  • 3218閱讀
[日常聊天]【轉貼】六種眼疾原因、 症狀、治療,並釐清常見的錯誤觀念與迷思。 [復制鏈接]
離線aaa22647646
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 0車 發表于: 2012-09-07
【轉貼】六種眼疾原因、 症狀、治療,並釐清常見的錯誤觀念與迷思。 !D%*s,t\'
|6B:tw/.
K_nN|'R-
'O`jV0aa'
1.老花眼原因: 9G_=)8sOV
>4\V/ I
#`GW7(M
眼睛水晶體柔軟度和彈性變 差,無法將物體影像準確聚焦在視網膜上。 ~1Tz[\H#R
症狀:開始是近看東西會短 暫模糊,眨眨眼睛就可以看得清。漸漸視力遠近調節出現時間差、近距離工作 眼睛易疲倦、痠澀、脹痛、眉骨疼痛,甚至頭痛、噁心。 joDfvY*[
治療方式:配戴老花眼鏡。 如果老花眼又合併近視或遠視,可以依個人需要配戴「雙光(雙焦)鏡片」, 上半部看遠、下半部看近用;或是「多焦點鏡片」,近、中、遠距離都可一副 老花眼鏡滿足,但有的人不能適應用一副眼鏡找焦距的 動作,會有頭暈現象,因此,配戴哪種老花眼鏡,需依個人生活習慣和需求而定。 老花眼度數會隨年齡增加,應每隔3-5年更換一副老花眼鏡,大 約到60歲以後, 老花眼度數就不會有太大變化。「鞏膜擴展手術」是治療老花眼新方法。用鑽 石刀或雷射將接近睫狀體的鞏膜切開,向外擴張,可以加強控制水晶體的睫狀 體收縮強度,減輕老花眼度數,目前尚在臨床實驗中。 C4Z~9fzT
常見迷思:近視的人年紀大時不會 得老花眼? uc Z(D|a
錯。近視的人也會有老花 眼,只是在看近物時可以抵銷一部 份老花度數。 因為近視是遠方物體看不清楚,要戴近視眼鏡(凹透鏡)矯正;而老花眼是看近的東西,例如:書報上字體會模糊,必須 帶老花眼鏡(凸透鏡)。一般來說,40歲 的人出現老花眼程度約100度,50歲大概是 200度,60歲300度。以此來看,假使50歲的人有500度近視,則只需配戴300度的老花眼鏡就可 以。 在路邊攤、大賣場買老花眼眼鏡會有 什麼問題? 外面賣的老花眼鏡,兩邊 老花度數和瞳孔距離一樣。但每個人的兩眼老花度數和瞳孔距離不一定相同, 偶爾戴一戴沒問題,假使戴的時間久,可能會有頭昏等不適應情形。另外,路 邊攤的老花眼睛,多半是給沒有其他視力問題的人用的,有近視、遠視問題的 人戴路邊攤老花眼鏡,效用會大打折。 />ob*sk/Y
2.白內障 CHeG{l)<r
被視為老化現象之一,就像 白頭髮一樣普遍。統計顯示,60歲 以上有近4成的人 有白內障,70歲 以後,有60%有 白內障。 d`~#uN {
原因: 眼睛水晶體老化,變硬變渾濁,光線不能完全穿透,落在視網膜的 物體影像變得模糊。 a|nlmH"l
症狀:視力減退,看到的 景物像隔了一層膜,畏光、色彩失去鮮明度等。有一種核性白內障,容易發生 在高度近視、30多 歲族群,原因不明,假如突然近視增加得很快,應該儘快就醫。 治療方式:手術摘除是唯一有效治療。點眼藥水、服用抗氧化劑都只能減緩白內障進行。 超音波晶體乳化術」是目前最普遍手術方式。在角膜上做一個僅0.3的切口,伸入超音波 探頭,把混濁水晶體震碎後吸乾淨,再放入人工水晶體。切口小、復原時間 短。 Czv lZDo
常見迷思:白內障要「熟了」再 做? x *qef_Hu
錯。這是50多年前囊外晶體手術的 觀念。以前眼科工具不多,也沒 有顯微鏡,一定要等到白內障熟了(嚴重到瞳孔呈現淡黃色或白色),將水晶 體摘除。現今手術進步,不必等完全熟才開,因為放得太熟,超音波在水晶體 囊內要花比較長時間才能清除乾淨,反而不好。目前健保要求的適合手術狀況 是視力在0.3或 0.4以下。有種容易發 生在長期服用類固醇或糖尿病患者身上,叫做後囊型白內障,在暗的地方,例 如檢查眼睛的診間,可以有0.5或 0.6視力,一遇到強 光,例如在太陽底下視力連0.1都 不到,這類型就需要早點手術。* 白內障可以用「雷射」治療? 白內障目前最好的治療還是超音波晶體乳化手術。但某些較年輕的患者,有時手術之後水晶體後囊會長出一些纖維,造成視力減退,稱為後發性白內障。這時可用雅 鉻(YAG)雷射 處理,減輕沾黏,「所以是第二次白內障才用雷射,一開始就用雷射治療,不 可能,」施永豐醫師說。 I.8|kscM
3.青光眼 5ef&Ih.3
是台灣成年人失明的第二大 原因。分為急性和慢性青光眼。慢性青光眼症狀不明顯,等出現症狀時,視神 經已嚴重受損,需靠定期眼睛檢查,才能及早發現。急性青光眼發病突然,若不及時治療,幾天內 就可能失明。 >}4]51s
原因: 慢性青光眼和家族遺傳、近視和糖尿病有關,一般在40歲以後發生,因年紀老 化,眼睛虹膜前緣的排液角阻塞或狹窄,使得眼球內液體(稱為房水)流動不 順暢,無法順利排出,造成眼內壓升高,傷害視神經,影響視野和視力,甚至 失明。正常眼壓約在 12**∼** 20m mHg**(毫 米汞住)。* 8PEOi
症狀: 急性青光眼會有突然視力模糊、眼睛疼痛、頭痛、噁心嘔吐等症狀。慢性青光眼患者則多數沒有症狀,等到視力模糊,或看東西時,只能看到中央部份,喪失周邊視 野,視神經已受嚴重且不可逆傷害。* `PW=_f={
治療方式: 以降眼壓為主要目的,包括點眼藥、口服藥物、雷射或手術治療,都只是預防進一步傷害、維持現有視力不再惡化,無法回到原來視力。 =d5!O~}r>
常見迷思: 眼壓正常就不會得青光 眼? L3GJq{t
錯。近年發現,有的人眼壓 在正常值,也可能有青光眼,叫做正常眼壓性青光眼,容易發生在患有心血管 疾病、高血脂、偏頭痛及周邊血管收縮疾病、或血壓過低的人身上,高度近視 可能也是好發因素之一。因此,若在一般眼壓檢查正常,還需眼科醫師用眼底 鏡檢查及問診,才能確定有沒有青光眼。 UpIf t=@P
4.糖尿病視網膜病變 c|.:J]
是糖尿病的併發症,台灣中 老年人失明第一大原因。糖尿病沒有治療,引起失明的機會,是一般人的25倍。 RdDcMZ
原因:早期、單純性糖尿病 視網膜病變,病人的視網膜血管會因為血糖高、血管壁變厚、阻塞,造成視網 膜缺氧,出現視網膜水腫、點狀出血、滲出物沈積在視網膜上,這時視力還沒 受大影響,若繼續惡化,滲出物集中於視網膜黃斑部,引起黃斑部水腫,視力 減退。 到了後期,為了增加血液供應,視網膜表面長出新生血管,但這些血管壁脆弱易破裂,血液流到玻璃體內,引起視力模糊。有時,這些新生異常血管會成為疤痕組織 拉扯視網膜,造成視網膜剝離。 有時,新生血管到處亂長,阻礙房水排流引起青光眼,稱為新生血管性青光眼,會造成嚴重視力喪失,甚而引發角膜破皮、感染。* V8sY7QK=
症狀:早期症狀多不明顯, 等到引起視網膜出血或黃斑部水腫,視力會模糊。 \\lC"Z#J`
治療方式: u#,]>;
首重血糖控制。其次,至少 每半年至眼科醫師檢查眼睛。如果有早期視網膜血管滲漏或是有缺血區域,可 以先用雷射封閉出血或滲漏血管,預防新生血管產生。如果已經引起玻璃體出 血,可以先用藥物治療3∼6個月,出血沒有自行吸 收,或是有視網膜剝離,則需做玻璃體切除手術。如果好好控制血糖、接受適 當藥物和雷射治療,糖尿病視網膜病變患者仍然可以維持良好視力。 E+)Go-rS(
常見迷思: 血糖控制好,就不會有視 網膜病變,不用檢查? U .Od
錯。糖尿病視網膜病變和罹患 糖尿病時間長短有關。糖尿病患者罹病超過15年,有80%會發生視網膜病變。 也就是說,患病時間愈久,即使目前血糖控制良好,視網膜病變危險性愈高。 L C7LO
5.老年性黃斑部病變 y|dXxd9
台灣中老年人失明三大原因 之一,在歐美國家是成人失明首因。 =c,gK8C
原因: 真正發生機轉不明,可能與年齡老化,以及長期紫外線照射有關。 老年性黃斑部病變,呈現的變化可分成兩類,一是乾性病變,主要是視網膜黃斑部色素細胞萎縮、變性、剝離。另一種稱為滲出性變化或濕性病變,主要有滲出液、 網膜色素層剝離,因為網膜新生血管脆弱易破,容易出血、有滲出液,破壞黃 斑部的組織,產生疤痕、視網膜萎縮視力降低。台灣罹患黃斑部病變患者,大 多數屬於滲出性變化。 SRTpE,
症狀: 一旦黃斑部受侵犯,中心視力會變差,眼睛看出去的景物,中間會有黑點或陰影,看東西會扭曲變形。如果兩眼都出現黃斑部病變和近距離工作會變得困難,書報上 的字會變得模糊,直線會被扭曲。可用「阿姆斯勒方格」簡單測知有無黃斑部 病變。 5);#\&B
治療方式: 至今沒有可靠、有效治療方法,也無法痊癒。雷射治療,可以有效阻止滲出性黃斑部病變的擴散,但只適用於一小部份患者。 另一種稱為「經瞳孔光熱療法(TTT)」, 利用紅外線照射病變部位,破壞新生血管組織,健保有給付。而「光動力療法 (PDT)」,是 最新治療,注射一種光敏感藥物注射到病人身上,等藥物聚積在新生血管,再 以雷射照射破壞新生血管。但療效還有待評估,且做一次價格高達數萬元,健 保不給付。 如果一眼視力已經受損,要好好保護另一隻眼睛。可以藉助放大鏡、加強照明改善生活上不便。戴太陽眼鏡避免紫外線傷害,攝取適量維生素A、C、E,有助預防和延緩病情進 展。 4BT`|(7
6.飛蚊症 kpH;D=;
原因: 正常眼睛內玻璃體是透明膠質,隨年紀增加,玻璃體會產生一些細微的膠質凝結物,當光線透過投影在視網膜上,就會產生症狀。 飛蚊症也常發生在高度近視、做過白內障手術、眼睛發炎,以及電腦用太久、 看書熬夜等過度使用眼睛等人身上。 ;}~=W!yz
症狀:看東西時,眼前出 現有如蚊蟲飄動的黑影或向蜘蛛網的游絲,且會隨著眼球轉動而游移不定,在 明亮的地方,症狀更明顯。 `I8^QcP
治療方式:出現飛蚊症狀, 有時還會看見閃光,有可能是視網膜病變或裂孔前兆,應該先至眼科醫師檢 查,排除視網膜剝離的危險性。單純飛蚊症不需要特別 治療,有時會隨著時間症狀會 減緩或消失。如果在閱讀或工作時發 現「飛蚊」,眼睛先避開太亮的背景,將眼球上下左右移動,暫時移開飛蚊。 [kOA+\v
FIjET1{
共2條評分 ,好評度+200 ,Q幣+200
ㄚ文 Q幣 +200 優秀文章,支持! 2012-09-07
淵仔 好評度 +200 非常詳盡的解釋說明, 學到很多新知識 2012-09-07
離線王媽
只看該作者 1車 發表于: 2012-09-07
感謝~分享...
改裝尚未成功~同志仍需努力
只看該作者 2車 發表于: 2012-09-07
非常詳盡的解釋說明, 學到很多新知識
離線ㄚ文
只看該作者 3車 發表于: 2012-09-07
引用第1樓王媽于2012-09-07 09:59發表的  : f*m[|0qI<X
感謝~分享... [表情]   img: images/back.gif f~ZEdq8
}y6q\#G
~~~傳~~~
離線ㄚ文
只看該作者 4車 發表于: 2012-09-07
引用第2樓淵仔于2012-09-07 12:18發表的  : jhgX{xc
非常詳盡的解釋說明, 學到很多新知識 img: images/back.gif PQmq5N6
y;cUl, :v
只看該作者 5車 發表于: 2012-09-08
獲益良多!我終於知道我的症頭了!
順便推一下羅東五福眼科
