  • 8108閱讀
[問題]音響線路問題 煩請解答 謝謝 [復制鏈接]
離線米其
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2013-02-24
煩請各位車友幫幫忙 感激不盡... {];-b0MS~
我的是02年頂級小Q 因為最近換片箱壞掉 現只能聽電台而已 再加上趴趴熊無法升起 都要用手先去把蓋子掀起來 才有辦法順利升起 ["4Tn0g ;
心情整個火大 所以就去買了一台 freeway 鑫集雅的 FRC-623H 多媒體主機 當然我把原先的主機和趴趴熊全拆了 但問題點來了 xtLP 4VL
49c-`[d L
第一 原廠音箱主機和趴趴熊後面的線組 怎找不到倒車訊號線 但有找到顯示螢幕的線 現在要倒車都要先手動去到倒車影像位置 再打R檔 真的很麻煩 是否能找得到倒車訊號線呢? (因為原廠倒車時螢幕會顯示距離剩下多少 所以想沿用此系統) 5NH4C
a ~W
第二 原廠音箱主機和趴趴熊後面的線組 是否有腳踏駐車(俗稱的手煞車)的訊號線嗎? ;[(d=6{hc]
A^A)arJS
第三 我的小Q有方向盤音響控制 可以開關音響主機 控制音樂的大小聲 曲目的跳曲 還有模式的選擇 此台 freeway 鑫集雅的 FRC-623H 多媒體主機 也有可支援方向盤音響控制 但線路只有方控一 方控二 還有一條方控接地線 現在只有接可以控制音樂的大小聲而已 原廠音響主機後面有一組線組 裡面有10條在用方向盤音響控制用的 現只接三條線只能控制大小聲 剩下七條線是否可以全部接到623H主機的方控一和方控二嗎? 如果不行的話要怎麼接呢? +mzLOJed
I~@8SSO,vH
C24維修手冊 我也有看過了 但有看沒有懂 而且接頭和線路都不太一樣 8N?D1; F;
煩請各位車友知道線路的或者有改過的 請解答一下 謝謝... 0K26\1
離線hdchiu
只看該作者 1車 發表于: 2013-12-13
大大您好!~~不知您的主機放在那一個位置啊??可以傳張相片參考看看嗎???最近也想改主機..但不知要放在何處!~ d\]KG(T
離線王媽
只看該作者 2車 發表于: 2013-12-14
米大~你也遇到這問題唷...(我也在改音響...只是還沒改到線組) 9lYfII}4(
第1~倒車訊號線...不是趴趴熊右後方那組線嗎? ~#)hqU'
第2~第3~各人是想放棄... NuR7pjNMZ
C24維修手冊 我也有看過了...結果那是2007大Q的啦...(我也是有看沒有懂)
改裝尚未成功~同志仍需努力
離線王媽
只看該作者 3車 發表于: 2013-12-14
哇~挫賽... t[2b~peNI
哲大~ o;6~pw%
可以請教一下嗎? X(/fE?%;
你的小Q改多媒體主機線組是自己接的?還是給店家用的?...3Q )zO|m7
(倒車顯影功能是否正常)
?n{m2.H
王媽:我的是直接請專業店家搞的。 r4P%.YO+X
「聽說當時他們也因為線路問題搞粉久,後來放棄舊線路, ~9o@1TO:v
直接新拉一條新的獨立線路,新的鏡頭取代舊的倒車鏡頭」 &v0]{)PO
雖然是新鏡頭新線路,但功能跟原來的之前是一樣的。
改裝尚未成功~同志仍需努力
離線王媽
只看該作者 4車 發表于: 2013-12-15
米大~安安唷... ??#EG{{
是否有接線圖可以提供小弟參考~甘溫唷!!!
改裝尚未成功~同志仍需努力
離線王媽
只看該作者 5車 發表于: 2013-12-17
米大~ cxPOO#
你的倒車顯影訊號不是RGB訊號嗎... @aB7dtM
其他族友都說要另外加1組倒車攝影鏡頭...唷
改裝尚未成功~同志仍需努力
