Q1.
um}q @BU >不得不加暗鎖
g5lb3`a3 O1S7t)ag A1.
Fxc_s/^=t 感覺沒有什麼必要,因為會偷車的現在都嘛是用托吊的帶走,很少再用開的方式了!
h<TZJCt KmTFJ,iM 還好,小Q有AVL(定位系統)與TOBE(情報系統),只要這二功能不被破解,也就可以被即時通知,和透過定位系統發訊來追蹤了。
f&mi nBU \yC /OLXq 暗鎖,這大多就是切掉車車發動的電力,只要對電機、電力分配稍懂者,就可以駕輕就熟跳接個線就OK了,相對的我們也可以在下車時,拔掉一、二個方便取用的保險絲、繼電器,也是相同的有暗鎖的作用了。
V5z2.} 'o- e-`.Ht V<J1.8H
Q2.
H8FvI"J >如果加裝不斷電系統,會影響到TOBE的警報器嗎?
.i
I{ wW1VOj=6V" A2.
{pIh/0 小Q的AVL、TOBE系統之電力是直接由汽車電瓶上接用的,另它還有自身的備援電力,所以主電力被斷電了,還是可以檢知與發訊的。若要被拆掉這二系統,實在是要花用好長的時間的,同樣的它有一個正常的拆卸程序,當有被異動了還是會發訊的,這在即時性上還是逃不掉的。
)>:~XA|? JM,%|
E 而不斷電系統,其作用的也是供應那一些防盜用的器材的電力,跟已具有的AVL、TOBE作法幾乎相同,感覺在SERNER上作是多此一舉的!
fq6Obh=A# WJhTU@' Lc{arhN Q3.
l5{60$g >有什麼的方式可以避免被偷裡面的零件,或是整台車?
5p[}<I{ hTX[W%K A3.
%;k Hnl 怕這點,那還是最好買小Q才是重要!因為─
#uhUZq a.偷整台車;他必要能夠克服以上A1、A2的問題。
smf"F\Ws b.偷零件;感覺實在是沒有什麼好偷的,因為主要的就是影音模組而已,然這幾樣都是專用的作法,唯一能銷售的對像就是給小Q車車,這小Q好像在台灣的市場佔有量很低難以賣出!
,/{e%J 7y'uZAF 另原廠有專用的防盜器,結合AVL、TOBE在作用,其有測震動的功能,一般要是玻璃窗被敲破了,是否可以檢知,這是一個調設靈敏度的感應問題,喜好見人見智;比如我是設定只要用腳,稍用力踏一下輪胎的震動就會發訊了,相對可以比喻被敲破玻璃窗的小震動一樣,這TOBE就會通報了。
rL{R=0 YZg#H)w% 至於外加超音波防盜,若人不在車車附近也是沒有路用,然若是先敲破玻璃窗再開門,好像是連貫的動作行為,那最後還是要靠TOBE來多方通報才來得有效;嘿嘿一個結果,雖幸運的沒被偷到東西,然不管是那一種防盜起作用了還不是有一個玻璃被敲破了的共同點不是嗎
