貢獻值 +101 太好了  !  我都不用出聲啦  ! 2013-12-04
cmdz18 貢獻值 +200 太感謝了 我會好好研究下去的 2013-12-03
北極熊 貢獻值 +200 說的好!優秀文章! 2013-12-03
淵仔 好評度 +200 精闢的解說, 加分是一定要的啦~ 2013-12-02
只看該作者 3車 發表于: 2013-12-02
回 jason0313 的帖子
jason0313:要裝配日規保桿的話,在台灣的道路上,不建議你降避震,因為一定很容易撞到,你可能沒有去量過吧! cgSN:$p(R
原廠TNC24的保桿是屬於台灣所謂的大包件了!所以一定要降避震的話,可以安裝氣壓式昇降避震器來解決, \/o$io,kV
但是就目前來講,台灣目前還沒有廠商為QRV開發出,可以兼顧炫、操控、舒適的 .. (2013-12-02 16:30)  img: images/back.gif ,0.kg
:^v Q4/,
精闢的解說, 加分是一定要的啦~ d8wVhZKI"
"w'pIUQ3,
上17吋, 用 205/50  好像怪怪的, 225/50 時速才會準? f^ui Zb
據我個人經驗, 上 17雖然穩定度大幅提升, 但付出的代價也高, ^ ` y7JXI:
一來17吋胎貴, 二來定位不易(QRV載重都是變外八), 也就是輪胎損耗集中在內圈, 胎很快就報銷
共1條評分 ,貢獻值+200
cmdz18 貢獻值 +200 感謝您的建議 謝謝 2013-12-03
只看該作者 4車 發表于: 2013-12-03
說的好!優秀文章!
離線mark_wang
只看該作者 5車 發表于: 2013-12-03
請教大大,日規C24的排氣管我們可以直接上嗎,謝謝。
離線jason0313
只看該作者 6車 發表于: 2013-12-03
回 淵仔 的帖子
淵仔:精闢的解說, 加分是一定要的啦~
上17吋, 用 205/50  好像怪怪的, 225/50 時速才會準? Op'a=4x]
據我個人經驗, 上 17雖然穩定度大幅提升, 但付出的代價也高, jo`ZuN{
....... (2013-12-02 18:06)  img: images/back.gif u7!9H<{>P
`geHSx_
目前我是配225/45/18,原廠抬頭顯示器與GPS定位顯示時速,只有差1KM而已!原廠顯示器比GPS快1KM而已!原則上,17吋的話,可以參考配置215/50/17,205/50/17是太小了一點…都已經昇級至17吋了,主要昇級後的操控、抓地力還是要靠胎面去增加,我記得原廠就好像配置205/65/15的胎了!昇級到了17,實在是沒有必要再去配205寬的了!以上僅供參考,非絕對理論。謝謝。
離線jason0313
只看該作者 7車 發表于: 2013-12-03
回 mark_wang 的帖子
mark_wang:請教大大,日規C24的排氣管我們可以直接上嗎,謝謝。 (2013-12-03 08:54)  img: images/back.gif }$6L]
}~FX!F#oU
可以,但是應該會太短!!飾管應該會縮在後保桿內
只看該作者 8車 發表于: 2013-12-04
以上所有要完成日規車頭的零組件  ! ~ YH?wdT
日規車頭組 (含 霧燈 / 前保 / 保桿內鐵保麗龍 / 左右日規葉子板 / 水箱罩 )
|mt W)
日規晴雨窗  (前後左右共4片) _=$~l^Y[
NISMO  或  FGK 排氣管尾段 r<0E[ ~
嘿 ~  嘿  ! m]?Z_*1
H?"M&mF
都在我的倉庫裡啦  !
'bx}[
437Wy+Q|e
`p\%ha!,w
:P q&l.
Q%O9DCi
++~ G\T9H
O5du3[2x7a
過去ㄉ ~ VG - TURBO  " 山土匪 " !
現在ㄉ ~  E 61   530 Xi  " !
離線jason0313
只看該作者 9車 發表于: 2013-12-06
想要全車日規化…有高手向您招手囉!go.go.go...上吧!
離線萬大
只看該作者 10車 發表于: 2013-12-06
回 高山日本人 的帖子
高山日本人:以上所有要完成日規車頭的零組件  !
嘿 ~  嘿  !
都在我的倉庫裡啦  ! VMZ]n%XRXW
....... (2013-12-04 17:33)  img: images/back.gif 7XVzd]jH
OVUs]uK
倉庫裡還有寶................有欠的人快去挖喔
想出去走走的朋友..請你多多出現ㄅ..
離線王媽
只看該作者 11車 發表于: 2013-12-06
要"改"~找高山大大就對嘞啦...
改裝尚未成功~同志仍需努力
只看該作者 12車 發表于: 2013-12-06
回 王媽 的帖子
王媽: 9X<OJT;3J
要"改"~找高山大大就對嘞啦...[表情] [表情] [表情]   img: images/back.gif  0IM8
4R +.N
不要說是    ~   改   ~    啦   !
說成   "  退化   "   比較好聽啦  !   [表情]
jD,Baz<
離線hannah1
只看該作者 13車 發表于: 2013-12-09
請問日規前保桿柾整組套件 Z{IUy
還在嗎?
只看該作者 14車 發表于: 2013-12-09
在 ! "q}FPJ^l_N
a8u 9aEB
目前還在  ! =U[3PC-N @
-?]W*f
要看東西先約一下吧  ! x@mL $
